PC an Plasma TV anschließen
FreddyKrueger07
#1 erstellt: 14. Jul 2012, 09:09
Hey Leute,
ich habe den:
Panasonic TH 42 PZ 70 EA (Plasma TV)
Denon AVR-1908 ( AV Reciver)
Teufel Theater 2 (5,1 Lautsprechersystem)
ich habe mir diesen PC gekauft http://www.amazon.de..._details_o02_s00_i00
der PC ist ohne vorinstalliertes Betriebsystem!
Am HDMI 1 vom TV habe ich miene PS3 angeschlossen und am HDMI 2 möchte ich jetzt mein PC anschließen. Ich habe zuerst versucht per HDMI Kabel an den HDMI ANschluss vom PC anzuschließen, aber ich bin ja selber zum Entschluss gekommen das dies nicht gehen kann, weil der TV muss ja an die Grafikkarte angeschlossen sein
also ich habe den mitgelieferten Adapter an die HDMI Schnittstelle der Grafikkarte angeschlossen und dann das HDMI Kabel mit dem TV verbunden.
Aber dennoch kommt kein Bild. Muss ich vlt den das Betriebssystem erst über einen normalen Bildschirm installieren und die Einstellungen für meinen TV vornehmen, damit er den PC anzeigt?!?
oder habe ich irgendwas falsch angeschlossen? das ich vlt den PC an meinem AV Reciver anschließen muss?
Meine PS3 ist von PS3 zu AV Reciver und davon dann in den TV angeschlossen, weiß nicht ob ihr das wissen braucht?!?
Und was müsste ich dann anschließen damit dann auch meine 5,1 System von Teufel den Sound von dem PC wiedergibt?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Vielen Dank schon mal!
LG
Freddy
EiGuscheMa
#2 erstellt: 14. Jul 2012, 11:56
Ohne Betriebssystem und zugehörige Treiber gibt keine Grafikkarte etwas am HDMI-Ausgang aus.
Wenn der PC eine onboard-Grafik hat (HDMI-Ausgang am Mainboard) dann kannst Du die elbstveständlich auch nutzen.
Aber wieso kauft Du denn keinen betriebfertigen Computer, wenn Du von der Materie offenbar so wenig verstehst?
[Beitrag von EiGuscheMa am 14. Jul 2012, 12:00 bearbeitet]
Apalone
#3 erstellt: 14. Jul 2012, 14:41
...der PC ist ohne vorinstalliertes Betriebsystem!...
Das musst du schon installieren!
FreddyKrueger07
#4 erstellt: 14. Jul 2012, 15:14
na weil mein Kollege halt das Betriebssystem um die hälfte billiger bekommen hat, weil er bei HP arbeitet.
ok dann werd ich erstmal das Betriebssystem installieren und dann schauen ob es geht
Werd mich dann melden.
Balko1337
#5 erstellt: 15. Jul 2012, 10:29
Richtig, Betriebssystem muss schon installiert sein.
Ich behaupte auch mal, das du den PC dann an den AVR anschliessen solltest, genau wie du es mit der PS3 gemacht hast. Deine Teufel Anlage wird dann einfach ebenfalls am AVR angeschlossen.
Wenn du dann vom PC auf dem Fernseher zb einen Film gucken möchtest, überträgt ja der PC den Bild und Ton vom Film an den AVR. Der AVR schickt dann den Ton an deine Teufel Anlage und das Bild an den Fernseher :-)
MFG
FreddyKrueger07
#6 erstellt: 16. Jul 2012, 10:23
also irgend wie fuktioniert das jetzt trozdem nicht
ich hab den PC einmal versucht mit dem HDMI vom Motherboard und einmal vom HDMI von der Grafikkarte an den Reciver (TV/CBL) HDMI Anschluss und von da (Moniter HDMI) an HDMI 2 vom TV.
Reciver umgestellt auf den Modus TV/CBL aber trotzdem wurde nichts angezeigt, ich hab noch mein Digital reciver angeschlossen auf TV/CBL aber mit dem roten und weißem Anschluss (ka wie des heißt)
also irgendwas hab ich falsch, da bin ich mir sicher, sind einfach zu viel Kabel dahinten -.-
charlie0815
#7 erstellt: 16. Jul 2012, 11:21
Hi Freddy,
nur mal so als Gedankenanstoß von mir: Ich hatte bis vor kurzem auch so einen "alten" Plasma (2007), der weder das Bios noch den Startbildschirm über HDMI freiwillig angezeigt hat. Erst mit viel Fruggelei über einen Start mit Hilfe des VGA Anschlusses liess sich das Teil dazu überreden, wenigstens 720p über HDMI auf der Windows Oberfläche darzustellen.
Mein jetziger Samsung aus 2011 zeigt auch schon ein Bild beim Start vom Bios-Screen über HDMI. Wenn der PC ne extra Grafikkarte eingebaut hat, wird die in den meissten Fällen auch primär angesprochen bzw. schaltet sich die interne Graka aus.
Ich würde auf jeden Fall erstmal alles andere abhängen (PS3 usw.) und die Graka und den Plasma direkt per HDMI verbinden. Wenn da kein Bild kommt, verstehen die beiden sich übers HDMI Handshake nicht und dann wirds äußerst fruggelig.
Da kannste dann echt nur noch versuchen, gleichzeitig über VGA (ein entsprechendes Kabel anschließen) erstmal auf die Windows Oberfläche zugelangen und dort dann über die Einstellung eines 2. Bildschirms den HDMI zu konfigurieren. Bei mir war das jedesmal ein riesen Krampf, allerdings wenns lief, funktionierte es auch bis zu einer Neuinstallation des Systems prima.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
[Beitrag von charlie0815 am 16. Jul 2012, 11:22 bearbeitet]
FreddyKrueger07
#8 erstellt: 17. Jul 2012, 21:12
also, ich hab mir jetzt doch noch nen seperaten Bildschirm geholt. Wie schließe ich den PC aber jetzt richtig an meinen AV Reciver an, damit der Ton über meine Teufel Lautsprecher laufen?
LG
n5pdimi
#9 erstellt: 18. Jul 2012, 10:14
optisch digital z.B.....
FreddyKrueger07
#10 erstellt: 18. Jul 2012, 20:44
das ist dann dieses rot und weiße an je beiden Enden?
n5pdimi
#11 erstellt: 18. Jul 2012, 21:42
Nein, das ist elektrisch analog!
FreddyKrueger07
#12 erstellt: 19. Jul 2012, 09:38
also hab grad auf amazon geschaut wie ein optisches digitalkabel aussieht und das passt nicht in mein PC.
ich habe nur noch HDMI und dann noch normale rosa, grün und blauer Anschluss.
Apalone
#13 erstellt: 19. Jul 2012, 11:07
Soundkarte mit einem digitalen Ausgang kaufen!
PC an TV anschließen
a.riehl am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  4 Beiträge
TV an PC anschließen
a.riehl am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  3 Beiträge
PC an einen Plasma anschließen
FrankR am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  3 Beiträge
PC am Plasma TV anschließen?
Krysti am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  9 Beiträge
PC über VGA an Plasma-TV anschließen
Hellias am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  2 Beiträge
LCD/Plasma-TV an PC anschließen
R!ch@rd am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  5 Beiträge
DanielDaniel1 am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  7 Beiträge
Klokkus am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  2 Beiträge
Pc an Tv anschließen
Kamran am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  14 Beiträge
ms-max am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedA09f94b
  • Gesamtzahl an Themen1.557.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.126
