HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI-CEC Steuerung für Samsung, Onkyo und Playstat... | |
HDMI-CEC Steuerung für Samsung, Onkyo und Playstation+A -A |
noxxx
#1 erstellt: 16. Aug 2012, 17:04 | |
Hallo an alle, ich hätte eine Frage zum Aufbau einer Heimkino Anlage und hoffe jemand kann mir helfen. Konkret geht es um das gemeinsame Bedienen eines Samsung UE55ES6100, Onkyo TX-NR616, MacMini und Playstation 3 über HDMI-CEC. Die gewünschte Bedienung wäre wie folgt: 1. Fernseher wird eingeschaltet zum Fernschauen, restliche Geräte bleiben aus. 2.Fernseher wird auf Quelle HDMI 1 (MacMini) geschaltet, Onkyo schaltet sich auf den HDMI Kanal um an dem der MacMini angeschlossen ist. Der MacMini selbst läuft 24/7, sendet sein Signal durchgehend und muss daher nicht separat geschaltet werden. 3. Fernseher wird auf Quelle HDMI 2 (Playstation 3) geschaltet, Onkyo schaltet auf den HDMI Kanal um an dem die Playstation angeschlossen ist, Playstation schaltet sich ein. 4. Danach: Umschalten des Fernsehers auf Quelle HDMI 1 (MacMini) bewirkt Umschalten des Onkyo auf HDMI Kanal für MacMini und gleichzeitiges Abschalten der Playstation. Alternativ: Umschalten auf Fernsehfunktion bewirkt Abschalten von Onkyo und Playstation. 5. Abschalten des Fernsehers bewirkt Ausschalten sämtlicher Geräte. Zusätzlich: Wenn auf die Quelle Playstation geschaltet wurde, soll diese über die Fernsehfernbedienung gesteuert werden können, der Ton soll dabei gleichzeitig mit der selben Fernbedienung am Onkyo gesteuert werden können. Ich denke das Problem liegt wahrscheinlich bei Punkt 4 und dem Abschalten nicht benötigter Geräte ohne dass der Fernseher ausgeschaltet wird. Das wäre insofern dumm als dass Onkyo und Playstation dann möglicherweise weiter laufen und Ton ausgeben würden, während der Fernseher auf Fernsehen geschaltet wurde und seinerseits Ton ausgibt. Das Problem könnte man möglicherweise dadurch lösen, dass der Fernseher ebenfalls den Fernsehton über den Onkyo ausgibt und damit dieser beim Umschalten auf Fernsehen gezwungen würde, den Kanal von Quelle 1 bzw. Quelle 2 zur Fernsehtonquelle zu schalten. Dann liefe eben noch die Playstation 3 im Hintergrund bis zum kompletten Ausschalten des Systems weiter, würde aber nicht mehr mit ihrem eigenen Ton stören... Wenn jemand von einem solchen Aufbau Ahnung hat und mir Tips geben könnte, würde ich mich sehr freuen. Die Geräte sollen nämlich erst angeschafft werden und das wiederum hängt stark von der Realisierbarkeit der oben beschriebenen Möglichkeiten ab. Vielen Dank schon mal, Daniel |
bui
#2 erstellt: 19. Aug 2012, 14:25 | |
Hi, das geht am einfachsten mit einer programmierbaren Fernbedienung. Beispiel: http://www.logitech...._SERP&WT.srch=1&ci=0 |
husi99
#3 erstellt: 26. Aug 2012, 00:09 | |
Geht alles mit der FB des Samsung über Hdmi-CEC. Und zwar genau so wie du es willst. Das Problem mit der PS3 hast du richtig erkannt. Die schaltet sich erst wieder ab, wenn du den TV (der auch per Hdmi mit ARC am Onkyo hängt) abgeschaltet wird. Kannst die PS3 natürlich so einstellen, dass sie sich nach ein paar Minuten Inaktivität automatisch abschaltet... Für die Verbindung Onkyo -> Samsung brauchst du natürlich dann ein Hdmi-Kabel mit Rückkanal. Der ES6100 hat doch einen Hdmi-Anschluss mit Rückkanal, oder (hab ich jetzt nicht nachgelesen...)??? Sollte also alles funktionieren [Beitrag von husi99 am 26. Aug 2012, 00:13 bearbeitet] |
CEC Steuerung, Apple TV, Fernseher, AV-Receiver jonasmatteo am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 5 Beiträge |
HDMI CEC herstellerübergreifend: Erfahrungen paldi am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 19 Beiträge |
HDMI-CEC Konfiguration platinumnrw am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 3 Beiträge |
Samsung und Onkyo über HDMI mit AnyNet+ (CEC)? Heavy.D am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 8 Beiträge |
CEC-Steuerung klappt nur zum Teil! buesing_de am 04.07.2021 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 19 Beiträge |
Problem HDMI Steuerung dragontown am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 09.07.2020 – 2 Beiträge |
HDMI Steuerung, Lautstärke docdave am 06.03.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 7 Beiträge |
HDMI Steuerung funktioniert nicht! Hilfe! marden30 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 3 Beiträge |
Samsung TV + Onkyo AVR: CEC und ARC wollen nicht AlBundy33 am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2015 – 13 Beiträge |
HDMI-CEC: Simplink mit Anynet+ brain00 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 3 Beiträge |
2012
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.911
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.742
