HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Ton nach Wiedereinschalten weg. | |
Ton nach Wiedereinschalten weg.+A -A |
sogamoi
17:53
erstellt: 29. Dez 2011, |
Hallo Zusammen! Ich hoffe ich bin jetzt hier in der richtigen Abteilung gelandet! Mein Problem: Ich habe einen Sony KDL-32S5650 Fernseher der über ein HDTV-Kabel mit einem Sat-Empfänger und Schüssel verbunden ist. Den Ton lasse ich über Cinch-Kabel direkt vom TV in eine kleine Stereo-Anlage laufen.Das funktioniert alles wunderbar, aaaber: Jedes mal wenn ich den Fernseher ab- und dann wieder anschalte ist der Ton weg. Ein kurzer Druck auf die Lautstärke-Taste der TV-Fernbedienung und der Ton ist wieder da. Nun frage ich mich natürlich ob das sein muss, oder ob ich das irgendwie vermeiden kann? Wenn ich nun meinen Fernseher einschalte, muss ich zunächst also den Ton anschalten und dann gegebenenfalls auch noch das Bildformat umstellen, da HD-TV anders anzeigt als Konventionell-TV. Ich muss sagen: früher war Fernsehen einfacher! Besten Gruß, Jo [Beitrag von sogamoi am 29. Dez 2011, 17:53 bearbeitet] |
dialektik
18:02
Dann stell mal den Audio-Ausgang auf "fest" ein. Dann musst Du aber die Lautstärke mit der Anlage regeln.
![]() Wieso? Auf "wide" und fertig. |
sogamoi
18:11
Danke für die prompte Antwort! Wenn ich die Lautstärke an der Anlage verstellen muss, habe ich dann drei Fernbedienungen neben mir liegen. Auch nicht meine bevorzugte Lösung. Wenn ich das Format auf "wide" stelle, "stretched" es mir die Nicht-HD-Programme. |
dialektik
18:18
Was auch so richtig ist!!! Er bekommt 1080 Pixel per HDMI zugespielt, dazu gehören logischerweise auch die schwarzen Balken/Ränder. Dafür müsste man in 576 zuspielen Zum Ton: Dann regle die Lautstärke über die FB des Sat-Receivers...... [Beitrag von dialektik am 29. Dez 2011, 18:21 bearbeitet] |
sogamoi
18:29
Sorry, wie man wahrscheinlich leicht schließen kann, bin ich das Gegenteil von "Fachmann". Ich denke nur: Wenn es mir das Bild verzerrt, ist das in meinen Augen alles andere als richtig!? "Zum Ton: Dann regle die Lautstärke über die FB des Sat-Receivers......" Das mache ich bereits. Aber das ist ja nicht das Problem, sondern dass eben der Ton immer verschwindet. |
dialektik
18:39
Sorry, habe das Gegenteil verstanden.... Im TV 4:3 Vorwahl auf 4:3 einstellen. Wie ist denn der Sat eingestellt? Ton: Also der Sony ist auf "fest" eingestellt ![]() |
sogamoi
18:51
Also, das mit dem Bild habe ich jetzt hinbekommen. Da war tatsächlich beim Sat das falsche Bildformat eingestellt. Danke! Der Sony ist auf weißnichtwas eingestellt. Ich finde keine Einstellung fest (oder ähnliches) bei den Ton-Einstellungen. |
dialektik
18:54
"AUDIO-Einstellungen -> Audio Ausgang": variabel oder fest |
sogamoi
19:34
Gibt's nich! Der Audio-Ausgang ist nicht zu regeln. |
dialektik
20:11
Tja - dann ist die Funktion bei den Einsteiger-Geräten S/P nicht vorhanden ![]() Dachte die 55er haben das alle, scheinbar aber nur E/V/W/Z.... |
Schaub Lorenz kein HDMI Signal nach wiedereinschalten hunter601 am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 4 Beiträge |
samsung kopfhörer ausgang, tv ton weg schwarzweiß am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 3 Beiträge |
Pio SC2022: Ton weg, sobald Beamer angeschlossen weberflo am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 4 Beiträge |
DVD-Rekorder mit TV: Ton vorhanden, Bild weg Christian7545 am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 13 Beiträge |
Ton Verzögerung nach gewisser Zeit r4ff0r am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 3 Beiträge |
Problem: Bild geht nach 2 Stunden weg Tjalfi am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 10 Beiträge |
Kein Ton über externer Anlage nach Anschluss eines kabel-Receivers Mystic-Healer am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 3 Beiträge |
Kein Ton über AVR - nur TV Ton: Panasonic VT20 + Denon2113+DaliZensor Actionandi23 am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 6 Beiträge |
Ton über ARC 7benson7 am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 5 Beiträge |
Ton verzerrt beim Umschalten! leucosternon am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhonolulu1
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.971
