unkonstant "Schnee" in dunklen Bildanteilen - DVI-D auf HDMI
hipstress
#1 erstellt: 02. Apr 2013, 18:17
Hallo mal wieder.
ich habe ein altes Plasma Display, dass nur ueber DVI-D verfügt mit einem Adapter aud HDMI und einem 10m HDMI Kabel an meinen Rechner angeschlossen.
(mehr dazu bei Interesse hier http://www.hifi-foru...m_id=96&thread=11300)
Dabei habe ich Artefakte in dunklen Bildanteilen. mal sind sie komplett blau, mal komplett grün, heute z.b. komplett rot.
An manchen Tagen sind sie mehr, mal gar nicht vorhanden.
hier mal ein beispiel
http://www.hifi-forum.de/bild/dsc0075_271879.html
Was könnte das sein? Vor allem diese unregelmaessigkeitim Auftreten gibt mir Rätsel auf...
danke!
bui
#2 erstellt: 03. Apr 2013, 10:26
verbinde das Display probeweise mit einem kurzen HDMI-Kabel. Wenn dann die Störung weg ist, probiere ein anderes High-Speed-HDMI-Kabel.
Alternative: Zwischen Adapter und langem HDMI-Kabel einen HDMI-Verstärker (auch Booster genannt) einschleifen.
hipstress
#3 erstellt: 03. Apr 2013, 10:45
Werde mal ein kürzeres Kabel testen.
High speed ist ja so weit ich gelesen habe eher für hohe Auflösungen, sprich hohen Datendurchsatz.
Ich habe eher eine extrem niedrige Auflösung - könnte das Kabel trotzdem helfen?
wiki sagt außerdem
Mit High-Speed-HDMI-Kabeln ist eine Distanz von bis zu 7,50 Meter Kabellänge möglich
Gilt für normale HDMI Kabel gleiches? Oder ist die Distanz sogar noch kürzer? Dann müsste ich mich ja nicht wundern...
Wobei ich imemr dachte, bei digital kommt entweder ein Signal oder gar keines und Störungen gehörten der Vergangenheit an
bui
#4 erstellt: 03. Apr 2013, 11:07
Ein High-Speed-Kabel ist heute immer als Standard anzusehen. Und die max. Kabellänge ist von der HDMI-Organisation auf 5 m festgelegt worden. Bei längeren Strecken kommt es immer auf die Sende- und Empfangsstufen der beiden Geräte und auf die Kabelgüte an, da hilft nur probieren oder gleich ein HDMI-Verstärker.
Wobei ich immer dachte, bei digital kommt entweder ein Signal oder gar keines und Störungen gehörten der Vergangenheit an
Das stimmt grundsätzlich, aber auch hier gibt es einen "Übergangsbereich" in dem die Fehlerkorrektur des Empfangsgerätes hin und wieder nicht mehr nachkommt und dann gibt es eben sogn. Artefakte.
hipstress
#5 erstellt: 03. Apr 2013, 11:27
wieder was gelernt, danke!
Was die Booster angeht - sehe ich das richtig, dass die ohne externe Stromversorgung funktionieren?
Hab mal geguckt, was am günstigsten wäre
http://www.ebay.com/...ooster-/271112302874
und - das Teil eher vor, oder hinter das 10m Kabel, oder ist das egal?
[Beitrag von hipstress am 03. Apr 2013, 11:32 bearbeitet]
bui
#6 erstellt: 05. Apr 2013, 09:52
vergiss das verlinkte Teil, für eine Verstärkung der hochfrequenten Signale im HDMI-Kabel braucht es schon was besseres, Produktbeispiel: http://www.al-kabels...2fs7YCFcLHtAodRSYANw
Das Gerät wird mit einem kurzen High-Speed-HDMI-Kabel am PC angeschlossen und am Ausgang dann das lange High-Speed-HDMI-Kabel. Ein Stecker-Netzteil versorgt das Gerät mit der erforderlichen Energie.
hipstress
#7 erstellt: 05. Apr 2013, 09:57
Uh, das geht ja übel ins Geld - das ist so der Rahmen, mit dem man rechnen muss?
Na ich mach mich bei Gelegenheit erstmal an die übrige Fehlerquellensuche. Muss nur erstmal jemanden auftreiben, der mit mir den bleischweren Plasma zum Rechner trägt - oder andersrum, auch nicht viel leichter...
bui
#8 erstellt: 05. Apr 2013, 10:00
na ja, "willste zum Mond, brauchste ne Rakete. Und die kostet "
Man kann das HDMI-Signal auch per Funk über solche Entfernungen übertragen, da solltest Du Dir mal die Preise ansehen. Fängt so bei 400,. € an.
DVI-D auf HDMI
Batrick am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  4 Beiträge
HDMI auf DVI-D auf DVI-I
Lübi am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  7 Beiträge
DVI-D HDMI Kabel
Bokii12355 am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  4 Beiträge
DVI - D auf DVI - I
t3 am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  2 Beiträge
Adapter HDMI --> DVI-D ?
KeineAhnung3 am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  9 Beiträge
HDMI zu DVI-D
gundi am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  3 Beiträge
HDMI -> DVI-D Glaubensfrage
Alex_DJ am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  4 Beiträge
DVI/D vs. DVI-I
maio am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  3 Beiträge
HDMI -> DVI = DVI -> HDMI?
Rotfuxx am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  3 Beiträge
DVI-D und DVI-I?
DamienX am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOlfin60
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.253
