HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Suche RGB fähigen Scartverteiler | |
Suche RGB fähigen Scartverteiler+A -A |
PDM
#1 erstellt: 16. Aug 2005, 21:31 | |
Ich habe das Problem, dass ich 4 Scart inputs und 2 Scart outputs brauche, von denen 2 Inputs und 2 Outputs RGB fähig sein müssen. Und dann eventuell noch universelle Verbindungsauswahl auch unter den vier Inputs untereinander. Also mit anderen Worten am besten einen 6 fach RGB Verteiler mit unidirection. Müsste also ein größeres Gerät am besten mit Fernbedienung sein. Aber das wäre erstmal nur zweitrangig. Habe leider noch nicht das wirklich passende Gerät gefunden. Und teilweise wirken manche etwas verwirrend, weil man dort nicht alle Anschlüsse beliebig kombinieren kann. [Beitrag von PDM am 16. Aug 2005, 21:40 bearbeitet] |
Stress
#2 erstellt: 17. Aug 2005, 07:58 | |
Hallo, schau Dir mal von Hama den AV1000 an. |
PDM
#3 erstellt: 17. Aug 2005, 21:27 | |
danke, dieses gerät hatte ich auch schon gefunden. allerdings sind mir dabei die anschlussmöglichkeiten etwas unklar. auf einer englischen website hab ich einen anschlussplan oder sowas ähnliches gefunden. aus dem ging nicht klar hervor ob man alle ausgänge beliebig miteinander verbinden kann. teilweise schien das nicht zu gehen, auch bietet das ding nur cinchoutput für eine zweite oder dritte TV quelle, was ich auf keinen fall verwenden will. falls der AV-1000 tatsächlich über frei wählbare kombination der ports verfügt wäre er wohl die beste lösung für mein problem. nur das würde ich vor dem kauf unbedingt bestätigt wissen. ich habe einen beamer und einen TV die ich beide über Scart RGB anschließen will. und als eingangsquellen zahlreiche spielekonsolen, die alle RGB haben bzw haben werden. momentan überlege ich mir eher ein Joytech Control Center zu kaufen, wobei ich sogar gleichzeitig audio eingänge usw hab. das dumme ist nur, dass das Joytech Control Center genau passend für mich wäre, aber nur einen Output bietet. http://www.gameseek.co.uk/productdetail/Cube8nak5h744s2c1c4f/ eventuell hab ich mir überlegt davon zwei zusammenzuschalten und dadurch anstatt 4-1 dann 4-4 anschlüsse zur verfügung zu haben. nur ist das erstens recht teuer, zweitens hab ich nicht mehr den platz für 2 solch große geräte in meinem TV rack, und drittens weiß ich nicht ob das Joytech Control Center auch bidirektional funktioniert. vielleicht wird das signal auch irgendwie gesperrt, wenn es als input in die output buchse kommt. wäre über informationen diesbezüglich sehr dankbar. so könnte ich auch noch den PC als aufnahmequelle direkt daran anschließen. Das Joytech Control Center ist ja auch mittelfristig noch für YUV geeignet, also keine so schlechte investition bevor HDMI billiger wird... Bin eigentlich vollkommen unschlüssig, nachdem ich das teil jetzt gefunden hab und würde es am liebsten sofort kaufen. aber dort brauch ich auch wieder qualitätsmindernde toslink winkelstecker für meine alten kabel, weil die so blöd angeordnet sind... beim nachfolger fehlen hingegen wichtige toslink buchsen. und der AV-1000 löst alle Scart probleme in Luft auf aber bietet keine vorrausschauende lösung für mich für zuviele optische kabel... also ich brauche auf jeden fall mal nähere infos zum AV-1000 wie dort die verbindungsmöglichkeiten tatsächlich sind, ob man zwei der scartbuchsen als output nehmen kann und beliebig mit den anderen dreien bzw und den Av ports verbinden kann. am besten von jemanden der so ein teil besitzt oder getestet hat. test oder erfahrungsberichte helfen auch immer. und dann müsste ich wissen ob das joytech control center auch bidirektional funktioniert. ich hoffe der beitrag war jetzt nicht zu lang. |
PDM
#4 erstellt: 19. Aug 2005, 01:55 | |
nach 3 tagen intensiver suche bin ich jetzt doch noch fündig geworden mit dem neuen hama scartumschalter! http://www.hama.de/p...42572det.jpg#picture mit dem kann man scheinbar nicht nur 4 auf 2 wechseln sondern auch noch bei beiden endgeräten etwas unabhängiges gucken, naja, wird sich zeigen ob das tatsächlich geht, die fernbedienung sieht mangels technischer daten aber vielversprechend aus. ich wünschte man würde sowas wie das ohnehin schon preisgekrönte Joytech Control Center mit 2 Outputs bauen und einer zusätzlichen umwandlungsfunktion jedes eingehenden signals in jedes beliebige an der output buchse. ich glaub dann wäre die welt befreit von allen sinnlosen scartumschaltern, das wäre mal ne ultimative lösung! schade das das wohl nur ein traum bleiben wird bei dem ganzen müll den ich die ganze zeit immer wieder gefunden hab. @stress trotzdem danke für die beratung. ich habe den kauf und test des AV-1000 durchaus in betracht gezogen. aber von dem hama 4:2 umschalter hättest du mir auch schon eher erzählen können. einfach ideal! hab ihn jetzt sogar in deinem shop bestellt. freu mich schon auf das paket! [Beitrag von PDM am 19. Aug 2005, 04:52 bearbeitet] |
carsten70
#5 erstellt: 24. Okt 2005, 11:04 | |
Hallo, ich benötige auch einen Scart Verteiler und würde es erst mal mit so einem einfachen nicht schaltbaren versuchen. Dazu stellt sich mir folgende Frage: 1 TV, 2 Quellen sollen über Scart angeschlossen werden. Was ist auf dem TV zu sehen, wenn beide Quellen eingeschaltet sind? Danke. Carsten |
Guzdahn
#6 erstellt: 24. Okt 2005, 22:01 | |
@ carsten: Entweder der Verteiler verfügt über einfache Druckschalter an dem du momentan bevorzugte Quelle einstellen musst (übrigens auch wenn nur ein Gerät aktiv ist) oder der Verteiler hat eine äääh wie soll ich sagen Prioritätenabstufung und er nimmt immer das Signal des ersten Steckplatzes, wenn da keins ist dann das des zweiten usw... |
Scartverteiler Sebbo85 am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 6 Beiträge |
suche Scartverteiler Eddon am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 4 Beiträge |
Scartverteiler andersherum? chuckrock am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 2 Beiträge |
Hochweriger Scartverteiler? licht96 am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 10 Beiträge |
Info zu Scartverteiler Georg2007 am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 3 Beiträge |
Suche Scartverteiler. Wer kann helfen? inferno123 am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 4 Beiträge |
Frage zum Scartverteiler ??? ferrismco am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 6 Beiträge |
SUCHE: hochwertigen, günstigen *Scartverteiler* min. 4in1! HILFE! neozed am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 2 Beiträge |
[PROBLEM] Mehrere Spielkonsolen an einem Scartverteiler am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 6 Beiträge |
Problem mit einem Scartverteiler und dem Ton r0bb am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 8 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltadelapena701
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.488
