HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verbindung Beamer, Receiver und PC - Kabellängenpr... | |
Verbindung Beamer, Receiver und PC - Kabellängenproblem?+A -A |
green_pi
00:41
erstellt: 19. Feb 2013, |
Hallo, mich plagt zurzeit folgende Überlegung: In den nächsten Wochen wird mein erster Beamer kommen. Ich weiß nur nicht so recht wie ich das Problem mit der Verkabelung lösen soll. Situation ist zurzeit folgende (die Bierfässer sollen lautsprecher darstellen, und der DVD Player neben dem Schreibtisch die gesamte Anlage ![]() ![]() Was ich mir vorstelle, ist diese Situation: ![]() Der Beamer würde also gegenüber von der Anlage hängen. Aber wie verbinde ich das gescheit? Wäre es besser, den DVD Player oder Laptop von dem aus ich den Film abspielen will, beim Laptop zu platzieren und dann ein langes optisches Kabel zum Receiver zu legen, oder alternativ Den Laptop bzw. DVD-Player zu lassen wo er ist, also auf der anderen Seite des Raumes wie der Beamer und ein langes HDMI Kabel zum Beamer rüber zu legen. Wären ja immerhin um die 10m Kabel die ich bräuchte... Was wär sinnvoller und günstiger? Hättet ihr eine alternative Idee? Nebeninfos: Beamer: Acer H5360 Receiver + Lautsprecher ... siehe Profil Würde mich über eure Tipps und Ideen freuen. Mich überfordert das gerade etwas ![]() LG Florian [Beitrag von green_pi am 19. Feb 2013, 00:43 bearbeitet] |
bui
10:16
Hi, der Beamer wird am besten per High-Speed-HDMI-Kabel angeschlossen. Laut HDMI-Norm ist die max. Kabellänge 15 m. Längere Kabelstrecken kann man mit HDMI-Verstärkern erreichen. Wenn der PC die Signal-Quelle des Beamers sein soll, so muss er auch einen HDMI-Ausgang haben. Hat der PC den? |
green_pi
10:58
Hey, du meinst also besser nen langes HDMI Kabel legen als nen langes TOSLINK für den Sound? Leider hat mein PC keinen HDMI Ausgang, dafür aber nen optischen Digitalausgang fürn den Sound. An meinem Laptop siehts genau andersrum aus ![]() Mein PC hat ein DVI Ausgang. Funktionieren die Adapter HDMI auf DVI? Dann könnte ich ja sowas nehmen und hätte mein Problem gelöst: ![]() oder das ![]() Muss ich dabei mit Qualitätsverlusten rechnen? Dann einfach ein 10-15m Kabel dran und alles funktioniert? Das wär natürlich super! So könnte ich den Beamer auch noch anschließen, wenn ich mal ein PC mit HDMI Ausgang habe... LG Florian [Beitrag von green_pi am 19. Feb 2013, 11:29 bearbeitet] |
bui
11:48
HDMI überträgt Bild- und Tonsignale in HD. Sound soll ja hoffentlich nicht von dem mickrigen Lautsprecher im Beamer wiedergegen werden? Hast Du nur den Laptop als Bildquelle? Wo willst Du denn überhaupt HD-Filmmaterial hernehmen? Hast Du keinen BD-Player? Anscheinend weißt Du noch nichts über HDTV-Darstellung mit einem Beamer. Einfach mal eben mit einem Kabel den Beamer an PC/Laptop anstecken und fertig ist nicht. ![]() Und für den Ton wird ein AVR mit min. 5 Lautsprechern gebraucht. An den AVR werden dann alle Zuspieler angeschlossen. An den HDMI-Ausgang des AVR wird dann der Beamer angeschlossen. DVI überträgt keine Tonsignal. ![]() |
green_pi
12:34
Hey, danke für deine Antwort. Ich glaube du hast mich falsch verstanden ![]() Natürlich habe ich nicht vor den Sound am Beamer abzuspielen. Ich habe diesen AVR: ![]() Lautsprecher habe ich auch ordentliche dafür. Der AVR hat keinen HDMI Ein- noch Ausgang. Dafür ist es schon zu alt... Mein Plan ist der: DVI zu HDMI Adapter - An den PC anschließen, HDMI Kabel zum Beamer. Von der Soundkarte des PCs soll dann ein normales TOSLINK Kabel (so eins in der Art habe ich ![]() So würde das Bild direkt zum Beamer laufen und der Sound direkt zum AVR. Ist das so ok und machbar? LG Florian |
bui
13:22
Hi, aha, jetz ist alles klar.
Ja. ![]() Das währe ein Kabel für die Bildübertragung: ![]() und das als Toslinkkabel: ![]() |
green_pi
15:27
![]() Perfekt! Danke! Macht es nen Unterschied ob ich nen HDMI/DVI Kabel hole oder nen reines HDMI und dann nen Adapter zu DVI dran mache? Sollte eigentlich egal sein bzw minimal was ausmachen oder? So könnte ich das HDMI Kabel später auch nochmal als reines HDMI Kabel benutzen, wenn mein PC mal nen HDMI Ausgang bekommt... LG Florian |
bui
16:49
Hi, nee, macht nicht viel aus. Die zusätzliche Steckverbindung ist natürlich eine zusätzliche Fehlerquelle. Allerding hast Du mit der späteren Verwendung als reines HDMI-Kabel recht. Achte aber darauf, das es sich um High-Speed-HDMI-Kabel handelt! |
green_pi
17:57
Ok danke! ![]() Das werde ich tun! ![]() |
Verbindung Sat Receiver Beamer Fasse am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 6 Beiträge |
Verbindung Sky Receiver / Beamer CHelton11 am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 4 Beiträge |
Beste Verbindung Receiver - Beamer zebrastreifen am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 12 Beiträge |
Probleme bei PC --> Beamer verbindung hagman89 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 9 Beiträge |
Verbindungsprobleme - PC=>Receiver=>Beamer tormentor_666 am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 15.09.2017 – 4 Beiträge |
verbindung von pc mit beamer marcruman am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit Verbindung PC-AVR-Beamer DarkM am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 5 Beiträge |
Verbindung Beamer - TV coach99 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 8 Beiträge |
PC -> Receiver -> Beamer Schorschll am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 3 Beiträge |
Verbindung Laptop, Beamer, Mischpult keinempfang am 30.07.2023 – Letzte Antwort am 10.08.2023 – 4 Beiträge |
2013
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.873
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.738
