HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung DVD-Recorder + Digital Receiver | |
Verkabelung DVD-Recorder + Digital Receiver+A -A |
Ohne_Name
22:03
erstellt: 01. Okt 2012, |||
Hallo liebe User, ich hoffe sehr, daß mir hier jemand helfen kann. Ich hatte bislang nie Schwierigkeiten bei der Verkabelung diverser Geräte. Doch seit ich mir vor 1 Jahr einen neuen Flachbildschirm gekauft habe und wenig später einen Digital-Receiver um Sendungen von Digital-TV auf DVD aufnehmen zu können, plage ich mich nur noch rum. Anfangs funktionierte es sogar noch, wenn auch z.T. mit Komplikationen (manchen Filmen fehlte einfach der Ton). Nach ein paar Monaten jedoch auf einmal gar nicht mehr (hat das evtl. etwas damit zu tun, daß ab April die Analog-Leitungen gekappt wurden?) Durch dieses ganze Theater schaue ich kaum noch fern. Analog kann ich zwar noch aufnehmen, aber die Qualität ist hundsmiserabel. Ich habe schon alle möglichen Steck-Varianten durch, bekomme aber einfach kein Digital-Bild auf den AV1. Ich liste einfach mal die zur Verfügung stehenden Steckmöglichkeiten auf TV:1 (!) Scart-Buchse (liegt hier das Problem?) HDMI 1 / HDMI 2 Optical Antennenkabel (habe normalen Kabelanschluß, kein Sat) DVD-Rekorder 2x Scart AV1 / AV2 ANT IN / ANT OUT Coaxial / Optical (kein HDMI) Digital-Receiver: 1 (!) Scart ANT IN / ANT OUT HDMI Video-Rekorder: 2x Scart, ANT IN / ANT OUT Wenn es noch gelänge den Vidorekorder mit dem DVD-Rekorder zu verkabeln um alte VHS-Kassetten zu brennen, wäre es perfekt.Als ich den Receiver & diesen ganzen Kabelsalat noch nicht hatte ging das perfekt. Aber mit dem Receiver mußte ich bislang dann jedesmal alles wieder umstecken. Der Digital-Receiver wurde mir extra für meine Bedürfnisse empfohlen. Ich vermute aber daß ich an ihm wie auch am TV einen Scart-Anschluß zu wenig habe. Dennoch: ich habs auch schon mit einem 3er Stecker probiert. Wenn nichts mehr helfen sollte, gibt es zuverlässigere Methoden um Digital-TV aufzunehmen? DVD-Rekorder mit integriertem Receiver? Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn jemand Rat weiß. Ich weiß echt nicht mehr weiter. Beste Grüße . |
Uwe6719
09:05
erstellt: 02. Okt 2012, |||
Ich würde es so anschließen: Digital-Receiver (HDMI) - TV (HDMI) Digital-Receiver (Scart) - DVD-Rekorder (AV2 Scart) DVD-Rekorder (AV1 Scart) - TV (Scart) Für Kassetten überspielen Video-Rekorder (Scart) an DVD-Rekorder (AV2 Scart), also vorübergehend Scart-Kabel vom Digital-Receiver nehmen. Oder gleich einen DVD Rekorder mit eingebautem DVB-C Tuner. [Beitrag von Uwe6719 am 02. Okt 2012, 09:12 bearbeitet] |
Ohne_Name
18:50
Vielen Dank für die Antwort! Genau so hab ich es aber momentan auch angeschlossen. Hab eben auch nochmal einen Test gemacht, sowohl wenn ich AV1 als auch AV2 programmiere bekomme ich nur ein schwarzes Bild und "kein Signal". Das Antennenkabel habe ich dabei in den Receiver rein, und von diesem das ANT OUT in das ANT IN des DVD-Rec., und dessen ANT OUT in den TV. Ist das richtig? Ich weiß echt nicht mehr, was ich noch alles ausprobieren soll. Hab auch den Receiver auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und Sender neu programmiert. Funktionieren tut er so ja, aber ich bekomme einfach keine Verbindung von ihm zum DVD-Rek. Kabel habe ich auch schon ausgetauscht. Am liebsten würd ich das ganze Zeug einfach rausschmeißen. Das waren noch einfachere Zeiten als man einfach auf "Rec" drückte und fertig wars. Und hier habe ich außer ein paar Regionalsender noch nicht mal mehr Programme. Den Schwachsinn hätten sie sich echt sparen können |
dialektik
19:31
Und was sagen die Anleitungen der unbekannten Geräte zum Thema ![]() |
Ohne_Name
00:31
erstellt: 03. Okt 2012, |||
ähm..leider hab ich ausgerechnet die bedienungsanleitung des receivers verloren..da war aber auch nur eine kleine zeichnung drin nach der ich es auch anschloß. in der anleitung des dvd-rekorders steht AV2 mit digital-empfänger und AV1 mit TV verbinden der digital-receiver ist ein smart cx 70 auf der internet-seite des produkts steht folgender satz: Kombiniert mit einem CI+ Modul und einer Smartcard Ihres Kabelanbieters eröffnet sich damit eine neue Fernsehwelt*. brauche ich evtl. noch zubehör?? der DVD-relkorder ist ein Samsung HR 773 der TV ein Sony BraviaKDL 32BX420 |
