HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Beamer am TV - Bild ist schwarzweiß, warum? | |
Beamer am TV - Bild ist schwarzweiß, warum?+A -A |
Greebo66
18:08
erstellt: 10. Mrz 2013, |
Ich habe an meinen Samsung Flachbild TV (Serie 6) über den Skart-ANschluss (Adapter) ein S-Videa-Kabel angeschlossen und daran einen etwas älteren Beamer, der noch keine USB oder HDMI-Anschlüsse hat. Bild geht, aber nur in schwarzweiß. ![]() |
poopswindle
18:31
Die Ein und Ausgänge müssen zusammenpassen. Wenn du mit S-Videokabel verbunden hast, dann muß der Ausgang S-Video ausgeben und der Eingang S-Video annehmen können. |
Greebo66
18:50
Richtig. Und das ist auch der Fall. Trotzdem ist das Bild schwarzweiß |
poopswindle
18:54
Ich kann mir nicht vorstellen, daß dein TV ein S-Videosignal ausgibt. Mein voriger Beitrag war allgemein gemeint. |
Greebo66
19:50
An dem Scart-Adapter kann man einstellen, dass ein Signal rein oder raus geht. Es handelt sich um ein kleines Teil, das in den Skart-Eingang gesteckt wird, und das diverse Ausgänge für andere Kabel hat. Wenn man output oder so einstellt, dann geht das Signal aus dem TV raus. Es kommt auch im Beamer an - wie bereits geschildert - leider nicht in bunt sondern in schwarzweiß. Mit anderen Worten - du weißt auch keinen Rat. |
poopswindle
19:58
Switch hin und her...schwarz-weiß oder bunt....dein ( kein ) TV gibt kein S-Videosignal aus. Ein TV kann auf dem entsprechenden Eingang ein S-Video-Signal annehmen und ( bunt ) anzeigen; aber er kann kein S-Video-Signal ausgeben. Verbinde deinen Beamer doch mit einem Sat-Receiver oder Kabel-Receiver oder DVD / BR-Player ( wenn der S-Video ausgeben kann ) [Beitrag von poopswindle am 10. Mrz 2013, 20:00 bearbeitet] |
Apalone
10:43
erstellt: 11. Mrz 2013, |
wahrscheinlich kann S-Video in der Tat nicht übertragen werden. Die Symptome sprechen dafür. Composite im Videosetup einstellen. |
lumi1
10:50
Richtig.... Via Scart gibt kein mir bekannter TV dieser Welt S-Video aus. entweder FBAS(Composite), und RGB. Erstens darauf achten, dass auch der Scart Adapter am TV VOLL beschaltet ist (Alle Pins), sonst wirds auch mit RGB nix. Da aber auch das in Verbindung mit dem Proki nichts wird, ein FBAS/Cinch-Kabel an den GELBEN VideoAusgang des Adapters anschliessen, und an den GELBEN Video/FBAS eingang des Prokis anschliessen. Den eingang hat jeder Proki, gerade die älteren Kisten. Bildqualität wird zwar äußerst bescheiden sein, aber wenigstens "farbig". |
Passat
12:33
Der TV gibt kein S-Video aus, sondern FBAS. Bei Scart wurde S-Video erst nachträglich reingeflickt, deshalb gibts bei Scart keine separaten Kontakte für S-Video. Das Helligkeitssignal wird auf dem Kontakt übertragen, auf dem normalerweise FBAS liegt, das Farbsignal auf dem Kontakt, auf dem normalerweise RGB Rot liegt. Weil auf dem FBAS-Pin ein FBAS-Signal liegt, bekommst du bei dem Adapter ein S/W-Bild zu sehen, da der Beamer vom FBAS-Signal am S-Video Anschluß nur die Helligkeitswerte auswertet. Du kannst also ein Farbbild nur max. über FBAS (gelber Cinch) vom TV zum Beamer übertragen. Grüße Roman |
DVD zum Beamer - alles schwarzweiß? Zonky am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 8 Beiträge |
Bild TV nur schwarzweiß bei digitalem Receiver BettinaFr am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 3 Beiträge |
Kein Tv Bild am Beamer skill am 08.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 3 Beiträge |
AV2HDMI Upscaler nur SchwarzWeiß uuli am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 8 Beiträge |
TV: Ständiger Wechsel von Farbe auf Schwarzweiß Plüschchen am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 2 Beiträge |
Premiere auf Z3 nur SchwarzWeiß-Bild Kiecker am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 7 Beiträge |
Schlechtes TV Bild WARUM stefan230576 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 4 Beiträge |
Bild am 2.TV sehr grisselig, warum? tvdummy am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
Kein Bild am Beamer schnerch65 am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 4 Beiträge |
TV Bild zum Beamer Henne251177 am 18.04.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2019 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.529
