HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Smart TV via Netzwerk Switch online bringen! | |
Smart TV via Netzwerk Switch online bringen!+A -A |
jonway92
#1 erstellt: 08. Sep 2013, 13:40 | |
Hi Ich will mir morgen einen Samsung Smart TV kaufen den ich dann natürlich auch online bringen will. Allerdings hat er kein integriertes Wlan. Ich habe bereits ein 10meter Lan kabel vom Router zu meiner Xbox verlegt, an dieses Kabel will ich einen Netzwerk Switch anschließen, und an diesen dann den TV und die Xbox stecken. (Ein weiteres Kabel vom Router will ich nicht legen da ich dafür wieder die wände aufstemmen muss.. kein bock zu :D) Habe jetzt online bei saturn nach switches gesucht und gefunden. Bei der Artikelbeschreibung steht was von einem beigelegtem Treiber. Aber wo soll ich den Treiber installieren ? Der PC sollte mit der ganzen sache ja nichts zutun haben. (Außer vielleicht router einstellungen ändern) Meine sorge ist, das der TV und die Xbox den switch nicht annimmt da man dort ja keine treiber installieren kann. Was sagt ihr dazu, könnt ihr mir weiterhelfen ? Danke schonmal im vorraus Jonway |
n5pdimi
#2 erstellt: 08. Sep 2013, 14:19 | |
Schwachfug! Für ein Switch muss nirgendwo installiert werden. |
jonway92
#3 erstellt: 08. Sep 2013, 14:22 | |
Das dachte ich mir auch.. also kann ich mir einen günstigen switch kaufen und dann einfach alles anschließen.. mit etwas glück sollte es dann sofort klappen oder ? |
n5pdimi
#4 erstellt: 09. Sep 2013, 07:27 | |
Ja, und zwar auch ohne Glück... |
BooWseR
#5 erstellt: 27. Feb 2014, 00:26 | |
Ich hab bei meinem LG aktuell das Problem, dass mein Fernseher kein kabelgebundenes Internet findet obwohl der Switch signalisiert, dass er verbunden ist. Und mein PC mit dem ich gerade tippe packt es auch. Nur mein LG weigert sich. Merkwürdig |
dialektik
#6 erstellt: 27. Feb 2014, 00:32 | |
Und wie hier bereits erwähnt, geht es nicht um einen Switch, sondern um die Konfiguration des Netzes..... Also diese im TV vornehmen in Abhängigkeit von der vorhandenen Konfiguration und zwar des Routers! |
BooWseR
#7 erstellt: 28. Feb 2014, 00:02 | |
Ich hab keinen Router, sondern ein Modem. Von diesem Modem läuft ein Kabel in das Wohnzimmer und versorgt meinen PC mit Internet. Bevor dies geschieht verteilt sich das Ganze im Switch. Es ist möglich mehrere PCs über diesen Switch zu versorgen, aber wenn ich mit automatischer IP und meinem Fernseher versuche online zu gehen weigert er sich standhaft. Automatisch läuft da gar nichts und wenn ich es manuell versuche bekommt er keine Verbindung zum Gateway. |
dialektik
#8 erstellt: 28. Feb 2014, 00:08 | |
Geht auch nicht weil es einen DSL-Router braucht.... Ein TV kann sich nicht in das Internet "einwählen". Und ein Modem hat auch keine DHCP-Funktion, weshalb der TV auch keine IP beziehen kann..... |
BooWseR
#9 erstellt: 28. Feb 2014, 00:10 | |
Auch gerade bemerkt. Da mein PC aber auch an dem Switch hängt spielt er jetzt die Rolle des Gateways, klappt augenscheinlich. Hoffentlich schneller als das WLAN, bin gespannt. Danke ^^ |
germatste
#10 erstellt: 15. Feb 2017, 14:49 | |
Die Lösung ist ganz einfach und logisch. Wenn man zwischen Gateway und Fernseher z. B. ein switch geschaltet hat muss man folgendermaßen vorgehen: Das LAN-Kabel vom Fernseher DIREKT mit dem Gatewag verbinden (switch außen vor lassen). Dann sucht sich der Fernseher idR automatisch MAC-Adresse/IP-Adresse/Subnetz/Gateway und DNS-Server. Somit besteht nun eine Verbindung mit dem Internet (Fernseher mit Internet) - die ermittelten Daten zur Sicherheit notieren oder mit smartphone photografieren. Nun das switch wieder zwischenschalten (direkte Verbindung Fernseher mit Gateway wieder lösen bzw. Fernseher mit switch wieder verbinden). Der Fernseher fragt idR nun ab, ob eine Netzwerkverbindung eingerichtet werden soll und die Daten übernommen werden sollen. Dies bestätigen (falls der Fernseher dies nicht automatisch machen sollte müssen o. g. Adressen nun manuell eingegeben werden). Bei einigen switches müssen nun die LAN-Kabel zum Internet nochmals kurz gezogen werden und wieder eingesteckt (Reset). Somit müsste beides funktionieren - LAN-Verbindung vom Fernseher ins Internet und LAN-Verbindung vom PC ins Internet. |
n5pdimi
#11 erstellt: 15. Feb 2017, 16:02 | |
Sehr hilfreicher Beitrag nach 3 Jahren, aber das Ursprungsproblem von BooWseR hast Du anscheinend trotzdem nicht verstanden... |
Desktopinhalt (PC) auf TV bringen aflockofseagulls24 am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 8 Beiträge |
Ist das eigentl. möglich? => dig. SAT Receiver an Netzwerk Switch Vrig19 am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 2 Beiträge |
PS4 Pro & Xbox One S via HDMI Switch an TV NEo250686 am 30.08.2017 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 18 Beiträge |
HDMI Switch Roman031082 am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 11 Beiträge |
Ip tv mit smart tv sicularag am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 2 Beiträge |
hdmi switch? delosflint am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 3 Beiträge |
DVI Switch als HDMI Switch? Saschman00 am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 4 Beiträge |
HDMI switch dr.becks#1 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 6 Beiträge |
YuV Switch? CS-Cinema am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 4 Beiträge |
DVI Switch bolzerrr am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.727
