Problem mit meiner Heimkinoanlage!
FlorianM.
#1 erstellt: 15. Jan 2012, 13:47
Guten Mittag,
ich sehe mir gerne nach Feierabend einen Film an. Das Erlebnis wird jedoch durch Bildstörungen in Form von weissem Schnee gedrübt. Die Bildstörung kommen und gehen, lediglich der Ton bleibt.
Manchmal sind es nur ein paar Pixel die nicht mehr richtig dargestellt werden, die sich schnell vermehren bis zu diesem Bild:
Fernseher
Wenn es Spannend wird und nur noch der Ton zu hören ist, dann ist der Ärger schließlich groß. Ich habe schon verschiedene Dinge ausprobiert, um das Problem zu beheben. Leider ohne Erfolg, daher wende ich mich an Euch und bitte um Lösungen. Daher erstmal zu den einzelnen Komponenten meiner Heimkinoanlage.
Fernseher: Philips 32 PFL5604H/12
Sat-Receiver: Skymaster DXH 90
AV-Recevier: Pioneer VSX919 AH-K
Blu-ray Player: Philips BDP3000
Konsole: Xbox360
Lautspecher: Teufel Theater 1
Alles habe ich über den AV-Receiver angeschlossen, mit den HDMI-Kabeln. Vermutlich wird auch dort der Fehler liegen, mit dem HDCP Kopierschutz. Bin mir da aber nicht sicher. Selbst wenn ich ein Spiel auf der Xbox360 spiele, kommt es zu solchen Bildstörungen. Wenn ich die Geräte direkt an den Fernseher anschließe, dann habe ich keinerlei Probleme. Daher wird es an dem AV-Receiver liegen. Er wird die Bildsignale nicht richtig weiterleiten. Mein Fernseher zeigt des öfteren auch an "Nicht unterstütztes Bildformat". also...
Wie kann ich das Problem lösen? Danke für jede Hilfe.
Viele Grüße
Wu
#2 erstellt: 15. Jan 2012, 14:21
Hast Du denn sichergestellt, dass keins der Kabel defekt ist und alle richtig in ihren Buchsen sitzen? Wie lang sind Deine Kabel?
FlorianM.
#3 erstellt: 15. Jan 2012, 14:38
Ja, habe ich. Die HDMI-Kabel haben eine Länge von 1 bis max. 1,5 m. Haben außerdem eine gute mittelklasse Qualität. 15 € das Stück.
An den Kabeln kann es nicht liegen, davon bin ich überzeugt. Da diese ohne Störungen funktionieren, wenn ich diese direkt an den Fernseher anschließe und den AV-Receiver weglasse.
Das Problem muss also am Av-Receiver liegen. Vielleicht ist es Einstellungssache, bei der ich einfach nicht zurecht komme oder die Geräte harmonieren nicht miteinander.
Ich kann auf diese Website verweisen:
HDCP
Wu
#4 erstellt: 15. Jan 2012, 14:43
Es kann sicher ein Defekt im Receiver sein. Meine eigene Erfahrung ist aber, dass Kabel und/oder Steckverbindungen die häufigere Ursache sind. Zum Prüfen einfach mal "durchtauschen"
FlorianM.
#5 erstellt: 15. Jan 2012, 15:00
Ja das mag eine häufige Ursache sein. Überprüfen wird schwer, da der Fehler nur sporadisch Auftritt. Manchmal kann ich 2 Stunden ungestört schauen oder es geht schon nach 5 Minuten los. Wenn ich das Kabel ziehe und wieder reinstecke läuft es selten wieder, meistens habe ich immer noch diesen Schnee. Ich habe es mit 5 verschiedenen HDMI-Kabeln versucht. Wenn ich aber dann den AV-Receiver überspringe, den Blu-ray Player direkt mit dem Fernseher verbinde, dann habe ich keine Probleme mehr.
Und genau das ist merkwürdig oder findest du nicht?
Verkabelung Digitalreceiver mit Heimkinoanlage
smue1983 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  10 Beiträge
Anschluss Auna Heimkinoanlage
Chris96- am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  13 Beiträge
Verkabelung / Hardware Heimkinoanlage
sirko1984 am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  2 Beiträge
Tonübertragung zur Heimkinoanlage
kermitz am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  4 Beiträge
samsung Smart tv und heimkinoanlage
JaY99 am 17.03.2020  –  Letzte Antwort am 19.03.2020  –  8 Beiträge
USV für Heimkinoanlage sinnvoll
Sony-Gucker am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  2 Beiträge
kein fernsehton über Heimkinoanlage
Rogi20 am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  2 Beiträge
Verkablung PS3 + TV + Heimkinoanlage
Sascha1988 am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  12 Beiträge
Verkabelung HDTV Receiver mit heimkinoanlage und TV
wingsun am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  4 Beiträge
Samsung 5500 Heimkinoanlage, Surround bleibt stumm!
sylvia950 am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.273
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.615
