HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI (Quelle) auf DVI-D (Display) Adapter? | |
HDMI (Quelle) auf DVI-D (Display) Adapter?+A -A |
hipstress
19:10
erstellt: 04. Feb 2013, |
Hallo zusammen, ich habe einen Plasma, der nur einen DVI-D Eingang hat. Ich würde gerne HDMI Quellen an den Plasma anschliessen. Gibt es einen Adapter, der auch in diese Richtung HDMI -> DVI-D funktioniert? Bei den auf Amazon gelisteten Adaptern wird in den Kommentaren davor gewarnt, dass diese nur in Richtung DVI-D -> HDMI wirklich funktionieren... Danke! |
schwarzweiß
21:50
In manchen Kommentaren steht aber auch, dass es auch in die andere Richtung geht. In der Artikelbeschreibung zu diesem ![]() |
Kalle_1980
21:55
Ja, sowas habe ich auch in Gebrauch. Es scheint keine Flussrichtung zu geben. [Beitrag von Kalle_1980 am 04. Feb 2013, 22:13 bearbeitet] |
hipstress
23:29
Na ja, Amazon ist immer so ne Sache, da bekommen selbst DVI-VGA Adapter ein paar gute Ratings, obwohl das nicht funktionieren kann! Daher wollte ich erstmal fragen, ob das in diese Richtung überhaupt ohne Abstriche zu machen funktionieren kann. Gibt es welche, bei denen es geht und andere nicht? Kann das wer definitiv bestätigen, dass es keine "Flussrichtung" gibt? |
schwarzweiß
00:24
erstellt: 05. Feb 2013, |
DVI/VGA Adapter funktionieren sehr wohl! (Es muss halt eine DVI-I Schnittstelle sein.) |
hipstress
00:26
Meinte natürlich DVI-D, anyways, offtopic... |
hipstress
02:30
Wollte gerade den am besten bewerteten kaufen, und habe nochmal genau hingesehen
![]() Tja, kann es nun auch andersherum funktionieren, oder nicht? Und woran erkenne ich, welcher Adapter das sicher kann, von wiedersprüchlichen Amazon Rezensionen mal abgesehen... |
Kalle_1980
19:00
Technisch bedingt nicht möglich ? ![]() |
hipstress
20:09
Ich vermute, dass es solche und solche gibt, wodurch man sich nicht sicher sein kann, was man da kauft... Habe für ein paar €mehr ein Kabel und einen Adapter direkt bei Amazon gekauft, mal sehen, was geht, der Rest geht zurück... |
Kalle_1980
21:10
Da frag ich mich allerdings wo der Unterschied sein soll, die Belegung ist doch klar definiert. Bin gespannt auf dein Ergebnis. ![]() |
schraddeler
22:38
Meiner Meinung nach ist das größte Problem das DVI-Eingänge kein HDCP unterstützen müssen, und deshalb beispielsweise ein BluRay-Player nicht funktioniert, einen Satreceiver oder PC aber schon. gruß schraddeler |
Kalle_1980
22:46
Ich habe einen Blurayplayer per hdmi -> dvi angeschlossen, und einen Satreceiver per hdmi -> hdmi. |
Flügelhornist
22:58
Es geht jeder Adapter, ob es funktioniert hängt vom im Monitor verbauten Chip ab. z.B Funktioniert ein Medion TFT problemlos an meinem Sat-Receiver, während ein Dell nicht funktioniert. |
hipstress
23:38
hmm...man liest aber auch von leuten, bei denen ein Adapter nicht geklappt hat, ein anderer schon... |
schraddeler
20:59
erstellt: 06. Feb 2013, |
Ich glaub nicht das es am Chip liegt, unterstützt der Dell denn HDCP? Computermonitore unterstützen öfters kein HDCP. über DVI. gruß schraddeler |
hipstress
00:18
erstellt: 08. Feb 2013, |
Also der einfache Stecker funktioniert - aber auch nur an meinem Monitor - am Plasma, wo er eigentlich soll, tut er nicht...woran könnte das liegen? |
Kalle_1980
00:31
Ist das vielleicht nur bei Geräten so die gar keinen HDMI haben, sondern nur DVI ? Dann scheint den ja irgenwas zu fehlen. |
langsaam1
01:08
- in der BDA des Plasma nachsehen welche Auflösungen der DVI Eingang entgegen nimmt, waren früher eher PC Signale und Auflösung |
hipstress
17:23
Tja, das wird einem leider nicht so genau verraten, da der DVI-D ja gar nicht für den direkten Betrieb gedacht war, sondern alles über diese AVC box, die da dran hing anzuschliessen sein sollte - und die skaliert dann vermutlich hoch. Deine Vermutung, dass die Aulösung nicht passt würde aber Sinn ergeben, direkt am Rechner gabs ja auch Bild, ich hatte nur mit meinem kleinen HD-Mediaplayer und der gopro getestet, waren die einzigen gerade griffbereiten portablen Geräte... Tja, aber wie finde ich raus, welche Auflösung passt? Wenn das Teil so wählerisch ist, und wie Du vermutest, kommt man wohl um einen skalierenden AV Receiver nicht drum rum, oder? Ich dachte, ich könnte einfach einen DVB-T Receiver direktanschliessen ![]() |
hipstress
12:14
erstellt: 11. Feb 2013, |
Niemand n tip? |
bui
14:02
Hi, vermutlich ligt es am Rechtemanagement. Die Übertragung über HDMI funktioniert nur, wenn die Signalquelle und die Signalsenke beide als gültiges HDMI-Gerät erkannt werden. Fällt diese Prüfung negativ ausfällt (und das ist bei einer DVI-Schnittstelle meißt der Fall) wird nichts übertragen. ![]() |
