HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Samsung TV + Samsung Heimkino + Sat Receiver | |
Samsung TV + Samsung Heimkino + Sat Receiver+A -A |
Fatex
23:42
erstellt: 27. Nov 2012, |
Hi ich hab eine Frage zur verkabelung Meine Komponenten Samsung ue40es6300 (kommt morgen) Edision argus pingulux HDTV Sat Receiver Samsung ht-e5500 (überlege dieses zu kaufen) Den Sat. Receiver würde ich an den HDMI EIngang vom HT-E5500 anschließen. Den HDMI Ausgang vom HT-E5500 an den Fernseher. Das würde bedeuten sobald ich den Sat Receiver anschalte schleift er das Bild zum Fernseher durch und spielt den Sound über die Anlage richtig? Oder muss manuell etwas eingestellt werden (Fernbedienung)? Wenn ich zB Youtube vom Fernseher aus nutzen würde, würde er den Ton nicht über die Anlage abspielen sondern über den Fernseher richtig? Also müsste dafür noch ein Toslink angeschlossen werden? Was aber sonst keine Auswirkungen hätte? HDMI ARC würde ich in dem Fall ganicht brauchen? Frage zum HT-e5500: Bleibt der BluRay Player beim Fernsehschauen inaktiv? Also schleift nur durch und gibt Töne von sich oder fährt dieser richtig hoch? Schonmal ein Danke im voraus für jede Antwort MFG Marcel |
n5pdimi
10:30
erstellt: 28. Nov 2012, |
Wie soll das HT-e5500 denn Töne von sich geben, wenn er keinen Saft hat? Ansonsten sind die Überlegungen richtig. |
Lt.Dan
11:36
Also, das HT-E5500 unterstützt ACR, damit sparst du dir das Rückkabel vom TV und kannst trotzdem Youtube über das HT hören. Zu HDMI passthrough im Standby steht nix in der Beschreibung, also gehe ich mal davon aus, dass das HT immer eingeschaltet sein muss. |
n5pdimi
12:03
Er will ja auch keinen Passthrough, sonder dass die Boxen mitlaufen. Das geht ohne Saft sicher nicht! |
Fatex
20:18
Schonmal Danke für die Antworten. Ich kämpfe gerade mit der Bedienungsanleitung. Dort steht "To see video from your Cable Box/Satellite receiver, you must connect its video output directly to your TV." Wenn ich das richtig verstehe muss ich also doch den Sat. Receiver per HDMI mit den Fernseher verbinden und dann vom Fernseher ARC nutzen für die boxen. Hatte gehofft mir das zweite HDMI Kabel zum Fernseher sparen zu können. Oder verstehe ich etwas falsch? 2 Frage: Also muss ich den HT-E5500 jedesmal an bzw ausschalten um etwas zu hören? Hatte gehofft er erkennt dies selbst und aktiviert nur den internen Sound Receiver ohne das restliche mitzustarten Oder sehe ich das falsch? Schonmal Danke ![]() |
n5pdimi
20:46
Natürlich musst Du das HT-5500 jedes mal anschalten, wenn Du was hören willst! Das wurde doch schon gesagt. Woher hast Du Denn da smit dem "directly connect"? |
Fatex
21:12
erstellt: 29. Nov 2012, |
Aus der Bedienungsanleitung. Find es gerade aber nicht. Aber er muss das Bild durchschleifen. Schließlich wirbt samsung damit das Geräte wie Ps3 angeschlossen werden können über HDMI. Hat den der HT-E5500 zumindest ein Standby bei dem er die Signale durchschleift und Ton abspielt? Will nicht jedesmal anschalten müssen und 2 minuten warten bis dann der Ton kommt. Die Bedienungsanleitung hilft ein nicht wirklich. Gruß marcel |
n5pdimi
10:20
erstellt: 30. Nov 2012, |
Wenn die Anleitung dazu nix hergibt, hat das System das wohl nicht... |
Lt.Dan
12:14
na dann will ich dich mal ein wenig erleuchten. Das HT-E5500 hat 2x HDMI in und 1x HDMI out mit ARC. Du schließt ein HDMI Kabel vom HT-E5500 out an den TV in (guck in der BDA welcher ARC unterstützt) an. Damit wird der Ton vom TV auch über das HT-E5500 wiedergegeben. Du musst das Gerät immer einschalten um Ton über die Anlage zu hören. Allerdings dauert es keine 2min bis Ton kommt. solange dauert vielleicht der Start des Blu-Ray player - hat aber nix mit der Verstärkersection zu tun. Der Player wird aber dennoch immer mit gestartet - das ist ein Nachtel der all-in-one Anlage. |
Fatex
20:17
