notebook über TV wiedergeben
barbarossa8a
#1 erstellt: 03. Feb 2012, 17:21
Hallo zusammen,
ich möchte fotos und filme von meinem notebook/ Samsung X20 XVM 1600 II über unser
tv-gerät/ Orion TV32FX500D wiedergeben. habe mich im fachhandel informiert, dass ein
vga-kabel dazu notwendig ist.
das kabel/ InLine S-VGA Kabel PREMIUM habe ich online gekauft.
nachdem ich notebook und tv-gerät über das vga-kabel verbunden hatte bekam ich
aber nur den hinweis, dass kein vga-signal beim tv-gerät ankommt??
was passt nicht oder ist ergänzend zu tun?
danke vorab für die kommentare
barbarossa(8a)
n5pdimi
#2 erstellt: 03. Feb 2012, 17:23
Ausagbe auf 2. Monitor aktieren (FN + Firgednwas)!
barbarossa8a
#3 erstellt: 03. Feb 2012, 20:37
Hallo n5pdimi,
danke für den tipp, aber was habe ich konkret zu tun??
(bin laie in dem bereich)
gruss barbarossa
xutl
#4 erstellt: 03. Feb 2012, 20:41
Du mußt eine Tastenkombination drücken.
Welche das ist steht in der BA des Notebooks.
n5pdimi
#5 erstellt: 03. Feb 2012, 21:39
Üblicherweise FN + F5 oder F8.
Das kannst Du aber auch in der Systemsteuerung der Grafikkarte einstellen.
barbarossa8a
#6 erstellt: 03. Feb 2012, 22:43
die tatenkombi fn+F5 oder F8 löst nichts aus,
weiterhin die meldung das kein vga-signal kommt
wo kann ich das in der BA lesen bzw. was und wie
über die systemsteuerung/grafikkarte einstellen?
xutl
#7 erstellt: 03. Feb 2012, 22:48
Bei mir ist es Fn + F7
Also besser auf der Tastatur nachsehen.
Kombination funzt übrigens nur dann, wenn auch das nötige Programm läuft.
Also ev. doch über Systemsteuerung gehen.
Systemsteuerung, Bildschirmeinstellungen,....
--siehe Windowshilfe--
[Beitrag von xutl am 03. Feb 2012, 22:49 bearbeitet]
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#8 erstellt: 03. Feb 2012, 22:49
Geh in der Systemsteuerung hier hin:
bei angeschlossenm TV über VGA kannst du dort den 2. Monitor (TV) aktivieren und das Bild entweder dort oder auf beiden Bildschirmen ausgeben
barbarossa8a
#9 erstellt: 03. Feb 2012, 23:13
wo finde ich denn in der systemsteuerung dieses "bild"?
wenn ich über die eigenschaften von anzeige/ einstellungen gehe
habe ich auch eine ähnliche darstellung, weiss aber nicht den zweiten monitor
zu aktivieren?
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#10 erstellt: 03. Feb 2012, 23:14
ahhh...du hast nicht windoof 7, sondern XP?
xutl
#11 erstellt: 03. Feb 2012, 23:14
Benutze einfach die Windowshilfe.
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#12 erstellt: 03. Feb 2012, 23:21
zu aktivieren?
Da wo "1.Anzeige für mobilen PC" steht, kannst du bei angeschlossenem VGA an TV dann anklicken..geht Klappmenü auf...und du kannst den 2. Bildschirm (dein TV) auswählen...eventuell vorher auf "Erkennen/Identifizieren" klicken, dass der Laptop merkt, dass ein 2. Bildschirm angeschlossen ist...das müsste auch bei XP so gehen.
barbarossa8a
#13 erstellt: 03. Feb 2012, 23:33
wo steht "1.Anzeige für mobilen PC" in der systemsteuerung bei xp?
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#14 erstellt: 03. Feb 2012, 23:36
Ja das weiß ich jetzt so auch nicht...ich habe schon lange kein XP mehr
Wie sieht denn dein Menü aus zur Bildschirmeinstellung? Mach mal ein Bild davon und stell es rein.
barbarossa8a
#15 erstellt: 04. Feb 2012, 00:11
habe' den zweiten monitor aktivieren können.
standbild (?) meines bildschirmschoners?
wie lernt das bild im TV laufen?
