HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Beamer mittels HDMI Switch in vorhandenen Gerätepa... | |
Beamer mittels HDMI Switch in vorhandenen Gerätepark einbinden+A -A |
Annette2110
#1 erstellt: 06. Apr 2012, 10:05 | |
Hallo liebe Gemeinde! Des Öfteren habe ich mit Interesse einige Artikel aus diesem Forum gelesen. Seit einigen Tagen zerbreche ich mir meinen Kopf über eine mögliche Verkabelung für einen neuen Beamer den ich erwarte. Vielleicht hätte ich mir vorher Gedanken machen sollen, aber anscheinend stehe ich mir erst jetzt selbst im Weg! Schaut euch doch bitte mal das folgende Anschlussdiagramm an (PowerPoint halt...): Wie ihr erkennen könnt, hat Sony in unserem Wohnzimmer seine Umsatzzahlen untermauern können... Grund: Wir wollten (damals) eine automatische Umschaltung der Tonquellen ohne eine 3. Fernbedienung. Der gesammelte Ton geht via Toslink vom TV zum AV-Reciever und Bluray Player. Der allgemeine Fernsehempfang geht ausschließlich über die Dreambox, weil sie mit 4 Sat-Tunern versehen ist. Der Beamer kommt nun neu hinzu. Mein Wunsch: Das Signal von der Dreambox und dem AV-Reciever entweder auf dem Beamer oder dem TV sehen zu können, dabei die vorhandene Audiokonfiguration beibehalten zu können. Die PS3 spielt eine untergeordnete Rolle - sie wird selten benutzt. Die Lösung sollte (zunächst) nicht soooo teuer sein - 500 Euro habe ich momentan nicht übrig, da der Beamer mit Leinwand gut zu Buche schlug. Wenn alles nichts hilft, dann muss ich wohl das HDMI-Kabel umstecken... Bin für eure Tipps dankbar! Gruß Annette |
n5pdimi
#2 erstellt: 06. Apr 2012, 12:10 | |
Deine Konfig hat einen grundsätzlichen denkfehler, auch wenn sie vielleicht zurzeit irgendwie funktioniert: Nicht der TV ist die Schaltzentrale, sondern die Anlage. alles kommt per HDMi an den AVR, von dort dann mit einem HDMI kabel an den TV. Der Umweg über den TV bietet praktisch nie 5.1, weil dieses vom TV, zumindest bei DTS, nicht weitergereicht wird. Wenn das bei Dir doch so ist, dann wäre das der 1. TV, der mir unterkommt, der das macht. Damit hättest Du auch das Beamerproblem im griff. Einfach einen HDMI Splitter hinter den AVR und fertig. Wenn man ein problem mit den Fernbedienungen hat, kauft man sich eine Logitech Harmony. |
Annette2110
#3 erstellt: 06. Apr 2012, 13:04 | |
Erstmal Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Dein Einwand was DTS angeht ist bedingt richtig! Dieser Ton kommt (fast) immer direkt von der Bluray, welche im E 300 integriert ist, die Dream hat zu 99% AC3, daher ist das schon mal kein so großes Problem. Der E300 besitzt als Bluray-Player mit integriertem Verstärker und UKW-Tuner keine HDMI-Eingänge, daher diese Konfiguration - durch den Bravia-Sync steuert der TV auch alle Funktionen des E 300 direkt. Wenn ich einen HDMI-Switch zwischen schalte, gehen die Datenströme bidirektional - bzw. funktioniert dann noch der Bravia-Sync zwischen Bluray und TV? Im blödesten Fall werde ich wohl ein HDMI Verlängerungskabel "weibchen/männchen" zum Beamer stricken und den Bluray oder die Dream direkt ankabeln müssen.... Da der TV frei im Raum steht komme ich an der Stelle gut an die Stecker. :-( Oder ich muss mir 2 Splitter mit je 1 In-> 2 Out kaufen um die beiden Eingänge des Beamers direkt mit der Dream und der E 300 zu stecken. Siehe hier Den Ton würde ich direkt von der Dream in den E-300 stecken, damit lege ich zwar die PS 3 audiomäßig lahm aber einen anderen Weg finde ich nicht. Als temporäre Lösung fällt mir selber nicht mehr ein. |