hipstress
15:01
hmm - aber rechner per hdmi hat auch funktioniert, weshalb ich an ein Problem der Auflösung geglaubt hatte - woran kann so eine Rechtegeschichte scheitern? ![]() [Beitrag von hipstress am 11. Feb 2013, 15:02 bearbeitet] |
bui
15:09
Die HDMI-Norm schreibt vor, dass vor jeder Übertragung von einer HDMI-Quelle zu einer HDMI-Senke geprüft werden muss, ob der Empfänger überhaupt berechtigt ist, die HDMI-Daten zu empfangen. Je nach Software und Gerätekombination geht das gut oder eben nicht. Über DVI werden diese Prüfkommandos nicht immer übertragen, die DVI-Norm ist ja älter als HDMI und so kommt es oft zu Funktionsstörungen. Merke: Nur gleichartige Schnittstellen verbinden, dann gibt es auch keine Probleme. ![]() [Beitrag von bui am 11. Feb 2013, 15:11 bearbeitet] |
hipstress
15:53
hmm - also ist vorher absolut nicht abzuschätzen, ob es klappt, oder nicht? Was spricht denn gegen die These der nicht kompatiblen Auflösung? |
bui
16:04
#25
Die physikalische max. Auflösung und die max. Bildwiederholfrequenz stehen immer in den techn. Daten des TV. Wenn man nun genau diese Daten am PC einstellt und es kommt kein Bild, so liegt es am HDMI-Management (HDCP). [Beitrag von bui am 11. Feb 2013, 16:07 bearbeitet] |
hipstress
21:15
#26
erstellt: 12. Feb 2013, |
Über den PC bekomme ich ja Bild, aber eben nicht mit z.b dem Mediaplayer. Die Daten gehen leider nicht aus der Bedienungsanleitung hervor, da das Display als Einheit mit der AVC Box Konzipiert ist, und alles über diese angeschlossen werden soll. Je nach Bedarf skaliert diese dann schätze ich. Gibt es eine Möglichkeit, die maximale Auflösung praktisch zu ermitteln? Je nach Auflösung, welche ich am Rechner für das Display vorgebe bekomme ich allerdings abgefahrene Farbeffekte, wo das Bild eigentlich schwarz sein sollte, das ist dann vermutlich bereits eine zu hohe Auflösung? [Beitrag von hipstress am 12. Feb 2013, 21:23 bearbeitet] |
hipstress
02:16
#27
erstellt: 18. Feb 2013, |
irgendwer n Tip? ![]() |
Flügelhornist
12:24
#28
Eine freundliche Mail an den Hersteller? Evtl. ist man gewillt dir zu helfen. Hast du hier schon mal das genaue Modell um das es geht gepostet? |
hipstress
12:32
#29
Jein - ich hatte ursprünglich einen spezifischen thread zu dem Problem des Plasma aufgemacht ![]() Und einen zur Suche nach einem neuen Receiver aufgemacht ![]() Das Modell heißt PZ-43HV2E [Beitrag von hipstress am 18. Feb 2013, 12:40 bearbeitet] |
langsaam1
23:10
#30
Flügelhornist
00:08
#31
erstellt: 19. Feb 2013, |
Du hast hier hipstress seinen eigenen Threat verlinkt. Das ist dir klar?? Ich habe mir mal das Handbuch angeschaut und bin mir sicher, dass der zweite Stecker hauptsächlich für die Audioübertrageung da ist. Das schließe ich daraus, dass die Lautsprecher am Fernseher und nicht an der externen Box angeschlossen werden. desweiteren werden darüber auch die Steuersignale für lauter leiser usw übertragen werden. Über den DVI-Anschluss müsstest du die nominelle Auflösung des Displays übertragen können. Zusätzlich muss aber auch noch die Frequenz stimmen. Hast du damit schon experimentiert? Momentan tippe ich, dass du eine deutlich zu hohe gewählt hast. |
langsaam1
02:27
#32
offtopic: habe dort geantwortet, da diesen nicht mehr gefunden, Vermutung: am DVI liegen nur PC Signale an und die sind TV Signal Inkompatibel. Da hilft eventuell nur ein "HDMI zu VGA Konverter" ob das allerdings funktioniert und mit welcher Bildqualität mir unbekannt. |
Adapter HDMI --> DVI-D ? KeineAhnung3 am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 9 Beiträge |
DVI-D // VGA Adapter Baumkuchen am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 3 Beiträge |
DVI zu HDMI Adapter st81 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 4 Beiträge |
DVI zu HDMI/DVI Adapter neighbour_tom am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 3 Beiträge |
HDMI DVI Adapter diba am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 16 Beiträge |
HDMI zu DVI-D gundi am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 3 Beiträge |
DVI / HDMI Adapter ak-86 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 8 Beiträge |
DVI-D auf HDMI Batrick am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 4 Beiträge |
Sind HDMI- DVI Adapter bidirektional ? Schoschi am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 3 Beiträge |
DVI-HDMI-Adapter - Verwirrung Jabalaya am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 5 Beiträge |
2013
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.229
