Außergewöhnliches Problem bei Sat-Empfang auf LCD
Hotte500
#1 erstellt: 22. Sep 2011, 11:15
seit einiger Zeit stöbere ich als Gast durch Euer Forum und konnte dank Eures Wissens schon so einige Probleme lösen.
Heute habe ich mich endlich einmal angemeldet und hoffe auch heute auf Eure Hilfe - ich habe hier eine richtige harte Nuss zu knacken:
Es geht um ein echt seltsames Problem was den TV-Empfang (nicht Sat-Empfang!) angeht: Das TV-Bild ist nur auf einem bestimmtes LCD nicht anschaubar! Auf einem anderen ist die Qualität in Ordnung.
Meine Verkabelung:
Ich habe im EG und im OG je Flachbild-TVs und Surround-Anlage. Ich habe also alle Geräte doppelt (stehen auch alle nebeneinander im OG), sodass ich gut testen kann.
Problem: Das Bild auf nur einem Fernseher ist äußerst schlecht! Der andere zeigt es in guter Qualität an! D.h. am Receiver liegt ein gutes Signal an. Folgendes habe ich getestet:
HD-Receiver -> über HDMI -> Plasma-TV = gutes Bild
HD-Receiver -> über HDMI -> LCD-TV = schlechtes Bild
HD-Receiver -> über Scart-RGB -> LCD-TV = schlechtes Bild
SD-Receiver -> über Scart-RGB -> LCD-TV = schlechtes Bild
Schlechtes Bild heißt: Starke Pixelbildung, Treppenstufen - kann man sich kaum ansehen.
Seltsam ist, das dies nur auf dem LCD (Toshiba) auftritt, egal von welchem Receiver. Da das Bild auf dem Plasma-TV aber gut ankommt, scheint das Signal also in Ordnung zu sein. Der LCD zeigt also immer schlechte Bilder.
ABER: Spiele ich dem LCD von anderen Geräten HDMI Signale zu, so ist die Quali hervorragend:
Multimedia-Festplatte -> über HDMI -> LCD-TV = gutes Bild
Notebook -> über HDMI -> LCD-TV = gutes Bild
Seltsam ist also, dass der LCD über HDMI durchaus ansehnlicher Bilder liefert, NUR eben nicht wenn es im das SAT-TV-Bild geht. Umgekehrt liefert der Receiver zweifelsfrei ein gutes Bild, welches nur eben nicht vernünftig am LCD ankommt.
Noch ein Tipp: Auf dem LCD erkennt man bei weißer Schrift auf dunklem Grund eine Art Halo-Effekt, also dieses Glühen.
Dies bestätigt mich in der Annahme, dass das Signal einfach schlecht ankommt. Einstellungen am TV habe ich schon alle durchprobiert ohne Erfolt.
Woran kann das liegen? Jemand eine Idee?
Ich schmeiß das Ding sonst ausm Fenster und hol mir die gute alte Röhre zurück
Meine Hauptgeräte und Empfang:
Digitaler Sat-Empfang (SDTV)
SD-Receiver: Edision 2120cx
LCD-TV: Toshiba 40XF355D
Unten stehen die alternativen Test-Geräte:
HD-Receiver: Philips DSR 9005
Plasma-TV: ein älterer Philips
Beste Grüße,
Steven
raceroad
#2 erstellt: 22. Sep 2011, 16:01
Warum "nicht Sat-Empfang!" Weiter unten ist doch nur von zwei Satreceivern die Rede, und Klötzchenbildung hört sich nach einem Empfangs- und nicht nach einem Bildsignalproblem an. Empfangsproblem würde bedeuten, dass die Menüs der Receiver auch am LCD sauber angezeigt werden.
Soll das heißen, dass für Testzwecke beide TVs oben an ein und demselben Satanschluss getestet wurden? Falls das so ist würde das bedeuten, dass der Empfang gestört wird, sobald nicht der ältere Plasma-TV sondern der neuere LCD mit dem jeweils verwendeten Satreceiver verbunden wird. Welche Empfangswerte (Signalstärke/Signalqualität) zeigt ein Receiver mit dem Plasma bzw. dem LCD an, zeigen sich hier Unterschiede? Welche Netzstecker haben die beiden Fernseher, einen 2-poligen Euro- oder einen 3-poligen Schuko-Stecker?
Hotte500
#3 erstellt: 23. Sep 2011, 21:39
zu 1) Ich gehe deshalb nicht von einem SAT-Problem aus, weil das Bild auf dem Plasma ja sehr gut ankommt - also das Signal in Ordnung zu sein scheint. Die Treppenstufen treten ja nur oben am LCD von Toshiba auf.
zu 2) Warum wird der Empfang gestört? Und warum dann nur am LCD? Das habe ich nicht ganz verstanden.