n5pdimi
#4 erstellt: 06. Apr 2012, 13:32 | |
Nein, damit geht das so leider nicht. Dasfunktioniert so nicht. Wenn, dann benötigst Du eine 4x2 HDMI Umschalt Matrix. Aber was ich mich Frage: einen 52" TV, und Du kannst Dir eine VPL-60 leisten. Da wird doch wohl die Kohle für einen "richtigen" AV-Receiver drin sein. Ab ca. 600.- EUR gibt es die sogar mit 2 HDMI Ausgängen, damit wären all Deine Probleme gelöst. |
Annette2110
#5 erstellt: 06. Apr 2012, 14:51 | |
Äääähmm.... das dachte ich mir schon beim ersten Post, das diese Frage sich geradezu aufzwingt... :-) Ich schrieb ja auch schon, dass meine Geldvorräte erstmal aufgebraucht sind und ich erstmal nicht die 600€ für eine weitere Anschaffung übrig habe. Ich werde mich wohl zunächst mit einer Umsteck-Aktion zufrieden geben müssen... |
n5pdimi
#6 erstellt: 06. Apr 2012, 15:46 | |
Dann viel Spaß mit HDCP Handshake usw... Der Kauf des BDV_E300 erscheint mir als rausgeschmissenes Geld. Dafür hätte man sich einen AVR (ab 200.- EUR) + Boxen + HDMI Splitter kaufen sollen. Und ein Problem bleibt: Wenn Du dann auf BEamer schaltest, was ist mit Ton? Du brauchst das gleiche also auch noch einmal für TosLink, ich glaub, sowas gibt es aber auch als Kombi. |
Annette2110
#7 erstellt: 06. Apr 2012, 21:34 | |
Der Ton ist ja nicht das Problem: Wenn ich eine Bluray sehe, dann geht das ja direkt aus den Lautsprechern des E300, der Ton aus der Dream ist damit auch geklärt - PS 3 geht halt nur durch umstecken. Ich kann dich verstehen, dass die E300 aus heutiger Sicht nicht mehr für diese Art der Konfiguration praktisch ist! Vor 2 Jahren war das aber nicht Teil der Überlegungen.... also werde ich warten bis mal etwas Kohle beisammen ist. Trotzdem vielen Dank! |
n5pdimi
#8 erstellt: 06. Apr 2012, 22:28 | |
Stimmt! Denkfehler meinerseits... |
#edding3000#
#9 erstellt: 22. Apr 2012, 20:23 | |
Einfacher Versuch: Ligawo 4x2 Matrix mit Tosclink für ca. 56.-€ bei Amazon kaufen, ausprobieren, 132 Kundenrezessionen! Ausprobieren und wenn es nicht funktioniert einfach zurück schicken. Das ist bei Amazon kein Problem. Ich habs gemacht, alles prima geklappt. TV und Beamer an 2x out sowie Sxy+ Receiver, Pansonic Blue Ray Player und Dolby 5.1 Anlage an 3x In. Einmal Reserve. Umschaltprozesse, selbst 3D alles supi mfg Ronald ps: TV 47" Philips LED/ LCD, Beamer AcerH 5360BD, Blue ray Panasonic DMP BD 110 |
boba76
#10 erstellt: 05. Mai 2012, 15:03 | |
Kann ich mich dazu mal einklinken? Ich habe ein Verkabelungsproblem, bei dem ich nicht mehr durchblicke. Ich habe auch die Ligawo 4x2 Matrix, da der AVR nur einen HDMI Ausgang hat und habe entweder kein 1080p/24 oder der richtige Ton (DTS-HD Master usw.) fehlt. Ich weiß langsam nicht mehr, was in "IN" und was in "OUT" gesteckt werden muss! Geräte: Sony BDP-S480 TV Sony KDL-46W4500 Beamer Epson TW-4400 AVR Yamaha RX-V765 (1 HMDI Ausgang) Ich möchte lediglich die Ausgabe des BD-Players entweder auf dem Beamer oder auf dem TV mit dem richtigen Ton sehen und hören. Habe jetzt folgende Verkabelung: BD-Player in Matrix "IN" -von dort Ausgang A in TV. Matrix Ausgang B in Eingang AVR. Von AVR HDMI Out in Eingang Beamer Also lediglich 1 mal IN in Matrix, dann 2 mal Out in TV und AVR. Vom AVR ein HDMI-Kabel in den Beamer. Habe weder richtiges Bild (also 1080p/24p), angezeigt wird 1080/60, noch richtigen Ton. Der AVR gibt nur PCM aus. Wenn ich die Matrix Eingänge umschalte, habe ich manchmal DTS etc., aber dann kein Bild! Die Fernbedienung der Matrix verstehe ich eh nicht.... Im Player ist in den Toneinstellungen alles korrekt eingestellt. Hat jemand eine Idee? [Beitrag von boba76 am 05. Mai 2012, 15:06 bearbeitet] |
