Hilfe bei Verkabelung Kopfhörerverstärker an Denon 2307
Pauly22
#1 erstellt: 16. Dez 2011, 21:49
Hallo Forum,
stehe momentan auf dem Schlauch. Habe mir einen Corda-Aria-Kopfhörer von Meier Audio gekauft und will diesen am Denon 2307 per Cinch anschließen.
Egal welchen Ausgang ich wähle, ich erhalte keinen Ton beim Aria.
Wenn ich ihn direkt am Blu-ray Player anschließe, funktioniert's.
Helft mir bitte - an welchem Cinch-Out muss ich den Aria anschließen?
Denon 2307
Gruß Pauly
[Beitrag von Pauly22 am 16. Dez 2011, 22:11 bearbeitet]
Apalone
#2 erstellt: 17. Dez 2011, 09:39
Bild ist mir zu klein, kann Beschriftungen nicht lesen,,,
Entweder Pre out, der dann aber das volle Signal ausgeben muss (nicht nur Front), oder Tape out.
Pauly22
#3 erstellt: 17. Dez 2011, 11:18
Hallo Marko.
Danke für deinen Tipp! (Wenn du auf das Bild klickst, im neuen Fester in der Seitenleiste auf "Vollbild ansehen" klicken, dann sollte es groß genug sein.)
Dachte auch, dass das so klappt. Tut es aber nicht.
Verkabelung sieht so aus. Vom Blu-ray-Player per HDMI in den Receiver. Vom
Receiver (Tape-Out-Cinch) in den Aria (der hat nur 2 Cinch-Eingänge). Funktion "Tape" ist am Denon ausgewählt. Resultat: NADA - kein Piep, piep, piep, tuut, tuut, tuut.
Sollte am Tape-Out nicht immer ein Audiosignal ausgegeben werden?
Was meinst du damit?
Wie gesagt, der Aria hat nur 2 Eingänge.
Gruß Pauly
Apalone
#4 erstellt: 17. Dez 2011, 11:46
Pauly22 schrieb:
...Vom Blu-ray-Player per HDMI in den Receiver. Vom Receiver (Tape-Out-Cinch) in den Aria....
Etliche AVRs geben am Tape out nur analog zugeführte Signale aus. Wenn dem so ist, klappt das in der Tat nicht.
BD-P digital in AVR und parallel analog in Aria. Pech gehabt.
Kalle_1980
#5 erstellt: 17. Dez 2011, 11:56
was ist daran pech ?
einfach die quelle(n) zusätzlich analog mit dem avr verbinden, und fertig.
du wählst den player als input, und nicht das tape.
Edit hgdo: Zitat repariert
[Beitrag von hgdo am 17. Dez 2011, 12:19 bearbeitet]
poopswindle
#6 erstellt: 17. Dez 2011, 15:08
Ich weiß ja nicht, wie viele "Zuspieler" ( Sat / Kabel-Receiver / o.ä. ) in dein DENON hineingehen.
Ich habe es folgendermaßen gelöst:
Von allen Zuspielern gehen die analogen Tonsignale ( AUDIO R & L ) als auch das analoge
Videosignal ( Video gelb ) in ein HAMA AV-xxx Umschalter.
Von dort greife ich am Ausgang das jeweilige Ton und Videosignal ab.
Das wäre in deinem Fall dein Kopfhörerset.
In meinem Fall ist es ein AV-Monitor und zusätzlich ( im Bedarfsfall ) ein Kopfhörerset.
Pauly22
#7 erstellt: 17. Dez 2011, 18:12
Danke erstmal an alle für die Tipps.
Habe nach Kalles Vorschlag meinen Blu-ray Player zusätzlich per Cinch (Tape-In) angechlossen. Der Aria hängt mit seinen Eingängen am Tape-Out.
Sound am Aria? Nein. Obwohl, wenn ich den Lautstärkeregler des Kopfhörerverstärkers ganz aufdrehe, höre ich fast unhörbar die CD über die Kopfhörer.
