DELL XPS SPDIF Out (optisch?) Frage
williwucht
#1 erstellt: 06. Aug 2011, 17:11
hi,
habe vor mein Dell XPS notebook, welches laut herstellerangaben über einen optischen digital-out verfügt an einen onkyo a-5vl anschliessen, der über einen coaxialen- und optischen Eingang verfügt. Das Verbindung müsste an die 10Meter lang sein.
Gibt es da All-in-One Lösungen, also einfach ein Kabel welches genau die Anforderungen erfüllt, oder muss man sich dabei mit adapter/converter behelfen?
Stehe leider vollkommen auf dem schlauch und weiss leider nich exakt, was ich da kaufen muss...
n5pdimi
#2 erstellt: 06. Aug 2011, 18:23
Was willst Du denn jetzt genau machen? Optisch oder koaxial?
Auch bei 10m, würde ich es erstmal optisch versuchen.
williwucht
#3 erstellt: 06. Aug 2011, 18:58
Also hatte vor, vom Spdif Audio-out (miniklinke?) des notebooks..in den digital in (optisch) des verstärkers zu gehen.
Brauche dafür ein 10m langes kabel...
Welches könnte man dafür nehmen?
n5pdimi
#4 erstellt: 06. Aug 2011, 19:05
Du brauchst sowas, aber in 10m:
http://www.amazon.de...id=1312650238&sr=8-2
10 m optisch könnte kritisch werden, aber einen Versuch wäre es wert.
williwucht
#5 erstellt: 06. Aug 2011, 19:37
also das hier z.B.:
http://hardwarestore...cker-10m?jtl=roboter
is leider das einzige 10m kabel in der ausführung was zu finden war.
Vermute mal dass die qualität da zu wünschen übrig lässt..
Schätze, dass ich dann wohl doch eher auf nen miniklinkenadapter zurückgreifen muss..
n5pdimi
#6 erstellt: 07. Aug 2011, 15:40
Du weisst aber schon, dass es nur so echten 5.1 Sound z.B. bei DVD gibt?
williwucht
#7 erstellt: 07. Aug 2011, 16:18
ok,
wusste ich jez nicht..allerdings spielt das in meinem fall keine rolle, da ich nur stereo brauche und der verstärker auch nur stereo outs für LS hat..
miniklinkenadapter, gibts doch auch für Toslink geswchichten oder irre ich mich da?
[Beitrag von williwucht am 07. Aug 2011, 16:21 bearbeitet]
williwucht
#8 erstellt: 07. Aug 2011, 16:23
aso,
und von dem kabel
eher finger weg?
n5pdimi
#9 erstellt: 07. Aug 2011, 17:05
Der Link geht nicht.
Ich glaube, Du hast es immer noch nicht verstanden. Der Laptop hat sozusagen einen "Hybrid" Ausgang:
- Um 5.1 Sound vom Laptop zur Anlage zu übertragen, benötigst Du eine optische Verbindung, also dieses Kabel mit Miniklinke und normalem optischen Anschluss auf der anderen Seite.
Das ist kein Adapter! Es wird lediglich der optische Teil Deines Laptop Ausgangs benutzt. Ob das Kabel was taugt, weiss ich nicht. 10m Länge könnte bei optisch generell schwierig werden. Von "Finger weg" hab ich nix gesagt.
- Um Stereo auf die Anlage zu bringen, reicht ein miniklinke auf 2x Cinch Kabel. Etwa so eins:
http://www.amazon.de...id=1312729403&sr=8-2
Dabei wir dann einfach der elketrische obere Teil des Ausgangs genutzt.
Alle Kabel, die ich verlinkt habe sind keine Kaufempfehlungen, sonern lediglich Anschauungsbeispiele, was Du benötigst.
Keine Ahnung, was Du jetzt mit einem Adapter willst?
Teste bitte mal Deine Links, bevor Du postest.
[Beitrag von n5pdimi am 07. Aug 2011, 17:06 bearbeitet]
williwucht
#10 erstellt: 07. Aug 2011, 18:04
ich kann dich beruhigen, mir ist schon klar, dass ich von dem hybrid eingang digital rausmöchte, dachte das wäre bereits klar gewesen..evtl. hab ich mich nicht präzise genug geäussert.
Möchte das Signal des laptops digital abgreifen, weil ich dadurch, meiner vermutung nach, kein Netzbrummen Einstreuungen und dergleichen auf dem audiosignal habe.
Das mit dem adapter habe ich nachträglich noch ins Spiel gebracht da ich bisher kein wertiges Kabel für den Anschluss in 10m länge finden konnte, sodass ich mir u.U. mit einem 10m toslink+adapter (toslink -> Mini(digital))
Der gepostete Link entsprach einfach nur dem zuvor geposteten, wollte nur nochmal ne meinung dazu einholen ob es bei billigen Toslink auf miniklinke(optisch/digital)zu Problemen führen könnte, wenn man zusätzlich noch die grenzwertige Länge mitbedenkt.
Ist es mit hochwertigen kabeln aussichtsreicher grössere Entfernungen optisch zu überbrücken??
Oder verfügen diese nur über zuverlässigere Steckerkontakte?
n5pdimi
#11 erstellt: 07. Aug 2011, 18:07
Dann ist ja gut, aber was meinst Du mit zusätzliche Steckerkontakte?
Und was soll ein Adapter toslink->Mini Digital?
Kannst Du vielleicht nochmal versuchen, (funktionierende) Links einzustellen?
mogo
#12 erstellt: 07. Aug 2011, 18:23
Es muss nicht unbedingt total hochwertig sein. Habe mir gerade erst ein 10m Toslink-Kabel für 6 Euro gekauft, funktioniert auch (sogar inkl. Adapter).
Ansonsten kannst du adaptieren:
Klinke auf Toslink
Clicktronic Toslink 10m
Mit hochwertigen Kabeln lassen sich sogar hunderte bis tausende Meter überbrücken. Nur leider bekommt man die in der Regel nicht für Toslink. Bei Toslink ist halt irgendein billiger Kunststoff drin, mit echten Glasfaserkabeln geht so einiges (werden in der Netzwerktechnik gerne für sehr lange Strecken genutzt).
//edit
Gerade gefunden: Toslink - Klinke 10m
Keine Ahnung, ob es etwas taugt.
[Beitrag von mogo am 07. Aug 2011, 18:31 bearbeitet]
williwucht
#13 erstellt: 07. Aug 2011, 18:32
danke, das hilft mir weiter !
[Beitrag von williwucht am 07. Aug 2011, 18:32 bearbeitet]
Samsung optisch SPDIF
Timbero am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  4 Beiträge
Line out vs Optisch
herrsocke am 10.10.2021  –  Letzte Antwort am 21.10.2021  –  10 Beiträge
SPDIF Optisch auf USB für Norbert A-10
urmedina am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  12 Beiträge
SPDIF am Hannspree SV32LMNB
Andreas_K_aus_D am 21.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  6 Beiträge
Dell 2400 MP und Fernsehprogramm?
holgerr1 am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V1700: Tape-Out auch bei SPDIF?
Dreamweaver am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  4 Beiträge
Audiokonverter SPDIF digital/analog 96kHz oder 192kHz?
tomy141 am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  6 Beiträge
Anfängerfrage: Scart Kuppung zu SPDIF
Eipott am 16.04.2015  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  12 Beiträge
SPDIF Koax PC->LCD TV
babymousey am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  10 Beiträge
Welches Kabel für Dell Monitor
FreaKoRn am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.335
