HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVD Player an LCD Fernseher anschließen | |
DVD Player an LCD Fernseher anschließen+A -A |
Stuttgarter75
10:30
erstellt: 05. Jul 2012, |
Hallo zusammen, Nachdem ich mir einen Samsung UE40ES6300 zugelegt habe, kann ich meinen DVD-Player nicht mehr wie bisher per S-VHS-Kabel an den Fernseher anschließen, weil dieser keinen solchen Eingang besitzt. HDMI entfällt als Alternative, weil der DVD-Player keinen solchen Ausgang besitzt. SCART würde zwar funktionieren, jedoch ist die Scart-Buchse am Fernseher bereits belegt, weil dort mein alter Videorecorder angeschlossen ist, der nur über einen SCART-Anschluss verfügt. Daher habe ich versucht, das Videosignal des DVD-Players per Chinch in den Fernseher zu bekommen. Bei alleiniger Verwendung der gelben Chinch-Video-Buchse funktioniert es zwar, aber die Bildqualität ist unterirdisch. Bleibt also als letzte Lösung (oder irre ich mich?) der Anschluss per Komponentenkabel. Das habe ich gestern versucht, allerdings hatte das Bild dann einen extremen Blaustich, Rot wurde fast gar nicht angezeigt. Jetzt bin ich etwas ratlos, woran das liegen kann. wenn ich die 3 Chinch allerdings in anderer Reihenfolge einstecke, wird das Bild auch nicht besser, es hat dann z.B. einen Lila-Stich, oder es gibt Streifen. Wer hat eine Idee? [Beitrag von Stuttgarter75 am 05. Jul 2012, 10:42 bearbeitet] |
anon123
10:41
Hallo, sehr wahrscheinlich hat Dein DVD-Player gar keinen Komponentenausgang. Zumindest würde das den Farbwechsel beim Umstecken erklären. Welcher DVD-Player ist das denn? Der einzig sinnvolle Rat ist, einen Blu Ray-Player anzuschaffen und den per HDMI anzuschließen. Alles andere sind mehr schlechte als rechte Basteleien, deren Ergebnis deutlich schlechter ist als die digitale Verbindung. Mit einem Komponentenanschluss geht es so, aber auch der ist meiner Ansicht nach sichtbar weniger gut. Er überträgt auch nicht den Ton zum TV, wofür Du dann nochmals ein Kabel verlegen müsstest. Vernünftige Blu Ray-Player kosten so um die EUR 150 und aufwärts. Passend zum TV kann man da gerne auch einen von Samsung nehmen. Auch mit dem Videorecorder wirst Du an Deinem TV mit Sicherheit nicht glücklich werden. ![]() [Beitrag von anon123 am 05. Jul 2012, 10:51 bearbeitet] |
Stuttgarter75
11:01
BluRay-Player, wird bald angeschafft, bis dahin muss es aber noch der DVD-Player tun. Es ist ein AEG (Modell weiß ich gerade nicht) den ich vor etwa 2 Jahren für rd. 50,-€ gekauft habe. Der DVD Player hat auf alle Fälle hinten Chinchbuchsen, die mit YPbPr beschriftet sind. |
anon123
11:06
Dann folgt der nächste Schritt: Möglicherweise muss man im Menü des DVD-Players die YUV-Ausgabe (Komponente) aktivieren, jedenfalls ist das bei meinem Panasonic so. Wie das geht, sollte in der Bedienungsanleitung stehen. Ob und wie auch der Fernseher konfiguriert werden muss, steht ebenso in dessen Bedienungsanleitung. |
Stuttgarter75
11:13
anon123
11:31
Das wird nur gehen, wenn der DVD-Player YUV über Scart ausgeben kann, und das würde ich sehr bezweifeln. |
Stuttgarter75
11:49
[Beitrag von Stuttgarter75 am 05. Jul 2012, 13:28 bearbeitet] |
anon123
12:01
Na dann. Viel Erfolg. ![]() |
Stuttgarter75
13:29
Jetzt noch drei Fragen: Muss ich die Video-Einstellung am DVD-Player dann auf "Progressive" stellen, richtig? Audio-Ausgabe erfolgt über Coax an meinen 5.1-Receiver (Yamaha RX-V620 RDS). Muss die Audio-Einstellung dann auf "RAW"? (S. 28)? Spielt es eine Rolle, wie ich die Lautsprecher-Einstellungen im DVD-Player wähle, wenn ich das über Coax mache? Falls ja: Welches ist dann die Richtige? |
anon123
13:52
Wenn Du "progressiv" wählst, dann werden vom Player zum TV Vollbilder übertragen, ansonsten eben Halbbilder (interlaced). Was besser ist, hängt von der Qualität der Vollbildbearbeitung (Deinterlacing) des Players und/oder des TVs ab. Dieses Deinterlacing muss an einer Stelle (also Player oder TV) gemacht werden, denn Flachbildschirme können nur Vollbilder ausgeben. Ich würde mal vermuten, dass der Samsung da besser ist als der Noname-Player. Mit dem richtigen Format für die digitale Tonverbindung komme ich immer durcheinander. Da müsste ich selbst erst schauen und dazu bin ich gerade zu faul. ![]() Die Lautsprechereinstellung im Player hat nur dann einen Sinn, wenn Du ihn für Audio vom seinem 5.1-Ausgang mit dem 5.1-Eingang des Receivers verbindest. Das aber wirst Du wohl gar nicht vorhaben und es ist auch gar nicht nötig. [Beitrag von anon123 am 05. Jul 2012, 13:52 bearbeitet] |
DVD Player an LCD Fernseher alex980 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 7 Beiträge |
DVD-Player an LCD anschließen: WIE!?!?! JRauch am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 8 Beiträge |
PC LCD-Monitor an DVD Player anschließen Schaefer1996 am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 2 Beiträge |
LCD per HDMI an DVD-Player anschließen Marp am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 10 Beiträge |
DVD-Player ohne HDMI an LCD anschließen? buesing_de am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 6 Beiträge |
LCD Monitor an Dvd Player anschließen wa213 am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 2 Beiträge |
LCD mit 1080p - Wie DVD Player anschließen? snowman_x2 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 4 Beiträge |
Einen DVD Player an zwei Fernseher anschließen? Freddybobic am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 3 Beiträge |
PC an LCD anschließen realdaishi am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 5 Beiträge |
DVD Player anschließen Niniveh am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 4 Beiträge |
2012
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.676
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.201