Danke Lt.Dan Eine Frage hätte ich aber noch. Schleift der HT-E5500 die Bildsignale bei den HDMI In Anschlüssen durch? Ich will mein Sat. Receiver dort anschließen Oder ist es ratsamer den Sat. Receiver direkt an den Fernseher anzuschließen und ARC zu nutzen? |
Lt.Dan
19:15
erstellt: 01. Dez 2012, |
Wenn du TV gucken willst über die im TV eingebauten Lautsprecher, also ohne das HT einzuschalten musst du den Sat Receiver direkt an den TV anschließen, Der HT schleift im Standby das Signal nicht durch. |
FunTec
13:46
erstellt: 23. Jan 2013, |
Heyho, ich habe auch den Samsung UE40ES6300 und will mir ein 5.1 Soundsystem kaufen. Mein Problem dabei ist, dass ich das Soundsystem via HDMI anschließen will und in der Bedienungsanleitung bzw. der Beschreibung für den TV nichts von HDMI out steht. Bist du dir sicher, dass der EUE40ES6300 HDMI out hat? Oder ist es egal welchen HDMI Anschluss man hat. Ob für in/out? o_O Hoffe ihr wisst das ![]() Mit freundlichen Grüßen FunTec |
hgdo
Moderator |
14:08
Der Fernseher hat kein HDMI-Out, sondern nur ein HDMI-In mit ARC (Audio Return Channel). Die Verbindung per HDMI wird nur funktionieren, wenn dein neues Soundsystem auch ARC hat. |
FunTec
14:24
Ah. Danke für die Info. Dann muss ich meine Suche nach einem 5.1 Soundsystem ja nochmal einschränken. Oder kann man da was spezielles empfehlen? |
deadlockfx
21:28
erstellt: 10. Mrz 2013, |
@Fatex: Jetz muss ich doch mal nachharken; ich hab vor, mir für Sat Radio/Video (70% / 30%) einen Receiver zu holen für so 100€ - 120€ (unbedingt mit alfanumerischem Display, damit ich die Radiostationen auch so sehen kann), und hab gesehen dass du den auch an deinem System (5.1) hängen hast. Kannst du den Edision Pingulux Plus (was n Name ![]() Viele Grüße DL |
Fatex
21:01
erstellt: 08. Apr 2013, |
@deadlockfx Hi, hoffe bin nicht zu spät. Ich hab die Argus Pingulux (ohne plus). Dieser zeigt ein nur 4 Zahlen/Buchstaben an. Ich hab mich auch absichtlich gegegn die Plus version entschieden obwohl Preislich kein Unterschied ist. Hat mit der Firmware bzw der möglichen aufspielbaren Firmware zu tun. Mehr sag ich jetzt mal nicht. Aber wegem Display kann ich natürlich schlecht vergleichen. Bei der ohne Plus version hätte man sich das auch sparen können. Bei Vier Möglichen Stellen kann man nicht wirklich was an Information erwarten. Was mich viel mehr Stört ist die grausame Fernbedienung. Dort werden irgendwelche Standard frequenzen genutzt und man muss wirklich ziemlich genau auf den Receiver zielen. Und durch die Frequenzen kann es schnell mal passieren das andere Sachen mitgeschaltet werde zB LED Strips. Ob die das bei der Plus Version geändert haben weiß ich nicht aber ich kann es nur hoffe Gruß Fatex |
Verkabelung SAT-Heimkino-TV Foxi* am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 6 Beiträge |
Samsung UE55F6510 und Samsung Heimkino memo28 am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 7 Beiträge |
Heimkino von Samsung anschließen gnix am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 5 Beiträge |
Samsung TV und Heimkino kombinieren Besimv am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 7 Beiträge |
SAT-Receiver an Samsung LCD tuxii am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 2 Beiträge |
Samsung HT TZ 212 R Heimkino und Digital Receiver Anschluss schallwellenreiter_ am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 3 Beiträge |
Samsung Q85R ins Heimkino einbinden Spacebone am 25.01.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 5 Beiträge |
Verkabelung LCD, SAT-Receiver, Heimkino Set rope123 am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 7 Beiträge |
Samsung TV/Sky/Bose rhY am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 16.10.2020 – 14 Beiträge |
Samsung mit integriertem Receiver Winnie79 am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.319