#edding3000#
#11 erstellt: 05. Mai 2012, 15:20 | |
hi boba, auf 2x out kommen der TV und der Beamer! auf in kommen zb. Blue Ray Player, Sat-receiver, Heimkinoanlage, Spielekonsole usw. Probiere es aus, ich hoffe du hast den selben Erfolg wie ich. Gruß Ronald |
boba76
#12 erstellt: 05. Mai 2012, 16:57 | |
Owei...sollte es so einfach sein? Ich dachte immer, dass der AVR alle Signale eingespeist haben muss und dieses dann an den Beamer weitergibt. Weil der AVR ja nur den richtigen Decoder hat. Danke für den Tip.....probiere ich aus! |
n5pdimi
#13 erstellt: 05. Mai 2012, 17:39 | |
So natürlich nicht! Es sei denn, Du brauchst keinen Ton! Was benötigst Du? 3D? Ansonsten hätte ein einfacher Splitter 1->2 am Ausgang des Yamaha gereicht! Warum die Matrix? |
boba76
#14 erstellt: 05. Mai 2012, 17:42 | |
Danke nochmal..... Aber es klappt nicht ganz. Jedoch ist Bild auf TV nun in 1080p/24p! Habe nun TV und Beamer auf "OUT". BD-Player in Eingang 2 AVR in Eingang 1 Aber auf keiner Konstellation kommt nun ein Ton raus. Mir erschließt sich noch ganz die Verkabelung des AVR. AVR: HDMI OUT in Matrix HDMI IN habe ich nun gemacht, aber kein Signal kommt irgendwo an. Muss etwas im Yamaha AVR anders eingestellt werden? Habe HDMI Funktionen des AVR alle getestet, tut sich nix. |
boba76
#15 erstellt: 05. Mai 2012, 17:49 | |
Ja Danke. Aber was gereicht hätte führt mich nicht zu einer Lösung. Sondern eher eine einfache Antwort mit pragmatischem Lösungsansatz. [Beitrag von boba76 am 05. Mai 2012, 17:57 bearbeitet] |
n5pdimi
#16 erstellt: 05. Mai 2012, 19:10 | |
nochmal: brauchst Du irgendwoin der Kette 3D? Das ist doch alles nicht so schwer. Das hat doch nix mit TEchnik oder Spezialbegriffen zu tun, sondern nur mit Ein- und Ausgangslogik. |
boba76
#17 erstellt: 05. Mai 2012, 19:24 | |
Ach ne... Habe ich irgendwein 3D-fähiges Anzeigegerät? Nein, ich brauche kein 3D. Und statt dieser herablassenden Tour, könnte eine direkte einfache Antwort schon längst Abhilfe geschaffen haben und mir einen extrem nervenaufreiben Nachmittag erspart. Die Ein- und Ausgangslogik ist mir eigentlich schon klar und ich beschäftige mich einige Jahrzehnte mit so nem Kram schon. Deshalb verstehe ich diese Matrix nicht ganz. Auch die Audio Knopftaste auf der Fernbedienung leuchtet mir nicht ein, da sich bei Betätigung nix tut. Für mein Verständnis sollte der AVR die Schaltzentrale sein. Daher verstehe ich edding3000 Ausführung nicht, dass dieser in den EINGANG der Matrix kommt. Sorry für meinen scharfen Ton, aber manchmal regen mich Foren auf. Und danke vorab für deine Info. |
n5pdimi
#18 erstellt: 05. Mai 2012, 20:00 | |
