HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Antennenkabel im Haus ersetzen aufgrund FullHD | |
Antennenkabel im Haus ersetzen aufgrund FullHD+A -A |
Jonas86
12:57
erstellt: 09. Aug 2013, |
Hallo Zusammen, ich als Leie habe mal wieder eine Frage... Aus dem Keller geht der Antennenanschluss an einen TV (Erdgeschoss), welcher Sky per Kabel empfängt (Full HD). Im 1. OG bin ich, hier sind 4 Steckdosen für Kabelfernsehen verlegt. Ich selbst schaue TV Oben aber per SAT. An der weitesten entfernen Stelle, sprich das längste Kabel, sitze ich mit PC und 100Mbit Kabel Deutschland. Die 100Mbit kommen auch rein und laufen stabil. Genau hier möchte ich einen zweiten TV aufstellen (Full HD) welcher auch per Kabel an das Kabelfernsehen angeschlossen werden soll. Macht das "den 100Mbit" etwas aus, wenn ich an der gleichen Dose noch TV schaue? Von dieser Dose geht das Kabel über ca 20m in die nächste Dose usw. Unser Haus wurde Ende gegen 1989/1990 gebaut, ich weiß also nicht, was da alles an Kabeln in der Wand ist. Macht es hier Sinn, für die 2-3 Meter von Dose zu TV ein "HD Antennenkabel" zu nutzen oder ist das eh sinnlos, da im Haus ja Kabel liegen, wo zum damaligen Zeitpunkt das Wort "HD" völlig Fremd war? Viele Grüsse und Danke! |
Slatibartfass
13:17
Dazu fällt mir erstmal ein, dass die Bandbreite für einen analog übertragenen SD-Sender etwa 3 mal so groß ist, wie für einen digitalen HD-Sender. Analoge SD-Sender schauen noch sehr viele Kabelkunden über uralte Verkabelungen. Zudem entstehen bei SD-Sendern bei schwachen Signalen sehr schnell Qualitätseinbußen (Bildrauschen), die bei der digitalen Übertragung (Klötzenbildung, Signalausfall) erst dann auftreten, wenn das Analog-Bild bereits im Rauchen versinkt. Daher sehe ich keinen Anlass für HD-Empfang die Kabel zu erneuern, wenn die deutlich anspruchsvollere Analog-Übertragung bisher zur Zufriedenheit funktionierte. Slati |
Jonas86
13:20
Vielen Dank für deine Antwort. Ich lese im Netz eben viel von "Kauf dir ein HD Kabel alles andere ist Schwachsinn" Daher wüsste ich eben nicht, was es bringt, für ca. 2-3m ein HD Kabel zu verlegen, von TV zur Dose, wenn im Haus "altes Kabel" liegt. Gruss |
Slatibartfass
14:15
HD-Antennenkabel gibt es nicht. Das Kabel selbst weiß nichts von dem übertragenen Nutzsignal. Es muss nur die notwendige Datenrate übertragen können, Die ist, wie gesagt, bei digitalem HD geringer als bei analogem SD. Manche Hersteller oder Händler versuchen aber mit solchen Bezeichnungen wie HD- oder sogar Full HD-Kabel die Unsicherheit vieler Kunden zu nutzen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen oder höhere Preise durchzusetzen. Ich verwende bereits seit 2006 für HD ohne Probleme meine Satellitenverkabelung aus einer Zeit, als noch Niemand die Abkürzung HD kannte. Den Lasttest hatte diese Verkabelung schon bei einem früherem Analogbetrieb bestanden. ![]() Slati |
Jonas86
19:03
Ich bedanke mich für die Infos. Wieder etwas gelernt. Das analoges SD mehr "frisst" als digitales HD hätte ich z.b. auch nicht gedacht. |
Slatibartfass
16:32
erstellt: 12. Aug 2013, |
Deshalb war es im letzten Jahr ein wichtiger Schritt, die analoge Satelliten-Übertragung abzuschalten, vor der ein SD-Kanal einen Transponder belegt hat. Danach ging die Zahl der HD-Sender sprunghaft nach oben. Das schöne an der Digitaltechnik ist, dass man recht effektive Kompressionsverfahren verwenden kann. Slati |
Antennenkabel. 666angeldust666 am 31.05.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 15 Beiträge |
SAT Antennenkabel - Anschluss Haus bei Umbau SHERIFF0105 am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 3 Beiträge |
Antennenkabel erneuern ? painty am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 2 Beiträge |
welches antennenkabel? HDfan123 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 40 Beiträge |
Antennenkabel (Ish) R-O-C am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 5 Beiträge |
Antennenkabel? KRAPPE am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 9 Beiträge |
antennenkabel??? americo am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 7 Beiträge |
Videosignal in Antennenkabel t-bob am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 2 Beiträge |
Antennenkabel Rene123 am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 2 Beiträge |
Antennenkabel raider55252 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 4 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.905