Habe alle Ausgänge am Receiver ausprobiert - gleiches Resultat: kein Ton oder kaum wahrnehmbar.
Was hat es dem mit den Pre-Outs auf sich, an denen mein Subwoofer hängt?
@poopswindle: genau das hatte ich mit meinem Denon-Receiver vor.
Gruß Pauly
[Beitrag von Pauly22 am 17. Dez 2011, 18:13 bearbeitet]
Kalle_1980
#8 erstellt: 17. Dez 2011, 18:27
tape-out oder line-outs haben nichts mit der eingestellten lautstärke zu tun. die sind immer gleich laut. pre-outs sind geregelt, z.b. für externe endstufen. der aria sollte also an tape oder line-out, da der einen eigenen regler hat.
und dein player muss an den blurayeingang am avr analog angeschlossen werden, nicht am tape in.
ich geh mal davon aus, dass der player am hdmi1 angeschlossen ist, und dieser dem DVD-input zugewiesen ist, den du wählst um bild und ton zu haben. dann muss an den analogen dvd-eingängen(gelb weiß und roter cinch) der ton den players links und rechts eingesteckt werden. der gelbe bleibt frei.
wenn das nicht geht:
warum es bei dir so leise ist, kann ich nur raten.
du könntest den player mal direkt an den aria anschließen. entweder kommt da der ton schon leise raus, oder der avr spinnt. oder der aria hat einen fehler.
teste das doch mal direkt.
[Beitrag von Kalle_1980 am 17. Dez 2011, 18:35 bearbeitet]
Pauly22
#9 erstellt: 17. Dez 2011, 18:37
Hi Kalle,
direkt am Blu-ray Player gehts, auch über das Laptop. Die Fehlerquelle ist wahrscheinlich der Denon.
Gruß Pauly
Kalle_1980
#10 erstellt: 17. Dez 2011, 18:47
hast du :
gemacht ?
Pauly22
#11 erstellt: 17. Dez 2011, 23:00
Hi Kalle,
ja alles probiert - same shit, different input.
Ich geb's auf.
Nur zum Verständnis, Blu-ray war zusätzlich zu HDMI auch analog angeschlossen. Tape-out mit dem Aria. Gewählte Quelle am Receiver Blu-ray. Nix passiert.
Das Denon Handbuch ist auch fürn A.... .
Kann es sein, dass alle Ausgänge im Receiver defekt sind?
Trotzdem danke an alle.
Gruß Pauly
dialektik
#12 erstellt: 17. Dez 2011, 23:25
Kann überhaupt nicht funktionieren.....
Entweder verarbeitet der AVR den HDMI-Eingang oder einen analogen Eingang......
Kalle_1980
#13 erstellt: 17. Dez 2011, 23:37
wie kommst du darauf ?
der avr verarbeitet das signal vom hdmi, aber für analoge ausgabe z.b. über tape-out oder z.b. für zone 2 wird einfach nur der analoge eingang durchgeschaltet. also muss man diesen auch mit anschließen. bei der verarbeitung für die ausgabe über die lautsprecher hat dann hdmi vorrang vor optisch/coax, und diese haben vorrang vor analog. das wird auch so in der anleitung irgendwie blöd beschrieben stehen.
pauly, dann lass den aria doch direkt am player. somit fährt man keine umwege durch den avr. den kannst du dann auch abschalten. ich nehme an du hast nicht vor damit radio zu hören.
[Beitrag von Kalle_1980 am 17. Dez 2011, 23:41 bearbeitet]
dialektik
#14 erstellt: 17. Dez 2011, 23:59
Tja, da habe ich an Zone2 nicht gedacht - davon war aber auch bisher nicht die Rede
Zone2 muss er aber nach Anleitung einstellen und den KH auch daran anschliessen....