Sorry, aber Du klinkst Dich in einen bestehnden Thread ein, gibst super wenig Infos und füllst Dich dann auch gleich auf den Schlips getreten? Apropos: "Hab ich ein 3D Gerät in der Kette?" Klar, also muss ich mir die Arbeit machen und als erstes mal alle Geräte googeln. Liks zu den BDA's der Geräte - Fehlanzeige. ich kann Dir keine Hilfe geben, ohne die Infos, die ich angefragt habe. Sonst gibt's so Antworten wie die von edding, die Dir nicht weiterhelfen. Du willst geholfen bekommen, mein Kram funktioniert... So! Wie ich das sehe, ist die Matrix voll fürn Ar***. Wie Du richtig bemerkt hast, sollte der AVR als Schaltzentrale fungieren. Der hat nur einen HDMI Ausgang, den teilst Du mit nem stinknormalen HDMI Splitter (wie oben erwähnt) auf 2 Ausgänge auf und fertig! |
boba76
#19 erstellt: 05. Mai 2012, 21:48 | |
Du hattest alle Informationen, die nötig waren. 3D spielt dabei überhaupt keine Rolle und es war davon keine Rede. Die Matrix ist außerdem eben nicht für den Ar***. So, für alle, die es mal irgendwann interessiert hier die richtige, einfache Lösung: Blu-Ray Player -->AV-Receiver--> HDMI IN AV-Receiver HDMI OUT -->Matrix HDMI IN Matrix --> HDMI OUT A --> TV Matrix -->HDMI OUT B --> Beamer Danke an alle hier für die Hilfe. |
n5pdimi
#20 erstellt: 05. Mai 2012, 21:50 | |
Doch, ist sie (funktioniert natürlich auch). Wie erwähnt hätte ein einfacher Splitter gelangt.... |
xykon
#21 erstellt: 12. Mrz 2013, 21:31 | |
Hab eine Frage an die Experten, ich würde gerne meinen "Beamer" und "TV" an meinen AVR Pioneer vsx-527 anschliessen. Leider habe ich nur einen "HDMI Ausgang" , würde den HDMI Ausgang gerne durch ein Switch erweitern damit ich zwischen Beamer und Tv wechseln kann. Welchen HDMI Switch könnt ihr mir empfehlen? Ich habe mir schon mal den hier bestellt.. ist allerdings ein Verteiler. http://www.amazon.de...id=1363112978&sr=1-2 Die HDMI Switches von "LIGAWO" haben nicht so gute Bewertungen und der Verkäufer stellt sich bei Mängeln auch doof. Hoffe ihr könnt mir einen guten HDMI Switch empfehlen ich brauche nur 2 Eingänge "TV und Beamer" und einen Ausgang der an den Ausgang von meinem AVR Receiver soll.. MFg |
poopswindle
#22 erstellt: 12. Mrz 2013, 22:22 | |
Der hier hat 1 Eingang und 2 Ausgänge, also nix für dich. |
n5pdimi
#23 erstellt: 13. Mrz 2013, 10:43 | |
Ja, der Kollege xykon hat das mit den Aus- und Eingängen nicht so ganz realisiert. Ein konkretes Gerät kann ich aber mangels Erfahrung auch nicht empfehlen... |
Nasty_Boy
#24 erstellt: 13. Mrz 2013, 11:08 | |
Lustiger Thread Ob Verteiler oder Switch ist doch egal, ist das Gleiche. Der verlinkte Verteile funktioniert. AVR-OUT an VERTEILER-IN und dann an TV und Beamer. Hatte ich an meinem RX-V1800 auch im Einsatz. |
Beamer ohne Kabel einbinden? mbiker75 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 6 Beiträge |
HDMI switch dr.becks#1 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 6 Beiträge |
hdmi switch? delosflint am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 3 Beiträge |
HDMI Switch? tschiller am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 6 Beiträge |
HDMI Switch Problem - HTPC linnianer1 am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 7 Beiträge |
HDMI Switch Tomzilla am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 6 Beiträge |
HDMI Switch für meinen Beamer - oder Scart? jonathanF am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 2 Beiträge |
HDMI Splitter/Switch Monitor->Beamer gesucht. Satheno am 01.10.2016 – Letzte Antwort am 02.10.2016 – 7 Beiträge |
HDMI Switch Killer muffi32 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 4 Beiträge |
DVI Switch als HDMI Switch? Saschman00 am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.018
