HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Frage zu "Component Video" verkabelung | |
Frage zu "Component Video" verkabelung+A -A |
KivasF
14:28
erstellt: 06. Dez 2011, |||||||||
Hallo Foren-Freunde, Ich bin leider noch nicht ganz in der Digitalen Welt angekommen: TV: Löwe Aconda (Röhre) - also nur S-Video Scart DVD-Player: Sony DVP-S7700 A/V-Receiver: ![]() Nun stehe ich vor folgender Frage: Würde folgende Verkabelung funktionieren: DVD -> A/V-Receiver: ![]() Wobei die Ausgänge des DVD-Player wie folgt beschriftet sind: "Y CB/B-Y CR/R-Y" - sind halt mit "Component Video" beschrieben Die Eingänge des AV-Receiver sind wie folgt beschriftet: "Y PB PR" - ebenfalls mit "Component Video" beschrieben A/V-Receiver -> TV ![]() Die Ausgänge des AV-Receiver sind wie folgt beschriftet: "Y PB PR" Ich denke mal Receiver -> TV ist nicht das Problem. Oder sollte ich lieber den runden S-Video Ausgang des Receivers verwenden? Bei dem DVD-Player bin ich mir halt nicht sicher. Gibt es einen Unterschid zwischen "Y CB/B-Y CR/RY" und "Y PB PR" bzw. sind die Anschlüsse kompatibel? Danke schon mal für Eure Hilfe!!! Gruß, KivasF P.S. Welcher digitale Audio-Anschluss ist besser "Coaxial" oder "Optical"? |
Nick_HH
Gesperrt |
15:40
Sicher? Meine alte Loewe-Glotze hatte neben RGB auch einen Komponenten-Eingang via Scart. Konnte man im Setup umstellen.
Und der AVR kann dazwischen wandeln? Mein Onkyo kann das nicht, von nieder- in höherwertig, aber nicht andersrum.
Nein. Ja. ![]()
Wie immer, gleichwertig. Cinch hält besser, bei optischen Verbindungen ist das Risiko einer Brummschleife gleich Null. [Beitrag von Nick_HH am 07. Dez 2011, 07:39 bearbeitet] |
KivasF
08:32
erstellt: 07. Dez 2011, |||||||||
Sorry, aber durch diese Antwort steige ich nicht ganz durch. Wie sollte ich denn mein TV nun anschließen?
Worauf bezieht sich Dein "Nein"? auf "es gibt keinen Unterschied" oder auf "sind die Anschlüsse kompatibel"? |
n5pdimi
08:34
Wieso willst Du überhaupt zwanghaft das Bild durch den AVR schleusen? Geräte für Bild via Scart direkt an TV, für Ton digital an AVR. |
Nick_HH
Gesperrt |
09:17
Per Component, wenn dein Aconda den Eingang bietet. Wie ich schrieb, das kann man wenn im Menü der Glotze umstellen. Meine alte Glotze hatte drei Scartanschlüsse, von denen bot einer Component. Passend zu der unglücklich formulierten Frage, Unterschied nein, kompatibel ja. Die Frage von n5pdimi stellt sich in der Tat... Ein vollbeschaltetes Scartkabel plus optisches oder koaxiales Digitalkabel für Audio. Das funktioniert auch bei einem Austausch der Glotze weiter, der Player kann ja ohnehin nicht mehr. Wenn es nicht noch zig andere Composite- und S-Video Zuspieler gibt und man den AVR als Schaltzentrale nutzen muss, dann ist das der einfachere Weg. |
n5pdimi
09:21
Echt? Es gab Loewe mit 3 Scart Anschlüssen und einer davon mit Copmonent beschaltet? Geil! Naja, ich hatte halt "nur" den Planus, und das war ja praktisch bei Loewe das "Hartz IV" Modell.. |
Rainer_B.
