HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kurze Frage zur Verkabelung | |
Kurze Frage zur Verkabelung+A -A |
tobeyy
16:28
erstellt: 19. Mai 2013, |
Hab eine kurze Frage zur Verkabelung, ich möchte gerne den Sound vom TV (Panasonic TX-42G15E) und meiner PS3 über meine Boxen wiedergeben. Problem ist, ich hab den onkyo tx sr307, der ja über hdm anscheinend kein Audio übertragen kann. Würde nun alles wie folgt anschließen, ist das in Ordnung? Lautsprecher per Lautsprecher Kabel an Receiver (klar) Cinchkabel vom TV in den Receiver? HDMI Kabel von der PS3 in den Receiver Cinchkabel von der PS3 in den Receiver ? HDMI Kabel vom Receiver in den TV Vielen Dank für die Hilfe! |
n5pdimi
16:50
Nein, das ist Unsinn, zumindest wenn Du 5.1 Sound haben willst, mal ganz abgesehen davon, dass der Tb wahrscheinlich gar keinen Cinch Ausgang haben wird... Du musst Die beiden Geräte optisch digital an den Onkyo anschließen. Und das HDMI Kabel von der PS3 kannst Du auch direkt an den TV amschließen. [Beitrag von n5pdimi am 19. Mai 2013, 16:51 bearbeitet] |
tobeyy
18:25
Brauch nur 2.0, also Stereo ![]() Also sowohl PS3 als auch TV mit nem optischen Toslink an den Receiver hängen? [Beitrag von tobeyy am 19. Mai 2013, 18:26 bearbeitet] |
n5pdimi
18:26
Ja |
tobeyy
18:33
Das ist beim Fernseher folgender Ausgang oder? Digital Audio Ausgang (Optical) |
n5pdimi
18:38
ja Ähm, hab ich das nicht aus nem anderen Thread irgendwie im Kopf, dass Du das Tv programm gar nicht mit dem Tuner des TV empfängst, sondern T-Home oder sowas hast? [Beitrag von n5pdimi am 19. Mai 2013, 18:39 bearbeitet] |
tobeyy
18:59
Jap, ich schau TV per Entertain! Krass, was du alles weißt ![]() Boah, stimmt, da hab ich ja gar nicht dran gedacht, dass ich dann den TV - Receiver auch noch verkabeln muss.... Wie mach ich das? [Beitrag von tobeyy am 19. Mai 2013, 19:01 bearbeitet] |
n5pdimi
19:01
Dann kommt der T-Home receiver optisch- oder wahlweise auch koax digital an den Onkyo. |
tobeyy
19:09
Okay, jetzt nochmal alles zusammengefasst: Boxen per Lautsprecherkabel an den Receiver. TV mit nem optischen Toslink an den Receiver. PS3 mit nem optischen Toslink an den Receiver und per HDMI an den TV. TV - Receiver mit nem optischen Toslink an den Receiver und per HDMI an den TV. TV per HDMI an den Receiver. Passt das so? Vielen, vielen dank für die Hilfe! |
n5pdimi
20:30
Warum willst Du den Onkyo mit HDMI an den Tv schließen? Ebenso brauchst Du den TV nicht optisch an den Onkyo schließen, oder nutzt Du Mediaplayer Funktion vom TV oder sowas? Bitte mache Dir mal klar, was Du von wo nach wo bringen willst. Du musst von jedem Gerät Bild (via HDMI) zum TV und Ton (vorzugsweise digital optisch oder koax) zum Onyko bringen, da Dein Onkyo ja leider kein Ton über HDMI verarbeiten kann. Also, Boxen ist klar, das erwähn ich nicht weiter (wo sollen die denn auch sonst dran?). Dann T-Home Receiver und PS3 per HDMI an den TV, und beide zusätzlich optisch digital an den Onkyo. |
tobeyy
21:43
Wollte den TV per HDMI an den Onkyo, damit ich das Menü vom Onkyo über den TV bedienen kann. Der Rest ist klar, danke ! ![]() |
n5pdimi
22:33
Ja, OK, wenn Du das MEnü willst, dann macht das Sinn. Üblicherweise braucht man das halt nur einmal am Anfang. |
tobeyy
13:02
erstellt: 22. Mai 2013, |
