(alten) DVD Player günstig an Monitor anschließen?
roboto92
#1 erstellt: 06. Nov 2011, 13:34
ich habe einen älteren DVD Player geschenkt bekommen (Yamaha S795), den ich nun an meinen Computer Monitor (Samsung 2494HM) anschließen möchte.
Der DVD Player hat Scart-, Component- und S-Video Ausgänge. Am Monitor habe ich einen HDMI-, DVI-D und VGA- (bzw. mit RGB beschriftet) Eingang.
Da es sich eher um eine Lösung für Gelegenheits-Nutzung handelt suche ich eine günstige Möglichkeit, die Qualität ist nicht so wichtig. Daher fällt ein aktiver HDMI-Upscaler weg, das wäre für den Zweck zu viel des Guten.
SCART auf VGA Adapterkabel scheint es geben, die scheinen aber wohl nur bei bestimmten Vorraussetzungen zu funktionieren. Weiß jemand wie ich vorher prüfen kann, ob ich mit einem solchen Adapter Chancen habe?
Gibt es andere Anschlusskombinationen, die funktionieren könnten?
Würde mich über Tipps freuen,
Grüße Lars
dialektik
#2 erstellt: 06. Nov 2011, 13:49
Scart/VGA kann nur funktionieren, wenn der Monitor auf Sync-Signale verzichten kann und 50Hz versteht...
Apalone
#3 erstellt: 06. Nov 2011, 17:37
roboto92 schrieb:
Der DVD Player hat Scart-, Component- und S-Video Ausgänge. Am Monitor habe ich einen HDMI-, DVI-D und VGA- (bzw. mit RGB beschriftet) Eingang....
Aussichtslos, ohne Normenwandler nichts zu machen.
roboto92
#4 erstellt: 07. Nov 2011, 18:41
Vielen Dank für die Antworten.
Die Chance, dass es mit einem einfachen Kabel getan ist, ist also klein. Konnte da zu meinem Monitor auch aus den technischen Daten wenig hilfreiches rauslesen, zumindest 50Hz versteht er aber.
Synchronisierung: Horizontal 30 ~ 81 kHz, Vertikal 56 ~ 60 Hz
Eingangssignal, terminiert:
Analoges RGB-Signal, DVI(Digital Visual Inter face), HDMI
0,7 Vp-p ± 5 %
Separate H/V-Sync, Composite
TTL-Pegel (VHi ≥ 2,0 V, Vlo ≤ 0,8 V)
Maximaler Pixeltakt: 164 MHz
Für so einen Upscaler müsste ich wohl mindestens 50€ ausgeben, oder?
Grüße Lars
Apalone
#5 erstellt: 07. Nov 2011, 19:17
roboto92 schrieb:
...zumindest 50Hz versteht er aber.
und woraus schließt du das?
roboto92
#6 erstellt: 07. Nov 2011, 19:38
Wenn ich vom Rechner aus ein 50Hz Signal rein schicke stellt er es dar. Oder ist mit den 50Hz nicht die Bildfrequenz gemeint?
Apalone
#7 erstellt: 07. Nov 2011, 19:45
Ist das denn dann auch 50 Hz interlaced mit 720 x 576 Auflösung? Denn das wäre PAL, DAS muss er können.
roboto92
#8 erstellt: 07. Nov 2011, 20:49
Nein, das bekomme ich mit meinem Grafiktreiber nicht hin. 720x576 bei 50Hz funktionieren, Interlaced kann ich aber nur in Verbindung mit anderen Frequenzen (z.B. 30Hz, damit flackert das Bild etwas) wählen. Ein echtes PAL Signal bekomme ich aus meinem Rechner wohl nicht raus.
dialektik
#9 erstellt: 07. Nov 2011, 20:58
Weiterhin ist auch die Frage des Sync-Signals vollkommen unklar...
