HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Epson TW9100W wie verkabeln ? | |
Epson TW9100W wie verkabeln ?+A -A |
Eugel75
09:43
erstellt: 08. Dez 2012, |
Hallo, ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines Epson TW9100W. Leider habe ich aber ein kleines Problem damit den Wireless-HD Sender anzuschließen. Und zwar bekomme ich es nicht hin dass der Sender das Tonsignal per HDMI an meinen AV Receiver (Pioneer VSX921) überträgt. Als Geräte habe ich da einen Kabelreceiver von Unitymedia, einen Sony BDP S470 BluRay Player und eine XBox360, die bisher am Receiver angeschlossen sind. Mein Gedanke war der dass der Epson Sender genau wie ein Fernseher angeschlossen wird, sprich, vom Receiver geht per HDMI Out ein Kabel an HDMI In des Senders. Und dann sollte am HDMI Out des Senders noch ein Kabel an den Fernseher gehen, da ich ja nicht immer den Beamer anschmeißen will und auch nicht dauernd die Kabel umstöpseln will. Auf diesem Weg meldet mir der Epson Beamer aber ständig dass kein Signal vorhanden ist. Umgekehrt könnte ich auch die Geräte direkt in den HDMI des Senders stöpseln, dann wird das Bild einwandfrei übertragen. Es ist mir dann aber nicht möglich den Sound per HDMI vom Sender an den AV Receiver weiterzuleiten. Wenn ich da am Sender ensprechend auf Output stelle, wird zwar der Sound an den AV Receiver übermittelt, aber kein Bild mehr an den Beamer. Beides zusammen habe ich deswegen nur hinbekommen wenn ich ein optisches Kabel vom Sender zum AV Receiver benutze. Bin da jetzt etwas ratlos, und die Anleitung gibt darüber auch nichts her. |
n5pdimi
12:00
??? Was hast Du jetzt wie angeschlossen (Schema)? Der Empfönger des Epson gehört an den Beamer. Wenn Du noch einen TV anschließen willst, baue einen HDMI Splitter an den Ausgang des Pioneer (warum nicht gleich einen AVR mit 2 Ausgängen gekauft? Wenn das Budget für nen Epson 9100W drin war kanns doch nicht an den 200-300.- EUR gehangen haben?) |
Eugel75
16:21
Ok. Ich Trottel ![]() Die Lösung war dann ebenso einfach wie naheliegend. So wie ich es anfangs angeschlossen habe, funktioniert es einwandfrei (also alle Abspielgeräte am AV Receiver und den dann in den HDMI-In des Wireless Senders gestöpselt. Nur muß man am Sender per "Input" Taste so lange durchschalten bis man auch den richtigen Eingang gewählt hat. Aus irgendeinem Grund bin ich wohl davon ausgegangen dass das Gerät das automatisch auswählt... |
Max_104
16:21
erstellt: 23. Dez 2012, |
Ich habe das gleiche Problem. Wenn ich alle Geräte an den Transmitter und den HDMI Ausgang am Receiver anschliesse, habe ich zwar ein Bild am Fernseher oder Beamer, aber keinen Ton. Eigentlich ist der Sinn des Transmitter als Verteiler und Splitter zu arbeiten. Der Beamer bekommt das Bild per Funk und der Fernseher per Kabel. Der HD-Ton bleibt dann aber auf der Strecke . Per Digitalkabel bekomme ich nur DTS. Mein Gedanke war das HDMI 1.4 Signal meines Bluray Player am Receiver vorbeizuführen,da er das HDMI 1.4 Signal nicht verarbeiten kann. Ich habe deshalb am Beamer noch am Samsung 3D . Sky Side/Side geht im übrigen. Kurz zur intelligenten Antwort meines Vorgänger, mein Receiver hat zwei HDMI Ausgänge. Das löst das Problem in keinem Fall. Weiß jemand ob der HDMI Ausgang am Transmitter überhaupt einen Ton ausgibt.???? Ich habe wie du alles am Receiver angeschlossen und gebe das Bild mit dem zweiten HDMI Ausgang an den Transmitter und mit dem ersten Ausgang zum Fernseher. Damit funktioniert alles prima,nur bekomme ich keine 3D zum Epson. Ist im Moment nicht so tragisch ,aber in der Zukunft Mist. Hatte jemand eine Lösung?? PS: Ich habe meinen Beamer seit ca 4 Wochen . Ist ein Super Teil !!! |
Epson_EHTW6100W
09:38
erstellt: 01. Okt 2013, |
Ich habe auch ein Problem mit der Verkabelung... Habe mir gestern den 6100W gekauft und angeschlossen. Habe alle Quellen per HDMI an den Pioneer VSX 527 angeschlossen. (HD Reciever, PS3, MyGica ATV 1200, PC) Den HDMI Ausgang habe ich Porbeweise an den HD Transmitter des Epson angeschlossen, damit der Ton über die Anlage läuft und nur das Bild an den Beamer übertragen wird. Das Problem: Der HD Transmitter versucht ein Bild aufzubauen, das wird auch 2 - 3 mal am Beamer angezeigt, aber ein Bild kommt nicht zusatnde... stattdessen wechselt der AV Reciever nach kurzer Zeit den Imput von SAT/Cab (wo mein HD Reciever angeschlossen ist) auf TV (an den Eingang ist nichts angeschlossen) und somit kommt auch kein Bild am Beamer an. Wenn ich den HD Reciever direkt an den HD Transmitter anschliese geht es einwandfrei...wie bei jeder anderen Quelle auch...nur wenn ich den AV Reciever dazwischenhänge bekomme ich kein Bild übertragen... Muss ich das was an der HDMI einstellung des AV Recievers verändern ? |
Wie verkabeln ? UliKu am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 9 Beiträge |
Wie Verkabeln? Murphy1985 am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 3 Beiträge |
Wie verkabeln? Apollo0712 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 3 Beiträge |
Beamer und TV verkabeln - aber wie? Tschuljen am 12.10.2018 – Letzte Antwort am 15.10.2018 – 5 Beiträge |
AE500 wie verkabeln??? ae500harry am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 10 Beiträge |
Wie alles richtig verkabeln? kriko100 am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 4 Beiträge |
Hielfe wie verkabeln Fettemann am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 14 Beiträge |
wie am besten verkabeln ? hgomespere am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 5 Beiträge |
Wie richtig verkabeln ? duke1970 am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 2 Beiträge |
Wie soll ich verkabeln? Joe33333 am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.172
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.309
