HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Boxen summen wenn an Beamer angeschlossen. | |
Boxen summen wenn an Beamer angeschlossen.+A -A |
Pete_Dunham
22:45
erstellt: 20. Mai 2013, |||
Hallo, ich habe aktuell ein Problem mit meinem Beamer, wenn ich meine (ca. 40 Jahre alten) Bang & Olufsen Boxen anschließe. Der TV-Receiver ist mit meinem Beamer verbunden und gleichzeitig hat er einen Aux-Anschluss, den ich über eine Verlängerung mit meinen Boxen verbinde. Wenn ich das mache summen meine Boxen sehr störend. Wenn ich sie aber mit meinem Laptop, einem MP3-Player, etc. verbinde entstehen ueberhaupt keine Störgeräusche. Weiß irgendjemand vllt woran das liegen koennte bzw was ich dagegen unternehmen koennte? Vielen Dank schonmal! |
Rainer_B.
09:40
erstellt: 21. Mai 2013, |||
Zieh mal alle Antennenleitungen ab. Störgeräusch weg? Dann sollte ein Mantelstromfilter helfen (bei Kabelempfang). Die Verlängerung mal an den MP3 Player zur Probe angeschlossen? Rainer |
Rollei
Moderator |
15:53
Hi, kenne ich auch von meiner Anlage. Habe mir damals einen Netztrenntrafo besorgt. Der trennt dann die beigen Quellen und es sollte sofort auch ruhe sein. Hängt mit der Emfpindlichkeit der Elektronik zusammen. Das ganze fing bei mir mit meinen neuen Audio Geräten damals an. greetings Rollei ![]() |
Pete_Dunham
18:06
erstellt: 24. Mai 2013, |||
Hallo, schonmal vielen, vielen Dank fuer die netten und hilfreichen Antworten. -Wo genau muesste ich den Mantelstromfilter denn dazwischen schließen? An der Verlängerung kann es, meiner Meinung nach, nicht liegen, denn wenn ich einen MP3-Player anschließe, kommen ueberhaupt keine Störgeräusche. Als ich heut zufaellig mal den Dimmer meiner Stehlampe, die in der Naehe steht, ausgesteckt habe, ist das Geraeusch auch leiser geworden, aber es ist leider immer noch da. Auf was muss ich denn achten, wenn ich mir so einen Mantelstromfilter besorge und wo muss er dann angeschlossen werden? Vielen, vielen Dank nochmal! PS: Mit einem Netztrenntrafo beschaefte ich mich erst wenn der Mantelstromfilter-Tipp nicht hilft, da es zwischen beiden Moeglichkeiten ja einen massiven Preisunterschied gibt. Schoene Gruesse |
Uwe_Mettmann
23:44
Der kommt zwischen Antennendose und TV-Receiver und eventuell ein zweiter zwischen Antennendose und Radio. Bei SAT geht die Lösung mit dem Mantelstromfilter nicht.
Vor dem Kauf musst du rausfinden, ob er überhaupt hilft. Dazu ziehst du alle Antennenleitungen aus der Wandantennendose (wurde oben ja auch schon vorgeschlagen). Ist das Brummen weg, so hilft ein oder zwei Mantelstromfilter. Empfehlung sehr guter Mantelstromfilter findest du ![]() Passende Antennenkabel sind FS-KK-2015 und FS-KS-2015 von Preisner Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 24. Mai 2013, 23:45 bearbeitet] |
EiGuscheMa
00:09
erstellt: 25. Mai 2013, |||
Sorry, da komme ich nicht ganz mit: Sind die Boxen nun am Beamer oder am TV oder am Receiver angeschlossen? Außerdem ist "AUX" in der Regel ein Eingang und kein Ausgang an den man Boxen anschliessen könnte. Es wäre hilfreich Du würdest das einmal etwas genauer beschreiben wie Du das verbunden hast. Möglicherweise ist das ja schon der Grund ![]() |
Boxen an Beamer/Receiver anschließen Maxinho90 am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 7 Beiträge |
Receiver an Beamer angeschlossen, kein Ton? brezi am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 6 Beiträge |
Beamer....! Spike_18 am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 2 Beiträge |
Player an Beamer angeschlossen. Kein Bild wulfpacks am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 14 Beiträge |
D-Box2 an Beamer? TeeX am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 4 Beiträge |
Summen/Brummen Samsung Plasma und Kabelreceiver DursunSaycin am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 3 Beiträge |
Beamer an GPU angeschlossen,Ton über Receiver Jules83 am 22.07.2023 – Letzte Antwort am 25.11.2023 – 13 Beiträge |
D-Box an Beamer Matschgo am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 9 Beiträge |
Soundbar an Beamer anschliessen schnitzelfab am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 3 Beiträge |
Beamer Tonausgabe an Soundsystem Ludi1309 am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 09.03.2017 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.048
