TU-PTA100(RGBVH) an Pana PWD7(VGA) Geht das?--Jetzt geht es!!!
Mr.Bean100
#1 erstellt: 04. Aug 2005, 20:20
Hallo Zusammen,
habe mir einen Pana Analogtuner(TU-PTA100) gekauft.Wenn ich diesen mit Cinch(RGBHV) an den Plasma über VGA anschliesse habe ich folgende Probleme:
1:wenn ich Sync Signal im Setup auf "G" einstelle--}kein Bild
2:wenn ich Sync Signal im Setup auf "VBS" einstelle--}habe ich ein Bild aber um ca. ein Drittel nach links verschoben.Das kann ich nicht ausgleichen.
3:wenn ich Sync Signal im Setup auf "AUTO" einstelle--}das Bild ist relativ dunkel und ich habe recht breite vertikale Streifen(Farb und Helligkeitsverwaschungen???)
zu 1: "G" bedeutet Sync Signal über die Grünleitung (laut BA)
zu 2: "VBS" bedeutet Sync Signal über Composite(laut BA)
zu 3: "AUTO" bedeutet wenn ein H+V Sync Signal anliegt wird dieses auch benutzt (laut BA)
Wenn mir jemand helfen könnte,wäre das sehr nett
Stress
#2 erstellt: 05. Aug 2005, 08:23
Mr.Bean100 schrieb:
Hallo Zusammen,
hast Du am Tuner die Signalausgabe auf RGB gestellt?
Mr.Bean100
#3 erstellt: 05. Aug 2005, 10:05
Hallo Stress,
der Tuner hat diese 5 Chinchausgänge fest und ist meines Wissens nicht konfigurierbar.Das heisst diese Ausgänge sind fest als RGBHV.(kein gestrickter Scartadapter)
Sollte ich mich irren wäre eine Aufklärung nett.
Stress
#4 erstellt: 05. Aug 2005, 11:21
Mr.Bean100 schrieb:
Hallo Stress,
Schau mal kurz in die BDA.
Ich meine gelesen zu haben, dass Du dort zwischen RGB und YUV umschalten kannst.
Mr.Bean100
#5 erstellt: 05. Aug 2005, 11:44
Hallo Stress,
ja das hab ich am Anfang auch gedacht aber so wie ich das verstehe ist das mit Hinweis auf den Plasma zu verstehen,das heisst wie ich den VGA am Plasma zu konfigurieren habe.
Bei dem PWD7 kann ich aber nur noch RGB einstellen,der versteht kein YUV mehr über VGA.
Das einzige was ich noch einstellen kann ist die Art des Sync Signals.
Stress
#6 erstellt: 05. Aug 2005, 14:18
Mhhh, leider kenne ich das Teil nicht im Live-Betrieb.
Aber der Tuner kann sowohl RGBHV wie auch YUV ausgeben und somit muss es einen Punkt geben um es dort auch einzustellen.
Mr.Bean100
#7 erstellt: 05. Aug 2005, 16:05
habe gerade mit der Pana-Hotline telefoniert.
Eigentlich sollte es funktionieren aber die PWD´s sind wohl sehr empfindlich was das Sync Signal betrifft.Er konnte mir aber weiter nichts sagen.
Weiterhin gibt der Tuner wirklich nur RGBHV aus und kein YUV.
Mr.Bean100
#8 erstellt: 10. Aug 2005, 06:46
"mal nach oben schieb"
Mr.Bean100
#9 erstellt: 19. Aug 2005, 14:29
Hallo zusammen,
ich noch mal.
für die neuen Pana Plasmas ist das H-Sync Signal zu lang,das streut dann ins Videosignal.
Der Techniker hat dann eine kleine Schaltung gebaut um das Sync Signal zu verändern.
Hat mir angeboten den Tuner einzuschicken für die Modifikation.
Auf meinen Wunsch hat er mir aber den Schaltplan mit einer kleinen Einbauanleitung
incl. Bilder als PDF geschickt.
Habe die kleine Platine eingebaut und siehe da es funktioniert.
Super Service von Pana.War allerdings auch die Profi Hotline.
YUV auf VGA - geht das?
McInner am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  3 Beiträge
Video ---> VGA geht das irgendwie??
Chrissi1 am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2005  –  4 Beiträge
PC über VGA => YPrPb Adapterkabel. 1080p gucken geht das?
Brocky007 am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  5 Beiträge
Adapter Scart auf VGA geht nicht
James_T._Kirk am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  9 Beiträge
VGA auf DVI und dann auf HDMI geht das??
krause_brause am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  2 Beiträge
Laptop(VGA) an TV(S-Video, Component). VGA-Component Kabel geht nicht
mctwist am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  11 Beiträge
Projektor an Laptop geht nicht
Dani_84_GR am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2014  –  4 Beiträge
Y/PB/PR YUV an VGA D-Sub geht das?
dokumentor am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  2 Beiträge
Wii an Acer P1165 via VGA geht das ?
mfp1706 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  3 Beiträge
PC an Plasma TV mit VGA Splitter geht nicht
colnic am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  7 Beiträge
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.338
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.934
