HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Welche Verkabelung (HDMI/DVI/RGB/SCART) ist optima... | |
Welche Verkabelung (HDMI/DVI/RGB/SCART) ist optimal?+A -A |
Scocker
16:36
erstellt: 16. Aug 2013, ||
Servus, seit kurzem ist einer der HDMI Eingänge an meinem TV (Toshiba 42RV555D) defekt. Bisher waren mein PC und der TV wie folgt verkabelt: PC-Ausgang: DVI und 3,5 mm Klinke TV-Eingang: HDMI und 3,5 mm Klinke Da nur dieser eine, nun defekte, HDMI-Eingang einen separaten, analogen Audio-Eingang hat, fällt eine schlichter HDMI Wechsel aus. Oder gibt es eine Möglichkeit per Adapter(n) den DVI/HDMI und den analogen 3,5mm Klinke auf einen reinen HDMI Anschluss zu bringen? Bzw. meine Soundkarte hätte auch einen digitalen Ausgang an dem zur Zeit die Boxen dranhängen. Oder folgende Optionen: DVI (PC) auf RGB (TV), Audio bleibt 3,5mm Klinke. DVI (PC) auf SCART (TV), Audio bleibt 3,5mm Klinke. TV reparieren lassen. Welche Option wäre denn die in Sachen Bild-/Tonqualität/Kosten beste? |
bui
11:59
erstellt: 18. Aug 2013, ||
Diese: TV reparieren lassen.
Das ginge auch. Allerdings müssen dann immer mehrere Geräte bedient werden. DVI (PC) auf RGB (TV), Audio bleibt 3,5mm Klinke/DVI (PC) auf SCART (TV), Audio bleibt 3,5mm Klinke geht nicht, da ein Digitalsignal (DVI) nicht an analogem Eingang (RGB/SCART) funktionieren kann. [Beitrag von bui am 18. Aug 2013, 12:02 bearbeitet] |
Scocker
19:55
erstellt: 20. Aug 2013, ||
Danke für die Antwort.
Mit so einem Teil zum Beispiel? ![]() |
bui
08:17
erstellt: 21. Aug 2013, ||
Hi, Bild per DVI --> HDMI-Kabel zum TV, Ton per digitalen Ausgang der Soundkarte an die Boxen wie gehabt. |
Scocker
17:58
Evtl. ein kleines Missverständnis, die Boxen stehen beim PC, ich habe keine separaten für den TV. |
bui
07:37
erstellt: 22. Aug 2013, ||
Hi, aha, dann würde ich den TV reparieren lassen. 50,- € sind besser in der Reparatur angelegt als in einem zusätzlichen Gerät mit zusätzlichem Stromverbrauch (Steckernetzteil) und zusätzlichen Kabel. |
RGB SCART verkabelung löten jesterface am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 13 Beiträge |
RGB-Scart -> VGA -> DVI-I -> HDMI ? gast7777 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 8 Beiträge |
Scart RGB P-Scan ---> DVI oder HDMI Leuts am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 16 Beiträge |
DVI - HDMI Verkabelung LODDarkAngel am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 6 Beiträge |
HDMI vs Scart (RGB) mkollberg am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 9 Beiträge |
HDMI vs. Scart(RGB) mannimanta am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 9 Beiträge |
Welche Verkabelung ist sinnvoll? marty700 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 2 Beiträge |
Beste Verkabelung ohne HDMI lummerland am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 6 Beiträge |
Scart Verkabelung bei Digital Receiver stylaflow am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 5 Beiträge |
Suche HDMI -> SCART RGB Konverter FireandIce1973 am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 7 Beiträge |
2013
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Rainer
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.229