Ja, ich teste alles an ein und demselben Sat-Anschluss (habe nur 1 Kabel).
Bevor ich die Fragen beantworte, noch ein Hinweis:
Das Antennenkabel ist am HD-Receiver angeschlossen (Primät-Receiver). Von dort wird das Signal durchgeschleift zum Digital-Receiver (Sekundär-Receiver).
Der Empfang am Primärreceiver zusammen mit Plasma-TV (Schuko-Stecker): Signalstärke: 79%, Qualität: 100%. Bild wie zu erwarten: Prima. Gleicher Receiver, nur mit Toshi-LCD: bescheidenes Bild. Signalstärke und -qualität sind unverändert 8da ja gleicher Receiver). Am Empfang kann es doch also nicht liegen? Komisch ist eben, dass z.B. das Menü des Receivers am Plasma scharf angezeigt wird, am LCD jedoch total verwaschen aussieht. Es liegt also scheinbar irgendwo in der Übertragung des Signals.
Ich habe dabei aber schon mehrere Kabel versucht (2 HDMI Kabel und 1 Scartkabel). Bei allen Kabeln das gleiche Problem - das Bild will einfach nicht scharf ankommen.
(wobei von anderen Quellen ja ein einwandfreies Bild angezeigt wird).
Seltsam seltsam ...
raceroad
#4 erstellt: 23. Sep 2011, 23:29
Dass auch die Menüs nicht sauber angezeigt werden, spricht in der Tat ebenso gegen ein Empfangsproblem wie die sich nicht verändernden Signalwerte.
Die unsaubere Menüdarstellung des Satreceivers wirft die Frage auf, ob diese dann sauber angezeigt werden, wenn am Satreceiver außer des Signalkabels (Scart bzw. HDMI) zum Toshiba nur noch das Netzkabel, aber nicht das Antennenkabel angeschlossen ist?
Buschel
#5 erstellt: 24. Sep 2011, 10:30
Ich bin ein wenig verwirrt. Habe ich richtig verstanden, dass das Antennenkabel so läuft Dose -> HD-Receiver -> Dig.Receiver -> TV. Dann noch HDMI von HD-Receiver -> TV und Scart von Dig.Receiver -> TV und HD-Receiver -> TV ?
Das Receiver-Menu wird am LCD unscharf dargstellt. Auch über HDMI? Das wundert mich. Kannst alles ausser der HD->TV HDMI-Verbindung abtrennen (d.h. Scart + Antennenkabel), um auszuschließen, dass hier doch die Scart-Verbidnung eine Rolle spielt?
Wenn das matschige Bild nur bei der Scart-Verbindung sichtbar sein sollte, kann das an der Art der Scart-Verbindung liegen. Scart-RGB wird ein weniger matschiges Bild liefern als Scart-FBAS/-CVBS. Eventuell hat dein Plasma einfach noch bessere analoge Eingänge. Gute Analogtechnik kostet Geld, was in unserer digitalen Welt bei neueren Geräten manchmal gespart wird.
Sichtbare Treppenbildung und Pixel können auch an zu hoher Schärfeeinstellung am TV liegen -- das wirkt sich auch bei einem HDMI-Eingangssignal aus, kann aber insbesondere ein leicht rauschiges Bild (z.B. Scart-FBAS) noch zusätzlich verschlimmern. Probier' mal aus den Schärferegler runterzudrehen -- bei meinem Schwager war das das Hauptproblem.
cptnkuno
#6 erstellt: 24. Sep 2011, 20:29
Nach allem was ich bis jetzt gelesen habe, tippe ich darauf, daß du das gleiche Problem hast wie ich mit meinem Sharp LCD den ich letztes Jahr gekauft habe: Der war schlicht und einfach defekt. Nach Tausch auf einen anderen war alles OK.
Problem mit SAT Empfang
Daniel92 am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  14 Beiträge
Problem mit hd empfang
Flychen am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  5 Beiträge
Sat-Empfang gestört
Rohringer am 24.03.2022  –  Letzte Antwort am 25.03.2022  –  3 Beiträge
HDMI Kabel stört Sat-Empfang ?
MacGyverDTH am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  9 Beiträge
hdcp-Empfang fehlgeschlagen bei HD sat receiver
weisserwelpe am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  6 Beiträge
Schnee-Empfang bei LCD-TV
janny1977 am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.12.2005  –  4 Beiträge
Problem beim Empfang mit LCD Fernseher
fernsehjunky am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  3 Beiträge
Sat-Antennenkabel Problem
Dud3 am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  3 Beiträge
Sky Sat Empfang Konfigurationshilfe benötigt !
deschroeder am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  2 Beiträge
Kabel-Signalverstärker für SAT-Empfang nutzbar?
Django1 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicoTo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.772
