Festplattenrecorder an Unicable System anschliessen
WolfiR
#1 erstellt: 04. Okt 2012, 12:15
Hallo zusammen, seit einigen Wochen wurde bei uns im Haus von Kabel auf Digital Sat nach Unicable System umgestellt. In diesem Zuge habe ich mir ein neues Fernsehgerät gekauft. Da ich eh einen Receiver gebraucht hätte, riet mir der Verkäufer zum Samsung UE46ES5700, da in diesem Gerät der Receiver schon integriert ist. Soweit so gut. Jetzt habe ich aber einen Festplattenrecorder, ebenfalls von Samsung. Da dieser keine Satbuchse hat, kann ich den nur noch über Scartbuchse AV/in ans Fernsehgerät anschliessen. Mein Problem jetzt: ich kann zwar Filme anschauen, aber kein Programm empfangen bzw. aufnehmen. Kann es sein, dass der Recorder kein Signal bekommt, weil der Fernseher kein Ausgangssignal sendet? Würde ein weiterer Receiver für den Recorder Abhilfe schaffen? Auf was müsste ich dann beim Kauf achten? Für Hilfe bin ich sehr dankbar.
Gruß, Wolfi
n5pdimi
#2 erstellt: 04. Okt 2012, 12:23
Ähm, Du hast einen Rekorder mit Kabelempfänger und benutzt Sat-Empfang. Der TV sendet überhaupt kein Sendesignal aus. Das kommt von der Schüssel. Du kannst mit diesem Rekorder nur über Scart aufnhemen, was der Empfänger des Tv gerade empfängt.
generell muss man sagen, dass Dich Dein fernsehfritze schlecht beraten hat. Du hättest den Samsung 2 nummern größer nehmen sollen (6500), der kann USB Rekording. Sprich, Du hättest nur eine Festplatte an den TV hängen müssen. Ansonsten musst Du Dir jetzt einen neuen DVD-Rekorder kaufen. bzw. einen Extra digitalen SAT Reciver vorschalten. Aber über Scart aufnehmen ist in heutigen Zeiten eh nicht mehr zeitgemäß.
WolfiR
#3 erstellt: 04. Okt 2012, 14:07
Erst mal danke für die schnelle Antwort. Heisst das, wenn ich einen zweiten Receiver kaufe, kann ich den Recorder weiternutzen? Auch wenn er keinen Sat Anschluss hat? Mir geht es nur darum, ab und zu mal was aufzuzeichnen, wenn ich nicht zuhause bin. Mag sein, dass es da modernere Möglichkeiten gibt, bin da grundsätzlich nicht so der Freak, daher habe ich mir beim Kauf des Fernsehers ein preisliches Limit gesetzt. Bekomme ich es mit einem weiteren Receiver hin, dass mein Recorder wieder Programme empfängt? Der Recorder ist halt nicht mal ein Jahr alt...
Gruß, Wolfi
Slatibartfass
#4 erstellt: 04. Okt 2012, 15:24
Über Scart kann dein Recorder natürlich von einem externen Receiver aufzeichnen, wie von jeder anderen Quelle, die ein entsprechendes analoges Signal ausgibt. Das läuft dann mit den entsprechenden Umwandlungsverlusten in SD-Auflösung.
Heute gibt es aber auch bereits im günstigen Preissegment Sat-Receiver, die ohne Qualitätsverlust auch in HD auf jedes USB-Medium aufzeichnen können. Da stellt sich schon die Frage, ob sich der Betrieb eines Festplattenrecorders mit seinen systembedingten Verulsten noch lohnt.
Zudem läßt sich die Aufnahme mit dem Recorder über einen externen Receiver wahrscheinlich nur manuell starten. Ein Sat-Receiver mit PVR über USB kann auch für Timer-Aufnahmen bei Abwesenheit verwendet werden.
Slati
WolfiR
#5 erstellt: 05. Okt 2012, 00:21
Ok, unterm Strich heisst das dann, dass ich mit meinem knapp ein Jahr alten Recorder nur noch DVDs anschauen kann und ihn ansonsten in die Tonne hauen kann? Und wenn ich den Recorder an einen externen Receiver anschliesse, funktioniert wirklich die Timer Funktion nicht mehr? Dass es qualitativ nicht das Optimum darstellt, ist mir schon klar. Aber es muss doch möglich sein, dass der Recorder wieder Programme empfängt, dann muss ich doch auch per Timer aufnehmen können.
