HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung Fernseh/SAT-Receiver/Festplattenrecord... | |
Verkabelung Fernseh/SAT-Receiver/Festplattenrecorder+A -A |
Hansen28
16:52
erstellt: 12. Feb 2013, |
Hallo, ich bin vor zwei Wochen in mein Eigenheim gezogen. ![]() Nun steh ich seit eben diesen zwei Wochen vor dem Problem, dass ich nicht genau weiß, wie ich meine Geräte miteinander verkabeln soll. Dann dachte ich mir, dass mir vielleicht hier jemand helfen kann. Ich habe folgende Geräte: Fernseh: Panasonic TH-42PX730E Recorder: Panasonic DMR-EH575 Receiver: TechnoTrend TT-MICRO S835 HD In meiner alten Wohnung habe ich den Fernseher mit dem Receiver und nochmal separat mit dem Recorder verbunden. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich aber SAT + Kabel. Recorder hat sich sozusagen die Daten vom Kabel geholt. Jetzt im Haus wollte ich alles miteinander verbinden. D.h. den Ferseher per HDMI sowohl mit dem Receiver als auch dem Recorder. Soweit funktioniert auch alles. Jedoch holt mein Recorder sich keine Daten???!!! Weiß gar nicht ob ich aktuell überhaupt aufnehmen kann. Früher musste ich über das Guide+ von Panasonic einfach den Film aus einer Liste auswählen. Kann mir hier vielleicht jemand behilflich sein??? ![]() Viele Grüße Hansen |
Dubai-Fan
18:10
macht sowieso nicht viel sinn, den recorder noch für aufnahmen einzubinden. der interne tuner kann ja nur analoges kabel und wenn du jetzt im eigenheim nur noch sat hast, gibt's auch kein verwertbares tv signal mehr für den recorder. für den TT-micro also eine externe 2.5" festplatte kaufen, der ist ja PVR Ready, und schon kannst du wieder aufnehmen und das sogar in HD, was ja beim recorder auch nicht ging. da du jetzt aber nur noch ein tv signal hast (sat), kannst du auch nur noch das aufnehmen was du gerade guckst, oder eben timerprogrammierung auf dem TT-Micro bei abwesenheit. [Beitrag von Dubai-Fan am 12. Feb 2013, 18:13 bearbeitet] |
Hansen28
09:13
erstellt: 13. Feb 2013, |
Hallo Dubai-Fan, danke für die Erläuterung. Sowas habe ich mir schon gedacht. War gestern noch ein bisschen im Internet unterwegs. Heißt das es macht keinen Sinn, oder dass es gar nicht möglich ist? Da muss ich mich mal schlau machen, wie ich mit dem Receiver aufnehmen kann. Habe ich bisher noch nicht probiert. Recorder wäre dann bloß noch für DVDs sinnvoll, richtig? Was ist denn eine Alternative? Neuer Fernseh? Neuer Recorder? Neuer Receiver? Bin da aktuell nicht auf dem Laufenden, da meine Geräte (bis auf den Receiver) ja schon ca. 5 Jahre alt sind. Gibt doch Geräte die da einiges inklusive haben. Am Kostengünstigsten ist dann wahrscheinlich aber die externe Festplatte. Die müsste ich dann nur an den Receiver anschließen, oder? Viele Grüße Hansen |
Dubai-Fan
10:52
kann leider nicht hellsehen, was in deiner hütte an fernsehsignalen anliegt. ![]() um kabelsignal zu haben, musst du ja einen vertrag mit einem KNB haben. der recorder kann ja nur analoges kabel aufnehmen. normalerweise hat man ja aber in einem eigenheim nicht kabel und sat. wär ja iwie sinnfrei. im prinzip kannst du schon weiterhin auch sat auf den recorder aufnehmen. der scartausgang des TT-Micro wird dafür mit dem AV2 scarteingang des recorders verbunden. da der sat-receiver für den recorder ein externes gerät ist, musst du auch den eingang dementsprechend anwählen. auf der FB des recorders hat's dafür eine( AV) Input taste die du drücken musst, bis AV2 im display angezeigt wird. aus qualitätsgründen ist das aber nicht empfehlenswer, da aus einem digitalen signal des receivers, wieder ein analoges für den recorder gemacht werden muss, weil scart nur analog kann und in HD qualität kannst du so natürlich auch nix aufzeichen. das geht nur, wenn die übertragungskette voll digital ist. ein weiteres