Kalle_1980
#15 erstellt: 18. Dez 2011, 00:23
zone 2 ist aber genauso wie line-out oder tape-out oder vcr-out (falls vorhanden) zusätzlich analog zu verbinden. sonst bräuchte der avr noch zusätzliche da-wandler. ausgenommen sind hier nur die pre-outs für endstufen.
also player an avr per hdmi
player zusätzlich stereo-cinch an avr bei dvd-in
aria per cinch an tape-out
ich bin eher onkyo-freund, aber wird bei denon nicht anders sein.
ABER:
eins fällt mir noch ein, gute avr´s haben einen rec-selector. steht der auf "off" kommt da auch nix raus. vieleicht liegt ja hier das problem. der muss dann auf "dvd" oder "source", also immer das was als input gewählt wurde.
wenn der TE zeit hat, bitte mal prüfen
[Beitrag von Kalle_1980 am 18. Dez 2011, 00:24 bearbeitet]
Apalone
#16 erstellt: 18. Dez 2011, 09:27
Kalle_1980 schrieb:
...eins fällt mir noch ein, gute avr´s haben einen rec-selector. steht der auf "off" kommt da auch nix raus. vieleicht liegt ja hier das problem. der muss dann auf "dvd" oder "source", also immer das was als input gewählt wurde.
Ich meine auch, das ist garantiert ein Setup-Problem!
Zu dem ganz leise hören, auch wenn eigentlich nichts angewählt ist: Die Übersprechdämpfung ist bei ganz vielen Geräten nicht so 100%, dass das Hören von anderen eiegntlich nicht geschalteten Quellen ausgeschlossen ist.
Also: normal!
Pauly22
#17 erstellt: 18. Dez 2011, 19:14
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure Unterstützung. Sorry, dass ich so dilettantisch erscheine. Diese Verkabelung sollte eigentlich ein Klacks sein und ich zweifle an meinem "technischen" Verstand. ;-)
Bei dem ganz leise Hören war die Verkabelung folgendermaßen:
Blu-ray per Cinch in AVR Tape-In -->
vom Tape-Out in den Aria -->
gewählter Eingang am Denon: Tape
Glaube auch an eine falsche Einstellung im Menü, obwohl man bei diesem alten Gerät nicht viel einstellen bzw. falsch machen kann. Das Handbuch ist jedenfalls ein Graus.
An einer Taste an der Front kann ich zwischen "Zone2" und "RECOUT" umschalten.
Könnte das des Rätsels Lösung sein?
Bin gerade nicht daheim und kann es nicht austesten.
Gruß Pauly
Kalle_1980
#18 erstellt: 18. Dez 2011, 19:28
du bedienst das ding völlig falsch, und schließt es auch falsch an.
also:
- player an den avr per hdmi anstecken
- player zusätzlich mit stereo-cinch am avr an dvd-in verbinden
- aria per cinch am avr an tape-out
nun ist es richtig angeschlossen, und wir kommen zur bedienung:
rec-out auf dvd stellen, dann kommt am aria immer der ton vom player. man kann den rec-out auch auf die gehörte quelle einstellen, möglicherweise nennt sich diese einstellung dann "source". dann wird die quelle die du hörst an den aria weiter gegeben. du musst also dvd wählen, und nicht tape oder was auch immer, wenn du den ton des players hören willst.
[Beitrag von Kalle_1980 am 18. Dez 2011, 19:29 bearbeitet]
Apalone
#19 erstellt: 18. Dez 2011, 20:40
Kalle_1980 schrieb:
.... und nicht tape oder was auch immer, wenn du den ton des players hören willst.
Nun ja, wenn du den PLayer auf DVD in anschließt, ist das richtig.
TE hat aber an Tape Eingang angeschlossen und auch Tape als Quelle ausgewählt, er HAT also dasselbe gemacht, wie du gerade empfohlen hast - nur nicht mit DVD in sondern Tape in, was völlig egal ist, da alle Hochpegeleingänge identisch sind.
Kalle_1980
#20 erstellt: 18. Dez 2011, 21:01
es ist nicht egal
tape-in wird nicht an tape-out ausgegeben !!
man würde ja damit ein und ausgang eines tapes verbinden, und so doof ist der avr nicht. es wird auf diese weise nicht möglich sein ein am tape-in angeschlossenes gerät an den aria auszugeben.
genauso wird am vcr-out wird auch niemals vcr-in ausgegeben.
