2 HDMI Splitter hintereinander?
bodomalo2
#1 erstellt: 08. Aug 2011, 12:10
Hi
Ich suche nach einem Teil das mit 1 Signal vom PC entweder auf den Monitor, den TV ODER den Beamer gibt.
(nicht gleichzeitig, sondern über umschalter)
Habe nur 2-fach Splitter gefunden
http://www.amazon.de...75173&pf_rd_i=301128
Was passiert wenn ich 2 solche 2-fach Splitter hintereinander Schalte? Geht das noch? (damit ich dann 3 Ausgänge habe insgesamt)
Also an einen Ausgang gleich nochmal einen Y Verteiler dran.
Man muss dann in manchen Fällen 2 mal umschalten um das Signal wieder an das richtige Gerät zu bekommen, aber meint ihr es könnte generell funktionieren?
Bodo
n5pdimi
#2 erstellt: 08. Aug 2011, 12:35
Wie wäre es damit?
http://www.amazon.de...id=1312806845&sr=8-1
Mist! Verlinken is nich. Such mal nach HDMI Splitter 1 auf 4
Das andere ist Moppelkotze.
[Beitrag von n5pdimi am 08. Aug 2011, 12:37 bearbeitet]
bodomalo2
#3 erstellt: 08. Aug 2011, 13:27
Hi
Naja, das Gerät ist etwas teuer..57 Euro, und es kann eben eigentlich mehr als ich erwarte, denn es kann alle 4 Geräte gleichzeitig betreiben (daher auch der Preis).
Ich möchte eigentlich nur umschalten zwischen den 3
n5pdimi
#4 erstellt: 08. Aug 2011, 13:51
2 Splitter hintereinander schachteln - naja...
Such doch mal alternativ nach "1 auf 3".
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 08. Aug 2011, 14:01
Dann ist deine Fragestellung falsch. Du brauchst keinen Splitter, sondern einen oder zwei Umschalter.
Ich verstehe allerdings nicht, dass du für ein paar Euro Ersparnis die manuelle Bedienung von zwei Umschaltern und den zusätzlichen Kabelverhau in Kauf nehmen willst.
[Beitrag von hgdo am 08. Aug 2011, 14:04 bearbeitet]
bodomalo2
#6 erstellt: 08. Aug 2011, 14:25
Ja so ein 3-fach Umschalter wäre wohl das richtige für mich, gibt es aber nicht denke ich.
Eine blöde Frage- funktioniert dieser 'Umschalter' in beide Richtungen? (weil da steht 2 mal input..)
http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top
Ich brauche das ganze nicht sehr oft, sondern nur hin und wieder wenn ich etwas vom PC abspiele und am Beamer oder LCD Fernseher angucken will (das ist eher selten), und dann sitze ich eh schon am PC, und kann auch gleich das Signal umschalten... mit Fernbedienung habe ich eh noch gar nichts gefunden was in die Richtung läuft.
bodomalo2
#7 erstellt: 08. Aug 2011, 14:27
Am Besten wäre wohl dieses Gerät für mich oder?
http://www.ebay.co.u...c795d#ht_8010wt_1141
bodomalo2
#8 erstellt: 08. Aug 2011, 14:33
Sorry für die blöde Fragerei, aber ist es bei HDMI tatsächlich so, dass EIN und AUSGÄNGE verschieden sind, gibt es also nur 1 Richtung in die das Signal fließt? Oder kann ich diesen 3-fach Verteiler auch verwenden, um 1 PC an 3 Empfänger zu verteilen?
http://www.amazon.de...id=1312813715&sr=1-2
Denn wenn das ein Umschalter ist, kann das ja wohl kein Problem sein oder?
n5pdimi
#9 erstellt: 08. Aug 2011, 14:45
Ja, die Rictung ist relevant. Sonst würde ja ein Y-Kabel reichen.
bodomalo2
#10 erstellt: 08. Aug 2011, 14:51
Reicht ein Y Kabel denn nicht?
Das mit der Richtung ist mir immer noch unklar - denn das Kabel kann ich ja auch nicht verkehrt herum anschließen ;-)
Die normalen Y Verteiler ohne Umschalter funktionieren anscheinend nicht, da viele Geräte im Standby bleiben...dann sind beide Geräte schwarz und nichts kommt an.
Aber wenn so ein Verteiler einen Umschalter hat, dann ist das wohl wieder eine einzige gerade Verbindung oder?
Mich würde ja nicht mal das umstecken stören, wenn es ginge (der HDMI Anschluss an der Seite am TV ist aber eigentlich auch nicht wirklich gut zugänglich, jedesmal muss man das Gerät um mindestens 45 grad verdrehen um da hin zu kommen...)
hgdo
Moderator
#11 erstellt: 08. Aug 2011, 15:02
Es gibt Umschalter, die nur in einer Richtung funktionieren und solche, bei denen die Richtung egal ist.
Bestell dir doch einen und berichte, ob es funktioniert. Das würde andere sicher auch interessieren.
Falls es nicht geht, kannst du den Kauf (bei einem Onlinekauf in D) stornieren.
[Beitrag von hgdo am 08. Aug 2011, 15:04 bearbeitet]
cptnkuno
#12 erstellt: 08. Aug 2011, 15:15
Dann leg drei Kabel und stecke am PC um
bodomalo2
#13 erstellt: 09. Aug 2011, 12:28
Hi, tja am PC umstecken geht noch schwerer, der steht unterm Schreibtisch.
Ich werde wohl einfach eine 1m
Verlängerung kaufen die am Schreibtisch wo liegt, und dort umstecken wenn es nötig ist. (Die 3 Kabel brauche ich ja sowieso, auch mit Switch oder Splitter)
Was mich am Splitter jetzt noch mehr stört ist, dass das Gerät auch noch durchgehend Strom benötigt. Noch so ein sinnloses Gerät das 24h läuft...
Mit etwas Glück funktioniert auch einer dieser 5 Euro Y-Verteiler (zumindest wenn die Auflösung usw. gleich ist...aber das ist Glückssache)
Der 3-fach Switch dürfte umgekehrt (1 In/ 3 OUT) nicht funktionieren, da er eine automatische Signalerkennung hat. Es gibt nur einen rein 'mechanischen' 2-fach Schalter (mit Knopf) der auch umgekehrt funktioniert.
n5pdimi
#14 erstellt: 09. Aug 2011, 12:31
Und nach 100 mal Umstecken, sind dann die HDMI Eingänge kaputt, und Du musst eh neue Geräte kaufen.
2 HDMI Switches hintereinander
CROW308 am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  5 Beiträge
HDMI Splitter
RulingTex am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  83 Beiträge
HDMI Splitter
weezel666 am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  4 Beiträge
HDMI Splitter
geohei am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  5 Beiträge
HDMI-Kabel, HDMI Splitter
diro-hh am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  2 Beiträge
HDMI Splitter
Das_Ich am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  14 Beiträge
HDMI - Splitter
HolgerCW am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  5 Beiträge
HDMI Splitter
kampfhahn am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  8 Beiträge
Hdmi splitter
Daniel1905 am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  5 Beiträge
HDMI Splitter
bruderjaycob am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  20 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
