HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Anschluß von DVD mit Komponentenkabel an Full HD T... | |
Anschluß von DVD mit Komponentenkabel an Full HD TV+A -A |
*Cineast*
#1 erstellt: 04. Mrz 2013, 11:11 | |||
Ich habe mir vor kurzem einen Philips TV aus der 6000er Serie geleistet. Meinen DVD Player habe ich über den Komponenteneingang angeschlossen. Als Kabel habe ich ein altes Video Chinch Kabel mit rot,weiß, gelb zum probieren verwendet. Es funktioniert. Im Bild ist allerdings ein feines Rauschen zu vernehmen. Bekomme ich das weg, wenn ich ein richtiges Komponentenkabel verwende? im Setupmenü des DVD Players habe ich Bildformat Original, YUV progressiv eingestellt. Ich erwarte nicht, das ich ein Bild auf Blue Ray Niveau erreichen werde. |
n5pdimi
#2 erstellt: 04. Mrz 2013, 11:20 | |||
Ich denke, mit einem "anständigen" Kabel könnte das schon besser werden. Diese Standart Av-Kabel zum Testen sind ja dann doch eher günstig konstruiert. |
*Cineast*
#3 erstellt: 05. Mrz 2013, 09:28 | |||
Wie viel € sollte ich für ein Komponetenkabel ausgeben? Es sollte nicht das billigste und auch nicht das teuerste sein. |
poopswindle
#4 erstellt: 05. Mrz 2013, 11:02 | |||
Bei Komponentenkabeln sind die Preisunterschiede nicht groß. Das bisherige Audiokabel kannst du ja dann für die Audioverbindung hernehmen, besser wär natürlich eine digitale Audioverbindung ( opt. bzw. koax ) vwenn vorhanden. |
*Cineast*
#5 erstellt: 06. Mrz 2013, 01:49 | |||
Ich habe mir ein Komponentenkabel von der Firma Schwaiger das Komponetenkabel CIK 5320 gekauft. Leider muss ich feststellen, dass das Bildrauschen nicht verschwunden ist. Kann ich das bei einem besseren Kabel ein vollständiges Verschwinden des Bildrauschen erzielen? Geht das nur mit Rauschunterdrückungsschaltungen. Killt eine Rauschunterdrückung nicht ein wenig Qualität? Die Audiosignale werde ich analog mittels Chichkabel zur Stereoanlage und TV zuführen. Einen AV Verstärker mit optischen Eingang habe ich nicht. |
langsaam1
#6 erstellt: 06. Mrz 2013, 02:01 | |||
- teste doch ersteinmal die verschiedenen Bildauflösungsausgaben im Setup des DVD Player in 50 oder 60 bei 720 |
schraddeler
#7 erstellt: 06. Mrz 2013, 07:59 | |||
Nein, das Bildrauschen hat nix mit der Kabelqualität zu tun, das liegt einfach an den Verlusten bei der Wandlung von digital nach analog und umgekehrt. Schlechte Kabel führen bei langen Kabeln zu unscharfem Bild oder wenn es keine 75Ohm-Kabel sind zu "Geisterkonturen", aber gegen das Rauschen hilft auch das beste Kabel nicht. gruß schraddeler |
*Cineast*
#8 erstellt: 06. Mrz 2013, 13:33 | |||
Ja schade, dass ich mit Bildrauschen leben muss. Wenn ich die Rauschunterdrückung auf gering stelle ist es gerade nicht mehr wahrnehmbar. Bei einem Helm habe ich Doppelkonturen gesehen. Ich bringe das Kabel wider zurück und werde mich nach einem Kabel umsehen, welches exakt der Spezifikation entspricht. Im Vergleich zu einem guten Scartkabel von Vivanco voll beschaltet mit vergoldeten Kontakten doppelt geschirmt, nehme ich an. ist das Rauschen ein wenig größer. Hier muss ich die Rauschunterdrückung eine stufe höher stellen um gleiche Ergebnisse zu erzielen. Wenn ich beim Komponentenkabel interlaced mit progressiv vergleiche sehe ich fast keinen Unterschied. Ein Komponentekabel liefert wohl er nur eine Spur besseres Bild als RGB Ich habe den DVD Player so Konfiguriert: TV Format 16:9; Bildgröße Original. Das Bild wird unskaliert an den TV weitergereicht, damit auch alle verfügbaren Bildzeilen, speziell bei amorphen Material an den TV gehen, YUV + YPbPr. Der TV zeigt mir bei der Info Anzeige" 576p50" an. Gruß Thorsten |
n5pdimi
#9 erstellt: 06. Mrz 2013, 13:41 | |||