[Beitrag von Kalle_1980 am 18. Dez 2011, 21:05 bearbeitet]
Apalone
#21 erstellt: 18. Dez 2011, 21:11
Kalle_1980 schrieb:
es ist nicht egal
Dann reden wir aneinander vorbei oder bei AVRs ist das grundsätzlich anders:
Ich habe in den letzten 33 Jahren 'zig Verstärker gehabt/geprüft/gehört, die einen Hochpegeleingang hatten, der sich "Tape in" nannte. Und das Hochpegelsignal, das an diesen Eingängen anlag, wurde natürlich am Tape out ausgegeben.
Den Tape-Eingang der eigentlichen Tape-Schleife ("Tape in/out Buchsenpaar") meinte ich nicht.
Klar!
Kalle_1980
#22 erstellt: 18. Dez 2011, 21:20
ey nicht so persönlich nehmen, ich find nur die smileys so cool.
ich kenne keinen einzigen verstärker, der das macht, und ich hatte schon einige.
es wird tape1-in an tape2-out ausgegeben, oder umgekehrt. ggf gibt es diese tape/monitor-schleife, die dann auch direkt so heißt. aber sowas hat kein avr.
[Beitrag von Kalle_1980 am 18. Dez 2011, 21:20 bearbeitet]
Pauly22
#23 erstellt: 19. Dez 2011, 12:06
Hallo Apalone, hallo Kalle,
danke für Eure Unterstützung. Es funktioniert.
Das war mein Gedankengang:
Hat nicht funktioniert, außer dass ich einen sehr leisen Ton über die Kopfhörer gehört habe.
Dann die Verkabelung von Kalle versucht:
Hat erstmal auch nicht funktioniert. Erst als Kalle die Rec-Out-Funktion erwähnte, wurde ich stutzig.
Es gibt beim Denon an der Front eine Taste mit der ich zwischen "Zone2" und "RECOUT" umschalten kann. Im OSD-Menü kann ich nur Eingänge und keine Ausgänge zuweisen. Das Handbuch schweigt sich zu diesem Thema aus. Erklärung zu besagtem Knopf an der Front: "Sie können zwischen Zone2 und RECOUT umschalten". Danke Denon.
Obwohl die Verkabelung nach Kalles Vorschlag richtig war, war Rec-Out nicht angewählt und ich erhielt somit keinen Ton.
Danke für die Hilfe. Ich wünsche Euch erholsame Feiertage.
Gruß Pauly
miro53
#24 erstellt: 23. Dez 2011, 21:27
ist bei dieser Verkabelung (tape) oder über die Zone2 die Lautstärke über den Verstärker (d.h. die Fernbedienung) regelbar oder nur über den Kopfhörerverstärker.
Gruß aus Hamburg
Kalle_1980
#25 erstellt: 23. Dez 2011, 21:38
oh ich hab das thema voll vergessen.
dem rec-out wird kein ausgang zugewiesen, das ist ja schließlich der ausgang. dem wird ein einganz zugewiesen logischerweise, der eingang des players. möglicherweise kann man hier auch einstellen, dass man immer die gewählte quelle hört, und nicht nur die zugewiesene.
miro53: zone2 cinch ist nicht geregelt, kein dsp etc...
active zone 2 schon, logischerweise
Hilfe bei der Verkabelung
x-user am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe bei Verkabelung
janvi56 am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  3 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung !
dschises am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  2 Beiträge
Hilfe bei der "Verkabelung"
cN2011 am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  5 Beiträge
hilfe bei verkabelung
fabias am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  2 Beiträge
Tintifax76 am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  3 Beiträge
Dragon79 am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  14 Beiträge
boyofmage am 11.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.08.2016  –  6 Beiträge
Denon AVR-1906 Verkabelung
golemsol am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  6 Beiträge
Hilfe Verkabelung
jerome am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  22 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.880