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#16 erstellt: 04. Feb 2012, 00:13
Spiel mal ein Video ab...passiert dann was?
normalerweise solltest du auf dem TV dann genau das sehen, was du auch auf dem Laptop Bildschirm siehst also 1:1.
[Beitrag von Weidenkaetzchen am 04. Feb 2012, 00:14 bearbeitet]
n5pdimi
#17 erstellt: 04. Feb 2012, 00:33
Du hast den Bildschirm auf "erweitern" gestellt. Schieb mal ein Fenster auf den TV rüber.
barbarossa8a
#18 erstellt: 04. Feb 2012, 00:43
was heißt: schieb' mal ein Fenster auf den TV rüber?
beim zweiten Monitor lese ich: DDC nicht unterstützt?
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#19 erstellt: 04. Feb 2012, 00:46
Ähm...hast du kein Plug & Play? bei dem TV?
barbarossa8a
#20 erstellt: 04. Feb 2012, 01:01
weiß ich nicht?
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#21 erstellt: 04. Feb 2012, 01:05
wäre wichtig!
http://de.wikipedia.org/wiki/Display_Data_Channel
steht normalerweise in der Betriebsanleitung, damit tauscht der TV mit dem PC Daten aus.
Ansonsten muss man alles von Hand eingeben.
Was ist mit der Bildschirmauflösung des TVs? und der Wiederholfrequenz?
Ohne Plug&Play muss man das selbst einstellen.
barbarossa8a
#22 erstellt: 04. Feb 2012, 01:26
habe nachgelesen: kein Hinweis auf Plug&Play
was soll ich wie von Hand eingeben??
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#23 erstellt: 04. Feb 2012, 01:32
Bei den erweiterten Einstellungen solltest du die Möglichkeit haben Bildschirmauflösung und Wiederholrate für deinen TV einzustellen. Welche Werte du da einstellen kannst, sollte in der BDA deines TV Gerätes stehen. Du musst auch beachten, was deine Grafikkarte leisten kann. Die Werte müssen beide Geräte unterstützen.
barbarossa8a
#24 erstellt: 04. Feb 2012, 01:42
morgen weiter, danke für deine unterstützung, wenn du nichzt so weit weg wärst könnten wir noch was' trinken..........
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#25 erstellt: 04. Feb 2012, 01:47
ja...gerne...ich muss auch bald ins bett...muss morgen auch noch arbeiten.
Ich hab auch meinen Laptop gelegentlich über VGA am TV...bei mir funzt das prima, aber ich habe eben windows 7 und nen plug& play TV...da ist das völlig unproplematisch, aber bei dir....naajaaaaaaa
Apalone
#26 erstellt: 04. Feb 2012, 09:54
...unser tv-gerät/ Orion TV32FX500D wiedergeben...
ist jetzt auch nicht so DAS Markengerät...
Erst:
in der BDA des FS feststellen, welche Auflösung im PC-Betrieb erforderlich ist. Die sind häufi vorgegeben und abweichend vom "normalen" Fernsehbetrieb.
Erforderliche Wiederholrate feststellen; liegt zwar häufig bei 60 Hz im PC-Betrieb, sicherheitshalber explizit rausfinden.
Auf diese Auflösung und Wiederholrate muss der Ausgang des Rechners eingestellt werden sonst kommt kein Bild.
Wie man den zweiten Bildschirmausgang konfiguriert, steht in der BDA des Läppis und in einem Handbuch zum verwendeten Betriebssystem.
Gerade wenn man keine Ahnung hat, sollte man schon ein paar Bücher zur Hand haben, in denen man nachlesen kann. XP-Handbücher kosten mittlerweile einen Euro (plus Versand)...
Notebook -> TV
TomTheBest am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  6 Beiträge
Notebook mit TV verbinden!
fila4 am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  3 Beiträge
Fernseher mit Notebook verbinden!
DVD9 am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  3 Beiträge
Notebook an Plasma TV
psymon am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  2 Beiträge
Notebook an TV
fever3 am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  3 Beiträge
Notebook an TV anschließen
raicoon am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  10 Beiträge
Notebook an TV
waltgallus am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  4 Beiträge
Notebook-Bildschirm kabellos auf mehrere TV's
condigger am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  8 Beiträge
Notebook --> TV --> Soundanlage
Ace1988 am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  4 Beiträge
Notebook und TV
kg am 07.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.137