Also irgendwie klappt das nicht so ganz, hab auch noch nie nen Receiver eingerichtet... Also wenn ich beim Receiver auf Radio schalte hör ich in den Boxen nur Rauschen, wenn ich auf Digitaleingang schalte (wo der TV Receiver drin hängt) hör ich gar nix mehr. €: Sound hab ich jetzt hinbekommen, allerdings bleibt der Punkt vom Menü immer noch :/ Würde auch gerne das Radio einrichten. Bekomme auch am TV kein Bild vom AV - Receiver - Menü, also irgendwie geht gar nix.. [Beitrag von tobeyy am 22. Mai 2013, 13:07 bearbeitet] |
n5pdimi
22:14
hast Du auch das ANtennenkabel angeschlossen? |
tobeyy
13:58
erstellt: 27. Mai 2013, |
Hatte ich natürlich vergessen, manchmal zweifel ich echt ein meiner Intelligenz ![]() Jetzt hab ich aber das nächste Problem, es geht immer nur eine Box. D.h. wenn ich bspw Box A alleine betreibe (also nur eine Box mit dem Receiver verbunden habe) geht Box A einwandfrei, wenn ich jetzt Box B dazuhänge, geht NUR Box B und Box A bleibt stumm... Habe auch schon alle möglichen Konstellationen was das Anstecken betrifft ausprobiert, es geht immer nur Box B, wenn beide dran hängen. Habe im Receiver beide Boxen eingeschalten, aber das ist doch 100% irgendeine Einstellungssache? [Beitrag von tobeyy am 27. Mai 2013, 13:58 bearbeitet] |
n5pdimi
14:47
Box A, Box B, beide? Ist Dir überhaupt klar, wofür A und B gut sind? |
tobeyy
14:49
Ich glaube nicht, steh grad aufm Schlauch? Ich hab beide Boxen bei Speakers a angeschlossen, da halt jeweils bei L und R, ist das falsch? [Beitrag von tobeyy am 27. Mai 2013, 14:51 bearbeitet] |
n5pdimi
14:53
So wie Du schreibst, hast Du eine Box an A und eine an B gehängt? |
tobeyy
14:55
Ne ich hab nur die Boxen so bezeichnet, damit klar ist was ich meine, sorry. Beide Boxen hängen an Front Speakers A und da halt jeweils an +/- und L/R. |
n5pdimi
15:17
Ich versteh das nicht. Was heißt "dazu hängen"? Man schließt die Boxen an, dann sollte da was raus kommen tonmäßig. Bist Du sicher, dass Du keinen kurzen oder so eingebaut hast, sich die abisolierten Teile der Kabel nicht untereinander berühren? Mach mal bitte ein Foto, wenn Du kannst. |
tobeyy
15:22
Frage zur Verkabelung? Maik20 am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 2 Beiträge |
Frage zur HDMI-Verkabelung r273 am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 32 Beiträge |
Frage zur Verkabelung mr._web am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 3 Beiträge |
Frage zur richtigen Verkabelung!! Hilfe Metamin5 am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 2 Beiträge |
Frage zur Verkabelung diverser Komponenten collins17 am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 4 Beiträge |
Frage zur Verkabelung DVB-C -goldjunge- am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 6 Beiträge |
Frage zur Verkabelung mehrerer Komponenten DJ_MG am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 4 Beiträge |
Verständnisfrage zur Verkabelung ddederichs am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe zur Verkabelung benötigt Loolipop am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 7 Beiträge |
Frage verkabelung topfield - tv newi am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 3 Beiträge |
2013
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
