HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Cinch Y Kabel mit "Master" und "Sla... | |
Cinch Y Kabel mit "Master" und "Slave"?+A -A |
iAndy
#1 erstellt: 16. Aug 2013, 07:16 | |||||
Hallo Freunde, ich brauche für mein nächstes Vorhaben im Auto einen Cinch Y Adapter. Allerdings einen besonderen, ich weiss nicht ob es sowas gibt oder woher man sowas bekommt. Gibt es einen Cinch Y Adapter, der aus 2 Kameras eine Leitung machen kann? Sodass Kamera A ständig über ihren Teil des Y Kabels sendet, aber ihr Signal gekappt wird sobald signale von Kamera B kommen. Sobald diese wieder keine Signale sendet zurück auf Kamera A. Versteht ihr was ich meine? Ist ein bisschen kompliziert erklärt.. Gruß Andy |
Apalone
#2 erstellt: 16. Aug 2013, 08:11 | |||||
Car-HiFi???? >> falsches Forum! |
Slatibartfass
#3 erstellt: 16. Aug 2013, 08:12 | |||||
Ein einfaches passives Adapter wird natürlich niemals eine aktive Umschaltfunktion durchführen können. Auch lassen sich Videosignale nicht einfach mischen indem man sie auf ein gemeinsames Kabel aufschaltet, weder analog noch digital. Sowas geht nur bei Star Trek. Hier kann also nur eine aktive Komponente zum Einsatz kommen, möglicherweise aus der Überwachungstechnik. Damit kenne ich mich aber nicht aus. Slati |
iAndy
#4 erstellt: 16. Aug 2013, 08:18 | |||||
Was haben Video Cinch Signale mit Car Hifi zu tun? Nur weil es in einem Auto eingebaut ist? Die Signale sind die gleichen..
Die Videosignale sollen nicht gemischt werden Ich versuche es nochmal anders zu formulieren: Ich habe 2 Kameras und ein Bildschirm. Beide Kameras haben jeweils 1 Cinch Kabel und der Fernseher logischerweise 1 Cinch Eingang. Die Signale sollen nun nicht gemischt werden, sondern eher automatisch umschalten. So läuft Kamera A dauerhaft, sobald aber Kamera B Strom bekommt und damit ein Signal sendet, soll die Übertragung von Kamera A aufhören und stattdessen Kamera B zu sehen sein. Das es passiv nicht geht, habe ich mir schon gedacht, ich suche deshalb einen kleinen Adapter der sowas kann und ich dachte, dass vielleicht jemand hier sowas kennt Danke für eure Hilfe! |
n5pdimi
#5 erstellt: 16. Aug 2013, 08:25 | |||||
Das wurde glaube ich schon verstanden, nur gerade DAS wirst Du nicht mit einem einfachen Y-Kabel hinbekommen. |
iAndy
#6 erstellt: 16. Aug 2013, 08:32 | |||||
Okay, danke! Hatte es nur nochmal ausformuliert, da oben etwas von mischen stand..und das soll ja nicht passieren;) Gibt es so einen automatischen Umschalter überhaupt? |
KuNiRider
#7 erstellt: 16. Aug 2013, 08:59 | |||||
Warum nimmst du nicht die Spannung für Cam B um damit ein Relais zu schalten? Ruhezustand ist Cam A oder Du probierst mal eine Master-Slave-Relais aus der Sat-TV-Sparte.Da kannst du die Spannung sogar auf dein Koaxkabel aufschalten. Ich weis allerdings nicht, ob die schon bei den sehr niedrigen Videofrequenzen tun. |
iAndy
#8 erstellt: 16. Aug 2013, 12:06 | |||||
Das wird die Lösung des Problems sein, vielen Dank |
Master/Slave Steckdose joeben am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 5 Beiträge |
Problem mit Master/Slave Steckdosenleiste hbit am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 3 Beiträge |
Master Slave Steckdosenleiste für TV heymannwoismeinheimkino am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 12 Beiträge |
Master/Slave Dose einstellen - Probleme Ripperz am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 4 Beiträge |
HDMI "Y- Stück"! Alf1987 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 5 Beiträge |
Master Slave Leiste mit geringem Eigenverbrauch? tausche1 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 15 Beiträge |
Master Slave Steckdosenleiste - Soundbar geht nicht an Peak900 am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 2 Beiträge |
Master und Slave Steckdose für AV-Receiver Fernseher und Subwoofer? bomb88 am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 2 Beiträge |
TV-Kabel / Y-Kabel knockout_de am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 3 Beiträge |
Digitalen Cinch Ausgang mit Y Adapter? bali6 am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCrystalEye88
- Gesamtzahl an Themen1.557.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.231
