HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI Bild wird vom Receiver nicht weitergeleitet | |
HDMI Bild wird vom Receiver nicht weitergeleitet+A -A |
MASTERERS
#1 erstellt: 05. Nov 2012, 14:36 | |
Òla zusammen, ich habe folgendes Problem: wenn ich meinen Sony KDL 52 w 5500 mit meinem Yamaha RX V 471 Receiver über HDMI verbinde, kommt immer nur ganz kurz ein Bild, das Startbild vom Yamaha Receiver. Sobald das Bild von der Xbox 360 oder dem Technisat Digit 8 HD+ kommt wird der Bildschirm nach sehr kurzer Anzeige des Bildes schwarz, der Ton wird vom Reciever aber wiedergegeben. Einmal gings sogar für ein paar Minuten. Als ich dann von einem 720p sender auf einen 1080i Sender umgeschaltet habe, war es wieder weg. Die Grundeinstellung des Yamaha Reciever konnte ich damals über den TV machen. Bilder von Fremdquellen werden nur für eine halbe Sekunde weitergeleitet. Danach kommt ein schwarzes Bild. Schaltet man die Fremdquelle aus kommt aber auch das Standart Bild/ Menü vom Yamaha nicht mehr an. Wenn man alle Geräte dann vom Strom trennt, kommt zu mindest das eigene Bild vom Yamaha teilweise wieder. Aber auch nur manchmal. Woran könnte das liegen? Das Gerät habe ich gebraucht gekauft und es hatte das Problem ab dem ersten Tag. Als HDMI Kabel habe ich sowohl 1.3b sowie Highspeed with Ethernet probiert. Schließt man alle Quellen direkt an den TV an per HDMI an, kommt selbstverständlich auch ein Bild. Der TV wird nun gegen einen Panasonic TX P65STW getauscht. Der Sat Reciver wird nun gegen den Sky Festplattenreceiver getauscht. Beides kommt ende der Woche an. Ob das Problem dann weiterhin besteht, kann ich also noch nicht sagen. Gruß |
expatriate
#2 erstellt: 05. Nov 2012, 14:47 | |
Liegt vielleicht an einem Handshake - Problem zwischen den beiden Geräten, welche per HDMI angeschlossen wurden. Ich hatte ein ähnliches Problem, welches sich mit Updates der Geräte behoben haben. Die Frage ist jetzt, wo ist das Problem? Wenn es am Receiver ist, wirst du auch mit neuen Geräten das Problem haben. War bei mir so. Wenn es aber am Technisat liegt, könnte ein Tausch das beheben. Grüsse. |
MASTERERS
#3 erstellt: 05. Nov 2012, 14:51 | |
Bei der Xbox ist ja das gleiche Problem nicht nur beim Technisat. Der TV wird ja auch getauscht. (Nicht wegen dem Problem mit dem Yamaha, sondern weils Zeit wird für nen Größeren) Wenns dann doch der Reciever war, muss ich den dann leider auch auswechseln. Dann gegen den 473. [Beitrag von MASTERERS am 05. Nov 2012, 14:54 bearbeitet] |
expatriate
#4 erstellt: 05. Nov 2012, 15:11 | |
Schon mal nach einem Update geschaut. Wie gesagt, mein Denon hatte dasselbe Problem, was erst nach einem Update behoben worden ist. Gruss |
Passat
#5 erstellt: 05. Nov 2012, 15:17 | |
Versuche einmal HDMI-Eingang 3 oder 4 am Yamaha. Grüße Roman |
MASTERERS
#6 erstellt: 05. Nov 2012, 15:21 | |
Für den TV gibts wohl ein Update, für den Yamaha nicht. werde ich mal testen wenn ich zu Hause bin mit 3 und 4, bis jetzt habe ich 2 und 1 gewählt. [Beitrag von MASTERERS am 05. Nov 2012, 15:23 bearbeitet] |
MASTERERS
#7 erstellt: 05. Nov 2012, 21:30 | |
Ein Update des Sony TV hat geholfen. War noch die Auslieferungssoftware drauf. --- Dachte ich ging nur für 5 minuten, jetzt wieder nicht..... [Beitrag von MASTERERS am 05. Nov 2012, 21:47 bearbeitet] |
Receiver verschlechtert Bild (HDMI)? Necrofridge am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 3 Beiträge |
HDMI Verkabelung AV-Receiver und LC-Display blockshark am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 4 Beiträge |
HDMI - Übertragung vom Sat-Receiver auf TV voma53 am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 2 Beiträge |
Kein Bild über HDMI Lasogga am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 16 Beiträge |
Kein Bild: SAT-Receiver --> AV-Receiver --> TV kl2e am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 5 Beiträge |
Epson TW6100W - KEIN BILD VOM SAT RECEIVER via HDMI SteffEpsonTW6100W am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 17 Beiträge |
HDMI -Aus/Eingang wird nicht erkannt ! allegricat am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 9 Beiträge |
HDMI - Hintergrundton vom Fernseher ? Yakima am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 5 Beiträge |
AV Receiver + HDMI Switch / Umschalter hagenfa1 am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 3 Beiträge |
DisplayPort vom ThinkPad auf HDMI schlabumfl am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 15 Beiträge |
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.007
