TV über Audioboxen??
Solid
#1 erstellt: 25. Jul 2005, 14:43
Hallo ich hab da wahrscheinlich eine leichte frage aber komme nicht weiter.
Ich wollte meinen TV mit 2 normalen Audioboxen verbinden der TV hat die normalen 2 Cinchausgänge und die beiden Boxen eben jeweils 2 plus und minus Steckplätze aber wenn ich da was verbinde kommt kein Ton raus brauch ich da ein bestimmtes Kabel oder geht das garnicht?
Chameo
#2 erstellt: 25. Jul 2005, 15:31
Mit 'nem Kabel kommst Du da nicht weit. Da musst Du schon 'nen Verstärker zwischenhängen.
Sir_Aldo
#3 erstellt: 25. Jul 2005, 15:47
hi,
erstmal rein theoretisch:
normalerweise hast du ein abspielgerät (cd-player, dvd-player, mp3-player, plattenspieler, tapedeck, tv, usw.), medium (cd, dvd, mp3, schallplatte, kassette, fernsehsignal, usw.), verstäker und am ende der kette ein bzw. mehrere lautsprecher!
das abspielgerät wird in der regel mit chinchkabeln mit dem verstärker verbunden (rot in rot; weis in weis). aber es geht noch ein kabel (jeweils + und - ) vom verstärker in einen lautsprecher.
bei dir fehlt allerdings der verstärker, welcher das signal vom abspielgerät verstärkt und zu den lautsprechern führt. es kann aber auch sein, dass du aktive lautsprecher hast, was bedeutet, dass in den lautsprechen bereits ein verstärker eingebaut ist, jedoch gäbe es dann keine + und - anschlüße!
hoffe ich konnte helfen
alex
Solid
#4 erstellt: 25. Jul 2005, 21:50
Na das habe ich mir ja fast gedacht da kann man wohl nichts machen ich werds überleben aber trotzdem vielen Dank.
TV Ton über Anlage
markus031 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  6 Beiträge
wie 2 Fernseher verbinden?
frichdal am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  4 Beiträge
Kein Ton mehr über TV
Mazzee am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  3 Beiträge
Kein 5.1 Ton über HDMI- Kabel
Humo am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  2 Beiträge
Soundbar hdmi kein ton
AndiÖrdl am 13.08.2023  –  Letzte Antwort am 13.08.2023  –  3 Beiträge
Wie TV mit TV Anschluss über Satellit verbinden?
Xeddon am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  14 Beiträge
PC an TV angeschlossen aber KEIN TON
AngryGamer am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  15 Beiträge
Kein Ton über HDMI-Kabel
motorradharry am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  3 Beiträge
PC mit TV verbinden
Scoty am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  6 Beiträge
kein Ton über HDMI
PasterTroy am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  2 Beiträge
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.586
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.824