Foxfahrer01
01:39
Welcher Kabelanbieter ? Prinzipiell benötigt jedes Gerät das verschlüsselte Sender empfangen soll ein eigenes CAM und eine eigene Smartcard. Die ÖR Sender sind immer frei zu empfangen und müssen somit auch vom Receiver per Scart am Recorder aufzuzeichnen sein. Wenn das Signal digital ist kann der analoge Recorder natürlich nichts über das Antennenkabel aufnehmen, wie soll er das digitale Signal vom Receiver verarbeiten ?? Foxfahrer [Beitrag von Foxfahrer01 am 03. Okt 2012, 01:48 bearbeitet] |
EiGuscheMa
10:11
Dann würde ich an Deiner Stelle aber zunächst einmal alle Geräte überprüfen lassen. Gerade der Samsung-Recorder zählt nicht zu den "langlebigsten"
Mit Sicherheit nicht, sonst könntest Du nicht analog aufnehmen was Du ja, so wie Du schreibst, noch tun kannst |
Ohne_Name
18:00
Wie meinst Du das genau? Der Receiver ist doch extra dafür da das digitale Signal analog umzuwandeln!? Über den Samsung DVD-Rekorder kann ich mich aber nich beschweren, der läuft seit Jahren einwandfrei |
dialektik
18:19
Verbinde mal den TV per Scart und versuche vom DVB-C Tuner des TV eine Aufnahme zu machen...... |
EiGuscheMa
15:29
erstellt: 05. Okt 2012, |||
Und wieso fragst Du dann hier wenn Du sowieso schon weißt woran es nicht liegen kann? Wenn es einmal funktioniert hat dann ist etwas defekt oder verstellt und da ist erst einmal alles verdächtig. Erst recht wenn Du da schon mit SCART-Verteilern etc. herumexperimentiert hast Smart CX70 jedenfalls habe ich auch, eine Bedienungsanleitung gibt es hier: ![]() Und ein per SCART an den CX70 angeschlossener Recorder wie der Samsung sollte das auch aufnehmen können. Möglicherweise musst Du bei gleichzeitiger Benutzung von HDMI und SCART am Receiver die Videoauflösung ( Menü->System->TV System->Videoauflösung) auf 576i stellen. [Beitrag von EiGuscheMa am 05. Okt 2012, 16:36 bearbeitet] |
Heli-Mike
14:03
erstellt: 06. Okt 2012, |||
Hallo. hier liegt mal wieder der verbreitete Trugschluß vor, ein angeschlossener Digitalreceiver würde dafür sorgen, dass der Rekorder mit seinem internen Tuner die Digitalkanäle finden und aufnehmen muss. ![]() Um ein digitales Programm des Receivers aufzunehmen, musst du dieses am Receiver einstellen und am Rekorder den AV-Eingang, an dem der Receiver angeschlossen ist, als Aufnahmequelle auswählen! Gruß Heli-Mike |
Ohne_Name
00:50
erstellt: 07. Okt 2012, |||
Leute, es ist Wahnsinn - es funktioniert! Ich habe es einfach nochmal so angeschlossen, wie ich es für richtig hielt und wie es auch in der ersten Antwort oben steht. So wie ich es die ganze Zeit schon hatte! Ich kann mir daher nur vorstellen, daß es an der Einstellung der Videoauflösung am Receiver liegt, die habe ich verändert. Ist schon alles ziemlich seltsam. Ich danke Euch allen für Eure Hilfsbereitschaft! Das hat mich wirklich weitergebracht! ![]() Edit hgdo: Zitat repariert [Beitrag von hgdo am 07. Okt 2012, 06:48 bearbeitet] |
Verkabelung Receiver DVD Recorder Gratis1904 am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 16 Beiträge |
Verkabelung LCD / Digital-Receiver / DVD-Recorder Faxe2007 am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 15 Beiträge |
Verkabelung Digital-Receiver und DVD-Recorder Werner3 am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 5 Beiträge |
Verkabelung Receiver -> DVD Recorder -> LCD yavanna am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 24 Beiträge |
Verkabelung TV + DVD-Recorder bei Digital-TV der_langer am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 4 Beiträge |
Digital.-Receiver - DVD-Recorder - FS wha123 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung: Plasma, DVD recorder, REceiver, etc. steve1982 am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung Receiver + DVD-Recorder + Fernseher Mia12 am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 4 Beiträge |
Verkabelung: Dig. Receiver, DVD Recorder und TV vielzjo am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 6 Beiträge |
Verkabelung HD-Receiver - HD-Fernseher - DVD-Recorder . webtaube am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 9 Beiträge |
2012
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.862
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.567
