HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » SCART am multisync CRT-Beamer | |
SCART am multisync CRT-Beamer+A -A |
garcian
12:22
erstellt: 07. Jul 2013, |
Guten Tag, Ich habe folgendes Problem: ich möchte an meinem beamer ( NEC XG 75) verschiedene Geräte (zB Sega Mega Drive) mit SCART-Anschluss (RGBS 15kHz) betreiben. Habe mir da ne Kette gebastelt: Gerät>SCART-switch>SCART-VGA-Kabel>VGA-switch>VGA-BNC-Kabel>Beamer. Leider funktioniert das nicht. Der Beamer kann laut Anleitung etwas mit dem C-Sync anfangen. Aber er macht einfach nichts wenn ich das SCART-gerät einschalte. Ich komm dann noch nicht mal in die Konfiguration. Ich habe im scart-vga-kabel schon alle Möglichkeiten an Pin-Belegungen die man im www finden kann ausprobiert, ohne Erfolg. Was mach ich falsch? Welche Belegung ist richtig? Oder muss ich mir einen SyncStripper bauen? Danke für die Hilfe [Beitrag von garcian am 07. Jul 2013, 12:25 bearbeitet] |
Apalone
14:04
Scart auf VGA funktioniert nur ganz, ganz selten. Das ist sicher gestellt, dass auf dem VGA-Anschluss normale PAL-Videosignale akzeptiert werden?!? |
garcian
16:41
VGAa ist ja auch nur die Schnittstelle zwischen dem SCART-ausgang und dem BNC eingang. Der Beamer versteht RGBHV, RGBS (comp-sync) und RGsB. Zeilenfrequnzen kann er 15khz(was über Scart übertragen) bis 75khz. Dementsprechend müsste ich doch nur das fbas-signal, welches ja das composite-sync-signal enthält, auf den h+v-sync-Eingang von Beamer leiten, oder? [Beitrag von garcian am 14. Jul 2013, 23:19 bearbeitet] |
Apalone
20:14
Ja, eben! Die VGA Schnittstelle muss PAL mit 50 Hz interlaced beherrschen. Wenn das nicht sicher gestellt ist, kann es nicht funktionieren. |
garcian
06:56
erstellt: 08. Jul 2013, |
Das stimmt so nicht. Es handelt sich um einen mauellen VGA-Umschalter, ohne aktive Technik. Es werden alle Signale durchgeschaltet, unabhägig davon ob sie zur VGA-Spezifikation gehören oder nicht. wenn ich cat5-Kabel mit VGA-Steckern bastel, könnte ich auch Ethernet durchschalten, wenn ich wollte;) |
Apalone
07:36
mach mal Fotos! VGA ohne Signalbindung? Kann ich mir nicht vorstellen... |
garcian
07:00
erstellt: 09. Jul 2013, |
stellt dir zwischen dem scart-vga-kabel und dem vga-bnc-kabel einfach eine kupplung vor. aber wenn du magst, mach ich mal bilder wenn ich zuhause bin. ist denn meine these richtig, dass das composite-signal von pin 19 im scart-stecker auf den h-eingang (akzeptiert auch h+v) vom beamer muss? oder muss noch irgendwo ne schaltspannung mit rein? oder muss ich gar einen syncstripper, der das sync-signal separiert, bauen? [Beitrag von garcian am 09. Jul 2013, 15:16 bearbeitet] |
garcian
15:14
erstellt: 10. Jul 2013, |
hier kurz die derzeitige konfiguration: ![]() und nochmal: dem vga-switch is egal, was für ein signal er bekommt. er gibt aus, was er empfängt. egal ob 15khz, 31khz, progressive, interlaced, pal oder 1080p. stellt euch einfach vor: SCART auf BNC!^^ [Beitrag von garcian am 10. Jul 2013, 15:18 bearbeitet] |
EiGuscheMa
18:43
Wenn Du den Beamer mit einem Videosignal füttern willst ( PAL/NTSC) musst Du dieses an den Video-BNC Eingang des Beamers verbinden. Du versuchst den RGBHV Eingang ( 5x BNC) des Beamers zu nutzen. Dort wird aber ein Sync ( H/V oder CSync) von 0.7-4.0V an 75 Ohm erwartet. Solch ein Signal liefert kein Gerät mit SCART-Ausgang. Zwar liegt auf dem FBAS ein Sync, aber der ist erstens überlagert und zweitens viel zu klein in der Amplitude und hat ja auch noch den Burst hinter der Schwarzschulter. Kann daher schon deswegen nicht funktionieren. Möglicherweise ginge es wenn die Geräte Sync On Green liefern täten. Denn da muss der Sync lediglich 0.3V betragen. Leider gab/gibt es aber in Europa kaum Geräte mit SOG (Sync on green) Manual habe ich von hier: ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 10. Jul 2013, 19:23 bearbeitet] |