problem bei sat ist, dass man die signale nicht einfach wie bei kabel durch geräte durchschleifen kann und dann alles an sendern bekommt. twin sat-recorder brauchen deshalb auch zwei sat-anschlüsse an der dose, panasonic bringt jetzt bei den 2013er modellen auch geräte, die als premiere einen twin-sat tuner drinne haben. das war ja bis jetzt den teuren Löwe, Metz und Technisat Tv's vorbehalten. die günstigste variante wäre also, bis der TV das zetliche segnet, für den TT-Micro eine USB platte anzuschaffen, damit kannst du in 1:1 qualität verlustfrei aufzeichnen. in der BdA mal den abschnitt PVR recording konsultieren, wie das alles genau funktioniert. |
Hansen28
11:10
du bist aber fix! kannst echt nicht hellsehen??? ![]() Wie du ja selber schreibst, wäre es völlig sinnfrei beides zu haben. Ich habe mich damals für SAT entschieden. Die zwei SAT-Anschlüsse habe ich schon mal. Bin dann ja schon mal auf einem guten Weg. Dann werde ich das mal über eine externe Festplatte probieren und mich da reinlesen. Und dann irgendwann auf einen neuen Fernseh umstellen. Versteh ich das richtig. Es gibt mittlerweile Fernsehgeräte, die einen twin-sat tuner + festplatte integriert haben. Da braucht man dann quasi kein extra Gerät mehr??? Du merkst schon. Bin leider nicht mehr so auf dem Laufenden. ![]() Ein was noch. Ich dachte immer, dass man die HD Programme eh nicht aufnehmen kann, weil die irgendwie gesperrt sind. Oder ist diese Info auch schon wieder veraltet? Schon mal danke für die vielen bisherigen Infos. |
Dubai-Fan
11:37
Technisat hat schon lange Tv's mit twin-tuner und eingebauter HD, aber eben völlig überteuert. bei den neuen panas wird das aber, wie jetzt schon bei den single multitunergeräten, über eine extene HD gemacht. hier mal die neuen modelle, aber leider noch ohne preise: ![]() die aufnahmeeinschränkungen gelten nur für die privaten in HD, sofern man die HD+ karte hat. ist dann aber mehr z.b. vorspulsperre bei RTL, damit man auch ja die werbung nicht überspringen kann. alle anderen HD sender, also die öffis in HD, Servus TV HD, Anixe HD usw., kannst du natürlich in feinstem HD aufzeichnen. dein TT-Micro S835 ist doch eine HD+ kiste? hab jedefalls nix anderes auf der hersteller seite gefunden. du schreibst eben nur S835 HD ohne + [Beitrag von Dubai-Fan am 13. Feb 2013, 11:38 bearbeitet] |
Hansen28
12:11
ja, ist ne HD+ Kiste. Vielen Dank für die vielen Antworten. |
Verkabelung Panasonic Geräte RalfKE1962 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 3 Beiträge |
Verkabelung Receiver DVD Recorder Gratis1904 am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 16 Beiträge |
Verkabelung Plasma + AV / TV Receiver + HDD Recorder greeetz am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 - keine Aufnahme vom Digital-Receiver Faxe2007 am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 16 Beiträge |
Verkabelung von Plasma+DVD/HDD Recorder+HD-Receiver PintSoLdiEr am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 7 Beiträge |
Anschluss TV/DVD-HD-Recorder/SAT-Receiver barbal am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 7 Beiträge |
Receiver, DVD Recorder und TV verkabeln, Hilfe! steve1985 am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 13 Beiträge |
Verkabelung Receiver -> DVD Recorder -> LCD yavanna am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 24 Beiträge |
Programmsuche digital DMR-EH575 Panasonic sozioma am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 4 Beiträge |
Frage Verkabelung Plasma - DVD-Rekorder - Kabel-Receiver (digital) - SAT-Receiver (digital) suchard am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 20 Beiträge |
2013
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.882
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.903