Was ist denn das für ein DVD-Player, dass es sich überhaupt lohnt, so einen "Aufwand" bezüglich des Kabels zu betreiben anstatt sich einfach ein neues Gerät der Mittelklasse (eher BluRay Player) mit HDMI zu besorgen? |
Slatibartfass
#10 erstellt: 06. Mrz 2013, 14:01 | |||
DVD-Player mit HDMI-Ausgang gibt es heute ab 50.- Euro. Damit sind alle Rauschprobleme der Übertragung gelöst, ohne an die Wunderwirkung von Kabeln mit exakter Spezifikation bei analoger Übertragung glauben zu müssen. Dieser wird sich nicht erfüllen, da aus grundlegenden physiklalischen Gründen kein Kabel die Verluste bei der Wandlung von digital nach analog und umgekehrt ausgleichen kann, wie schraddeler auch schon schrieb. Slati |
*Cineast*
#11 erstellt: 14. Mrz 2013, 22:05 | |||
Ich habe ein Komponentenkabel von Oelbach für 15€ bei eBay ersteigert. Das vorher vorhandene Rauschen ist nicht mehr sichtbar . Mag sein, dass ein wenig Rauschen vom D/A Wandler noch vorhanden ist was aber nicht ins Gewicht fällt. Das Rauschen muss wohl von außen eingestreut worden sein. Die Investition hat sich gelohnt! [Beitrag von *Cineast* am 14. Mrz 2013, 22:07 bearbeitet] |
Apalone
#12 erstellt: 15. Mrz 2013, 09:19 | |||
Na ja...
*Cineast*
#13 erstellt: 15. Mrz 2013, 12:46 | |||
Ich nutze den DVD Payer weiter und spare auf eine guten Blue Ray Player. Der Phillips TV macht das upscaling wirklich gut.Ich denke nicht das ein DVD Player mit Upscaling seine Job viel besser macht, gut das Rauschen fällt dann völlig weg. Gruß Thorsten |
Slatibartfass
#14 erstellt: 15. Mrz 2013, 13:00 | |||
Der Qualitätsgewinn eines DVD-Players mit HDMI-Ausgang liegt nicht in dessen besserem Upscaling begründet, sondern in dem Wegfall zweier Signalkonvertierungen (Digital -> Analog -> Digital). Das betrifft nicht nur das Rauschen. Slati |
anon123
#15 erstellt: 15. Mrz 2013, 15:02 | |||
Moin,
Gute Blu Ray Player gibt's ab etwa 150 Euro, gelegentlich auch darunter. Ich selbst habe einen bald vier Jahren alten "Billig"-Player von Panasonic und dessen Bildqualität ist schlicht hervorragend. Ich wollte auch erst noch meinen DVD-Player per Komponentenkabel weiterbenutzen und "sparen" oder warten. Aber diese vergleichsweise geringe Investition für einen BD-Payer hat sich gelohnt, denn der Qualitätsunterschied ist mehr als beachtlich. Warten lohnt nicht und "sparen" kann man auch nicht viel. |
#Duke#
#16 erstellt: 16. Mrz 2013, 08:31 | |||
Zur Zeit gibts jede menge "gute" Blu Ray Player, zumal diese eh alle abwärtskombatibel sind, und du mit dem "neuen" Player auch deine DVD s anschauen kannst |
Problem mit Komponentenkabel an DVD-Player galaxy998 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 6 Beiträge |
Komponentenkabel SuperTech am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 8 Beiträge |
HD Komponentenkabel ( YPrPb ) iLuk am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 26 Beiträge |
Anschluß DVD Recorder / TV HeinzHampe am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
Meinungen zum 2tech Komponentenkabel Hamiltonian am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 2 Beiträge |
YUV = Komponentenkabel? toby_76 am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 10 Beiträge |
Komponentenkabel von Receiver zu TV Bastian-W am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 5 Beiträge |
HD Receiver an DVI-Anschluß heidenfips am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 2 Beiträge |
komponentenkabel an röhre? chris290802 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 5 Beiträge |
Anschluß TV an AVR manusan1 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 4 Beiträge |
2013
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedtaniaverdon0449
- Gesamtzahl an Themen1.557.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.762