Gruß, Wolfi
hgdo
Moderator
#6 erstellt: 05. Okt 2012, 00:34
Ein Kabeltuner kann nun mal mit einem Sat-Signal nichts anfangen, auch nicht mit Unicable.
Verkauf den Rekorder und kauf dir einen unicable-fähigen Sat-Receiver mit Festplatte.
WolfiR
#7 erstellt: 05. Okt 2012, 12:18
Hin und wieder schau ich halt auch DVDs, daher möchte ich den Recorder nicht unbedingt verkaufen. bekommen wird man eh nicht mehr viel dafür. Werde mir halt dann vermutlich wohl oder übel so nen Receiver zulegen müssen...
Eine Frage hätte ich aber noch: Habe gestern an meinem Fernsehgerät unter Samsung Smart Hub die Option Programm Manager entdeckt. Hier kann man eine Aufnahme programieren. Wäre das eine Möglichkeit Programme aufzuzeichnen? Habe dann mal einen USB Stick angeschlossen, eine Aufzeichnung fand aber nicht statt. Die Optionen Geräteprüfung und Geräteleistungsprüfung sagen, der USB Stick wäre nicht gegeignet. Der Leistungstest sagt: Gemessen Schreiben 3,9Mbps/Lesen 0,0Mbps Empfohlen Schreiben 4.3Mbps/Lesen 2,6 Mbps...
Was bedeutet das und was müsste ich anschliessen, würde dann die Aufnahme funktionieren?
Sorry für all die Fragen, bin da wirklich Laie und danke für Tipps.
Gruß, Wolfi
n5pdimi
#8 erstellt: 05. Okt 2012, 12:27
n5pdimi schrieb:
... Du hättest den Samsung 2 nummern größer nehmen sollen (6500)...
Das hast Du gelesen?
Den TV kannst Du programmieren, um dann via Scart mit Deinem DVD-Rekorder eine Aufnahme zu machen. Allerdings kannst Du dann natürlich nichts anderes mehr gucken.
Edit: Da hab ich dir bzw. Samsung unrecht getan. der 5700 kann seit der ES Serie wohl tatsächlich USB-Rekording.
Dann ist es ja ganz einfach: Schließe mal eine moderne extern HDD an den TV an.
[Beitrag von n5pdimi am 05. Okt 2012, 12:30 bearbeitet]
WolfiR
#9 erstellt: 05. Okt 2012, 12:55
Das werd ich versuchen, wär ja dann wirklich die einfachste Lösung...
Danke für eure Mühe...
n5pdimi
#10 erstellt: 05. Okt 2012, 14:05
Und qualitativ dem DVD-Rekorder haushoch überlegen...
EiGuscheMa
#11 erstellt: 05. Okt 2012, 17:10
Welchen Samsung-Recorder (Modell) hast Du denn eigentlich?
Oder habe ich da was überlesen?
WolfiR
#12 erstellt: 05. Okt 2012, 23:33
Also, das mit der ext. Festplatte am Fernseher funktioniert, ich kann mit dem Fernseher aufnehmen! Zwar nur ein Programm, aber besser als nix...
Ich habe den Samsung DVD HR-775 Recorder...
Gruß, Wolfi
Verkabelung Fernseher-Festplattenrecorder-Receiver
Luzifer12 am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  3 Beiträge
5.1 System an LCD Anschliessen
kaffebohne am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  17 Beiträge
Unicable anschließen
SaScha1893 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  5 Beiträge
Welche Einstellung mit Unicable?
reno20 am 05.05.2017  –  Letzte Antwort am 05.05.2017  –  3 Beiträge
Festplattenrecorder an Sat-Anschluss
dola am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  4 Beiträge
Festplattenrecorder an LCD anschließen
Rainer10525212 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  8 Beiträge
Satelliten-Receiver an Festplattenrecorder?
klnopxs am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  8 Beiträge
Festplattenrecorder an Kabelanschluss
griessie am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  3 Beiträge
2.1 System an Plasma (PQ6000) anschliessen?
IBo86 am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  2 Beiträge
Festplattenrecorder integrieren
tobias-p am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.390
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.337