Stress
#10 erstellt: 08. Nov 2011, 12:36
ein bischen schon
der kann wohl ein Composite-Sync verarbeiten, erwartet aber einen TTL Pegel - was so wiederum nicht vom Scart abzugreifen ist
dharkkum
#11 erstellt: 08. Nov 2011, 13:31
Das günstigste dürfte sein den Yamaha bei ebay oder hier übers Forum zu verscherbeln und einen DVD-Player mit HDMI-Ausgang zu kaufen, die gibts schon für unter 50 € http://geizhals.at/deutschland/?cat=dvdp&xf=184_HDMI&sort=p
Apalone
#12 erstellt: 08. Nov 2011, 13:46
dharkkum schrieb:
Das günstigste dürfte sein den Yamaha bei ebay oder hier übers Forum zu verscherbeln und einen DVD-Player mit HDMI-Ausgang zu kaufen...
Auch bei denen sollte sicherheitshalber geprüft werden, obs läuft.
Ich habe einen 22 Zoll LG mit HDMI-Eingang, auf dem KEINE Videosignale laufen, weil der Monitor auch über den HDMI-Eingang zwingend 60 Hz erwartet...
dharkkum
#13 erstellt: 08. Nov 2011, 13:55
Der TE hat ja oben geschrieben
Sollte also gehen.
Jeder Player mit HDMI sollte doch auch ein Deinterlacing können also ist 50i wohl nicht zwingend notwendig.
roboto92
#14 erstellt: 08. Nov 2011, 16:51
Hi, danke für die Vorschläge.
Den Yamaha in der Bucht versenken und einen billigen DVD Player kaufen ist nicht Sinn der Sache.
Der Reiz des Yamahas ist, dass er perfekt zu meiner restlichen Musik-Anlage passt (alles Yamaha, gleiches Design, gleiche Farbe) und der (vermutete) gute Klang.
DVDs (und BluRays) kann ich auch über meinen Rechner schauen.
Wenn es also keine Möglichkeit gibt, dann schaue ich Filme eben weiter über den PC und benutz den Yamaha vielleicht ab und zu mal um eine Musik- oder Konzert-DVD zu hören.
Also SCART zu VGA könnte ich auf gut Glück ausprobieren. Hätte ich mit dem Component- oder S-Video Ausgang höhere Chancen?
Und falls es doch ein aktiver Umwandler / Upscaler sein müsste, was müsste ich dafür in Etwa investieren? (Ob's mir für diese "Spielerei" das wert ist muss ich dann sehen)
Grüße Lars
n5pdimi
#15 erstellt: 08. Nov 2011, 20:35
Wie wäre es denn, sich einfach einen "echten" TV zu kaufen, der mit den Signalen auch was anfangen kann?
roboto92
#16 erstellt: 14. Nov 2011, 15:44
Mittelfristig steht das natürlich an, ist allerdings keine günstige Lösung. Und der 24-Zoller ist nun mal für eine Studentenbude nicht so sehr unterdimensioniert, dass da schnell etwas Neues her müsste.
n5pdimi
#17 erstellt: 14. Nov 2011, 16:24
Bevor ich jetzt hunderte von Euros in irgendwelche Wandler, Adpater und Umschalter investiere, würde ich mir an Deiner Stelle halt lieber einen günstigen 32" LCD holen. Da gibt es immer mal wieder Schnäppchen für um und z.T. unter 300.- EUR.
Und die sind bei der Darstellung eines TV/DVD Bildes mit Sicherheit dem PC Monitor überlegen.
roboto92
#18 erstellt: 02. Dez 2011, 19:52
Das stimmt natürlich. Nun gut, werde das Projekt dann etwas verschieben, hatte ja auf eine einfache Adapterlösung gehofft. Verdammter Standard-Wirrwar
Vielen Dank noch mal für die Hinweise.
DVD Player an Monitor
kaike am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  5 Beiträge
PC LCD-Monitor an DVD Player anschließen
Schaefer1996 am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  2 Beiträge
LCD Monitor an Dvd Player anschließen
wa213 am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  2 Beiträge
DVD-Player an TFT-Monitor anschließen!
Biffel am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  12 Beiträge
noreen am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  4 Beiträge
DVD- Player an PC-Monitor?
henriksiebert am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  2 Beiträge
DVD player an TFT Monitor
olasenior am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  4 Beiträge
Monitor an Pinoeer receiver anschließen
Disco-Don am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  4 Beiträge
Lilliput 1.8" TFT Monitor an DVD Player
WhiteViper am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  3 Beiträge
Monitor anschließen
ralle1265 am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedThomas55#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.268