garcian
07:23
erstellt: 11. Jul 2013, |
Aber wenn ich das RGB-SCART-Kabel an einen normalen Fernseher anschließe, kann der doch auch das Sync-Signal aus dem FBAS herausfiltern. Warum kann dass der Beamer nicht?^^ Würde es denn gehen, wenn ich einen ![]() |
EiGuscheMa
18:31
Normale Fernseher haben abe auch keine RGBHV Eingänge an denen sie TTL- (0.7 - 4V ) Pegel erwarten. Sync Stripper mit LM1881 kannst Du auf jeden Fall versuchen. Immerhin hätest Du damit eine Chance dass es geht. Nimm für die Stromversorgung des Strippers auf jeden Fall ein stabilisiertes Netzteil. Bei billigen Steckernetzteilen ist so viel Brumm drauf dass der den Sync auslöst ![]() Auf das SCART-Umschaltsignal als Stromversorgung würde ich mich nicht verlassen Fertig kaufen: ![]() ist natürlich noch sicherer und wird weniger graue Haare kosten ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 11. Jul 2013, 19:57 bearbeitet] |
garcian
23:18
158€?! Ich hab die Bauteile vorhin bei conrad in doppelter menge für 5€ gekauft ^^ Wenn ich wieder zeit zum basteln habe, werde ich Bericht erstatten;) Danke schon mal für die Hilfe:) |
EiGuscheMa
18:15
erstellt: 12. Jul 2013, |
Der Hinweis auf das Gerät sollte Dir ja auch nur zeigen dass Du nicht der Einzige mit diesem Problem bist. Bastelerfahren bist Du und Meßgeräte sind auch vorhanden? Wenn es nicht auf Anhieb funktionert, und das ist leider oft der Fall, wirst Du ohne Oszilloskop nämlich nicht weit kommen. ![]() |
garcian
21:51
erstellt: 13. Jul 2013, |
Bastelerfahrung und Oszi vorhanden;) Kabel ist fertig, hat alles wunderbar geklappt. Bild ist 1a, ohne zittern oder so und gestochen scharf^^ Als Netzteil dient ein Micro-USB-Ladegerät, bei dem der USB-Stecker kaputt war. Das Kabel sieht insgesamt evtl etwas schäbig aus, da sich mein Talent scheinbar aufs praktische und nicht aufs ästhetische beschränkt, aber erstens liegts eh hinterm Schrank, zweitens wars günstig;) ![]() Danke für eure Hilfe:) [Beitrag von garcian am 13. Jul 2013, 21:55 bearbeitet] |
VGA - CRT-TV - Beamer jok am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 3 Beiträge |
Scart RGB an beamer fussi am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 5 Beiträge |
Anschluß Beamer Cinch/Scart Scorpus am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 6 Beiträge |
HTPC VGA auf S-Video Beamer und Cinch CRT IcyNox am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 15 Beiträge |
Beamer mittels Scart verbinden AndreasVanHoez am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 11 Beiträge |
tv und beamer über scart? schulzki am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 4 Beiträge |
NEC Beamer an Kabeldigital Receiver (Scart => VGA) BenniF am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 39 Beiträge |
Beamer-anschluß mit S-Video u. Scart ms_1 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 7 Beiträge |
Fernseher/Beamer vs. Premiere nismo_honda am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 4 Beiträge |
Beamer am DVD Player anschließen Warrender am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 6 Beiträge |
2013
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.572
