HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Sat-Receiver Signal an drei Plasmas? | |
Sat-Receiver Signal an drei Plasmas?+A -A |
Bremer
#1 erstellt: 26. Mrz 2012, 15:30 | |
Ich habe folgendes vor: In unserem Golfclub haben wir ein großes Clubrestaurant. Dort wollen wir Sportübertragungen für unsere Mitglieder zeigen, z.B. Fußball oder Golf. Wir wollen drei 50" Plasmas im Raum verteilen. Das Signal vom Sky-Receiver soll über einen HDMI-Splitter auf die drei Plasmas verteilt werden. Wenn ich es richtig sehe, darf die Länge des HDMI Kabels jeweils nicht mehr als 15 Meter betragen. Richtig? Wenn das HDMI-Kabel länger sein müsste, wie kann man das Signal entsprechend verstärken? Wenn die Länge der Kabel vom Splitter zu den Plasmas unterschiedlich ist, führt das zu sichtbaren/hörbaren Laufzeitverzögerungen? Gibt es HDMI-Splitter, die für unseren Zweck besonders empfehlenswert sind oder von denen wir ganz die Finger lassen sollten? Hat jemand eine Alternative zum Ziehen von HDMI Kabeln zu den jeweiligen Plasmas? Freue mich auf Eure Antworten und danke im Voraus. |
Schwalbe818
#2 erstellt: 27. Mrz 2012, 13:54 | |
Also Laufzeitunterschiede Treten eher durch verschiedene Tv´s aus, weil alle etwas andere Bildverarbeitungszeiten haben. Bezüglich des Tons, würde ich aber immer empfehlen über eine Anlage zu gehen. Hatte von ASWO einen 4-Fach Verteiler, finde ihn leider nicht mehr. Dort hängen 2x 15m HDMI drann und 1x 10m. Würde dir aber auf jedenfall einen mit externen Netzteil empfehlen. Bei größeren längen gibt es aber auch HDMI Verstärker die du dazwischen schalten kannst, also z.B. praktisch 10m Kabel dann der verstärker und dann nochmal 15m. |
Bremer
#3 erstellt: 28. Mrz 2012, 10:35 | |
Danke erst mal für die Antwort. Scheint als sei die angedachte Konfiguration nicht völlig abwegig. Wegen der Laufzeitverzögerung: es sollen in jedem Fall 3 identische TVs sein (Momentan denke ich an LG50PV350 evtl. werden es wegen der Raumhelligkeit aber doch LED's z.b. der Samsung UE46D5000). Bin auf weitere Antworten gespannt. |
Schwalbe818
#4 erstellt: 28. Mrz 2012, 13:16 | |
Wenns die Gleichen Tv´s sind, gibt es Bildlich gesehen keinen Unterschied. Ton würde ich zentral über eine Anlage empfehlen, sonst kannst du Unterschiede hören je nachdem wo du dich im raum befindest. |
Slatibartfass
#5 erstellt: 29. Mrz 2012, 14:08 | |
Die Laufzeitverzögerung durch die Schallausbreitung im Raum dürfte deutlich größer sein als die Verzögerung durch unterschiedliche Kabellängen (Im Kabel laufent die Signale deutlich schneller). Dieser Effekt könnte je nach Größe des Clubrestaurants eher störend wahrnehmbar sein. Slati |
Bremer
#6 erstellt: 30. Mrz 2012, 15:30 | |
Das Clubhaus hat eine Grundfläche von ca. 200 qm. Ich denke nicht, dass es allzu große Laufzeitverzögerungen beim Ton geben sollte. Die Idee, den Ton zentral über einen AVR und die vorhandenen Boxen laufen zu lassen, hatte ich auch schon. Aber es kann sein, dass bei manchen Veranstaltungen/Übertragungen nur einer der TVs läuft und der Ton nicht das ganze Clubhaus beschallen soll. Wir haben jetzt das Equipement (drei 47" LG LEDs, Halterungen, Kabel und Splitter) bestellt. Wollen dann alles mal installieren, dann sehen wir weiter. Erstmal danke für die Hilfe. |
Sat receiver an Av receiver ? Am0n74 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 2 Beiträge |
TV Signal auf Beamer ohne Sat Receiver cvf73 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 2 Beiträge |
SAT-Receiver an Receiver daniel290676 am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
Sat-Receiver an Sat-Anlage anschließen (Mehrfamilienhaus)? daniel85bonn am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 3 Beiträge |
SAT-Receiver an Samsung LCD tuxii am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 2 Beiträge |
Sat-Signal in Kabelsignal umwandeln? crash'n'burn am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 3 Beiträge |
Oft kein Signal am Receiver Marcys am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 28.02.2018 – 6 Beiträge |
Receiver via Funk Signal an TV anschliessen Betzelor am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 2 Beiträge |
Sat-Signal kabellos übertragen Shakerz am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 2 Beiträge |
Sat Signal kabellos übertragen joschka* am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 10 Beiträge |
2012
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.281