09:56
Mein Loewe Xelos hat genau das. 3 x SCART und einer davon auch Component. Rainer |
Nick_HH
Gesperrt |
10:06
n5pdimi
10:08
Ihr Poser! ich war Student, da war ich mit dem 72er Planus schon der König. Jede WM/EM bei mir geschaut... ![]() |
Nick_HH
Gesperrt |
11:15
In der Zeit war ich auch noch bei SEG... |
Passat
11:52
Ja. Ja. YCbCr ist digital, YPbPr ist die analoge Variante davon. Da an den Cinchanschlüssen nur ein analoges Signal anliegt, ist die Bezeichnung YCbCr immer falsch. Korrekt ist nur YPbPr. Leider bezeichnen trotzdem viele Gerätehersteller die Anschlüsse falsch mit YCbCr. Grüsse Roman |
Nick_HH
Gesperrt |
12:08
Ja, aber durch die falsche Bezeichnung an den analogen Anschlüssen nein ![]() |
KivasF
10:04
erstellt: 08. Dez 2011, |||||||||
Na sagt mal, macht Ihr Euch etwa über mich lustig, nur weil ich noch in die Röhre gucke ![]() Mein Löwe verfügt anscheinend lediglich über S-Video Eingänge. Jedenfalls sollte ich also den DVD-Player lieber direkt per Scart mit dem TV verbinden? Apropos Sat-Receiver: Da macht es doch sinn ihn per HDMI an den AV-Receiver zu stöpseln und von dort mit nem S-Video Kabel auf das TV zu gehen, oder? Zumal ich ja Einstellungen über das Menue des AV-Receivers vornehmen muss/will. Noch eine Newbie-Frage: Wenn ich das Signal des Sat-Receivers durch den AV-Receiver schleife, muss dieser dann zwangsläufig eingeschaltet sein, um TV zu schauen? P.S. Sämtliche Komponenten sind zwar vorhanden, kann die Konstallation jedoch noch nicht testen, da ich erst noch ein paar Vorarbeiten machen muss, wozu ich evtl. erst Weihnachten zu komme. Blödes Familienleben. ![]() [Beitrag von KivasF am 08. Dez 2011, 10:09 bearbeitet] |
Rainer_B.
10:20
Lustig? Du, das ist nicht lustig. Ich schaue auch noch über meinen Xelos. Dein Loewe hat mindestens einen SCART Eingang mit RGB Eingang. Da packst du dann den DVD Player dran und stellst den auf RGB. Damit bist du bis auf den progressiven Modus auf gleichem Niveau wie Komponent. Wenn der 2.te auch RGB kann, dann da den Sat Receiver direkt ran oder alternativ mit S-Video. Was nicht geht ist das:
Es gibt keinen Receiver der HDMI in analoge Formate wandelt. Ist verboten, ist nicht erlaubt, ist was für Raubkopierermörder ![]() Das Setup benötigt man eigentlich nur bei der Ersteinrichtung. Dein Loewe hat sicher an der Front oder der Seite noch einen S-Video oder FBAS Eingang für eine Videokamera. Da einfach ein Kabel vom Receiver (FBAS würde reichen) anschliessen und nach dem Setup wieder trennen. Das Kabel kann man ja am Receiver lassen und ggfls. wieder in den TV stecken. Also benutz den Receiver für den Ton und für das Bild die Geräte mit der bestmöglichsten Verbindung (Reihenfolge: HDMI, Komponente, SCART RGB, S-Video, FBAS) an den TV. Rainer |
KivasF
11:15
VIELEN DANK Rainer B. für diese komptente, sehr verständliche Antwort! Fasse ich mal kurz zusammen: 1. Den AV-Receiver nutze ich zunächst lediglich als Dolby/DTS Verstärker und schließe die Quellen direkt an das TV an. Check? 2. Das Durchschleifen von Bildsignalen macht erst sinn, wenn ich über nen HDMI-Eingang am TV verfüge. Check? 3. Den Sat-Receiver schließelich genauso wie DVD- und CD-Player ebenfalls lediglich per Coaxial-Kabel an den AV-Receiver an. Check? Gruß, KivasF P.S. Alle anderen Konstellationen werde ich einfach mal Testen, wenn ich die Möglichkeit dazu habe und dann berichten. Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 08. Dez 2011, 18:10 bearbeitet] |
Rainer_B.
11:20
Ja zu allen 3 Fragen. Rainer |
Verkabelung von Video Komponenten ? Chalcin am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 5 Beiträge |
Component Video? GnOHM am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 5 Beiträge |
Problem: Component zu DVI Verkabelung wildehildehh am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 2 Beiträge |
Component Video oder HDMI BuffaloSoldier am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 4 Beiträge |
Video/S-Video zu YPbPr(Component)-Kabel anton-drbox am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 2 Beiträge |
Component Video Ein/Ausgänge Essotiger am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 10 Beiträge |
HDMI-Component Video wärter am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 8 Beiträge |
Component auf S-Video? derfrank am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 5 Beiträge |
Frage zu DVD Verkabelung #luig# am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 15 Beiträge |
YUV + CVBS auf Component Video? Andimb am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 5 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSirhenry52
- Gesamtzahl an Themen1.558.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.675
