HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Live-Stream von Camcorder auf TV | |
Live-Stream von Camcorder auf TV+A -A |
felix100
10:02
erstellt: 22. Apr 2013, |
Hallo zusammen, ich suche eine kostengünstige/einfache Möglichkeit, von einem Camcorder das Bildsignal live auf ein oder zwei Fernseher in Nebenräume zu übertragen (Qualität steht nicht an erster Stelle). Benötigte Kabellänge wären ca. jeweils 10m zu jedem der Fernseher. 1) Kann man das Signal irgendwie über ein Koaxialkabel senden, dass sozusagen ein Kabelnetz entsteht? Dann wären die Fernseher ja leicht zu verkabeln... 2) Lässt sich das Bild von der Kamera über Cinch-Kabel direkt mit den Fernsehern verbinden? Für 2 Fernseher wird man ja vermutlich ein Switch oder sowas benötigen 3) Gibts eine Möglichkeit, das Kamerabild an einen Router zu übertragen und sozusagen ein Media Server öffnet? (DLNA-Streaming) Denkbar wäre ein Heimnetzwerk, dann kann man den Stream mit netzwerkfähigen Fernsehern einfach abrufen. Bereits vorhanden sind: - Camcorder mit Cinch- und FireWire-Anschluss - 2 netzwerkfähige LCD-TVs, die auch DLNA unterstützen - FritzBox 7270 (mit DLNA-Funktion) - ca. 20m Koaxialkabel (inkl. Stecker), LAN-Kabel Schonmal danke im Voraus! |
EiGuscheMa
16:42
Das Einfachste und preiswerteste wäre die Anschaffung eines RF-Modulators, etwa so etwas hier: ![]() Der Camcorder wird mit seinen Cinch-Anschlüssen an den Modulator angeschlossen und seinen HF-Ausgang kannst Du mit Deinen 20m Koax-Kabel an beide Fernseher weiterleiten. (Falls es nicht gerade "alte" 10BASE2 Netzwerk-Kabel sind, UHF-tauglich sollten sie schon sein) Die TV empfangen dann den Camcorder wie ein normales Fernsehprogramm. Auf hohe Qualität darf man dabei freilich keinen Wert legen, aber das, so schriebst Du, tust Du ja auch nicht. Alles Andere wäre entweder um Zehnerpotenzen teurer oder geht gar nicht, etwa den Camcorder als Webserver umzubauen damit ihn die Fritzbox versteht ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 22. Apr 2013, 16:52 bearbeitet] |
felix100
20:55
Danke erstmal für die Hilfe ![]() Habe jetzt einen alten Receiver verwendet, der auch das Signal umwandelt und es funktioniert gut, auch die Qualität ist ok! |
1000kegler
10:36
erstellt: 21. Dez 2015, |
Kannst du mir diese Lösung bitte erläutern. Ich versuche auch einen Event per Video zu übetragen und es in einen Raum in der Etage drüber auf 2 Fernsehern und oder einem Beamer zu übertragen. Was für einen Receiver hast du verwendet, damit das einfach funktioniert oder hat jemand eine Idee. Es sollen 2 Fernseher das Live Bild aus einer Halle übertragen. Vielen Dank vorab für eure Mühen. Alex |
Cat5e LAN-Kabel vs. Internet Live-Stream? audipower19 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 4 Beiträge |
Camcorder mit Notebook verbinden verbatim am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 3 Beiträge |
Live-Stream lädt ständig nach bei Anschluss über Hdmi Technik-Pfeife am 13.09.2022 – Letzte Antwort am 15.09.2022 – 3 Beiträge |
TV Signal im Garten - Stream! Jochi000 am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 3 Beiträge |
Problem HDMI-Verbindung Camcorder --> LCD-TV tresor am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 2 Beiträge |
Camcorder zu Pc zu Beamer Momo2Knyphausen am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 2 Beiträge |
von Sat Receiver direkt auf chromecast Stream PowerhouseD2 am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 2 Beiträge |
CINCH (Camcorder) mit ANTENNENBUCHSE (TV-Karte) verbinden > Adapter??? Bora-Markus am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 2 Beiträge |
Weiterer Audio Stream ins HDMI Kabel Klaus.J am 12.10.2022 – Letzte Antwort am 14.10.2022 – 7 Beiträge |
Alter Laptop Monitor an Camcorder (Composite)? Eathen am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Rudley
- Gesamtzahl an Themen1.558.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.055
