Sony KDL-40EX600 mit HDMI ARC ?
bozen
#1 erstellt: 23. Sep 2013, 10:43
Guten Tag,
Habe Sony KDL-40EX600
möchte d.Ton verbessert und Soundbar kaufen
Zusätzlich benutze Sat.Receiver ( mit HDMI--Dreambox 800SE)
Obige TV hat 4 HDMI Eingänge---aber ich weiss nicht ob mit ARC ist ????
Möchte Soundbar mit HDMI kaufen --aber habe gelesen dass TV mit HDMI-ARC muss sein.
Keine HDMI-Schnittstelle (von 4 ) ist bezeichnet mit -ARC-
Dh. ist mein Sony ohne HDMI-ARC ??
Grüsse
Alfred
bui
#2 erstellt: 23. Sep 2013, 11:20
der TV hat keinen HDMI-Eingang mit ARC (siehe in der BDA des KDL-40EX600), aber einen optischen Ausgang für das Tonsignal ( Seite 30/84 unter "Anschließen von zusätzlichen Geräten").
Merke: Alle Signalquellen müssen an der Soundbar angeschlossen und ausgewählt werden, nicht am TV! Der TV gibt nur das Tonsignal seines eingebauten TV-Empfängers wieder nicht das von ext. angeschlossenen Geräten wie dem Sat-Receiver!
Die auszuwählende Soundbar muss also min. einen optischen Eingang für den Ton vom TV und einen HDMI-Eingang für das Bild- und Tonsignal vom Sat-Receiver haben, wenn Du den TV-Empfänger nutzt.
Wenn nur der Sat-Receiver als Empfänger genutzt wird, braucht die Soundbar nur einen HDMI-Eingang für diesen und einen HDMI-Ausgang zum TV. Der TV-Ton muss dann ausgeschaltet werden (im TV-Menü).
Das steht aber auch alles in den BDAs der Geräte!
XN04113
#3 erstellt: 23. Sep 2013, 11:22
Du musst nur den Dreambox mit der Soundbar verbinden. Du nutzt doch diesen externen Tuner und nichts was im TV eingebaut ist.
bozen
#4 erstellt: 23. Sep 2013, 12:58
Zitat:
........Wenn nur der Sat-Receiver als Empfänger genutzt wird, braucht die Soundbar nur einen HDMI-Eingang für diesen und einen HDMI-Ausgang zum TV. Der TV-Ton muss dann ausgeschaltet werden (im TV-Menü)..................
Wenn ich richtig verstehe --
--Soundbar kaufen mit-- 1xHDMI Ausgang + 1HDMI Eingang
und verbunden:
--Soundbar + Sat-Receiver (nur 1 HDMI) ------ HDMI Eingang (bei Soundbar)
--Soundbar + TV-------HDMI Ausgang (Soundbar ) HDMI Eingang (TV)
Heiss es dass Dreambox nicht verbunden mit TV ist. Richtig ???
Aber voher kommt d.Bild ??
Bin Rentner und ist für mich alles bischen umständlich--bitte nicht böse sein
dass frage ich nochmal
Grüsse
bozen
XN04113
#5 erstellt: 23. Sep 2013, 13:33
HDMI überträgt Bild und Ton
- SAT via HDMI (Bild und Ton) an Soundbar
Sound gibt Ton wieder und schickt das Bild mit
- Soundbar via HDMI (Bild) an TV
bozen
#6 erstellt: 23. Sep 2013, 14:20
Vielen,vielen Dank für Hilfe--
jetzt werde ich geeignete Soundbar suchen (1xHDMI IN + 1x HDMI Out)
Herzliche Grüsse
bozen
XN04113
#7 erstellt: 23. Sep 2013, 14:36
nimm lieber eine mit 3x HDMI in, man weiß nie was man noch kauft
bozen
#8 erstellt: 23. Sep 2013, 14:49
Meine Tipps:
--Samsung HW-E350----schön klein
--Maxell MXSB-252 ------ziemlich breit
Welches Gerät würdest Du nehmen ??
Oder vlt.anderes ?
Grüsse
bozen
XN04113
#9 erstellt: 23. Sep 2013, 15:08
Zu Soundbars sage ich nichts und zudem sind wir hier nicht in der Kaufberatung.
bui
#10 erstellt: 24. Sep 2013, 07:12
Gerade als Rentner (bin ich auch) solltest Du Dir verschiedene Modelle anhören! Nur so wirst Du zu Hause mit dem Klang zufrieden sein.
Wie schon gesagt, sind mehrere HDMI-Eingänge immer vorzuziehen.
Und die Bedienung der Soundbar mit der TV-Fernbedienung (lauter/leiser) sowie das automatische Ein- und Ausschalten zusammen mit dem TV klappt sicher nur, wenn die Soundbar vom gleichen Hersteller wie der TV ist. Beispiel: http://www.sony.de/p...chnische-details#tab
Der Ton des TV muss ausgeschaltet werden (im TV-Menü "Lautsprecher Einstellung ist Audiosystem" wählen).
Kaufberatung findest Du hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=35
[Beitrag von bui am 24. Sep 2013, 07:27 bearbeitet]
bozen
#11 erstellt: 24. Sep 2013, 09:56
@bui
Danke für hilfreiche Tipp--
Werde nach Sony Soundbar umschauen und wenn möglich ausprobieren .
Schönen Tag wünsche
Alfred
moohe
#12 erstellt: 24. Sep 2013, 13:15
.... darf ich mich hier mal anhängen ?
Panasonic TX-L42ETW60 >>> an Denon PMA-500AE.
Der Panasonic hat nur einen optischen Audioausgang, für den aber der Denon keinen Eingang hat.
Einen Scart Anschluß hat der Pana nur in Form eines Adapterkabels von HDMI-auf Scart.
Kann ich nun mit einem Adapter Scart - Cinch auf den Denon Eingang gehen ?
Sorry für die naive Frage, aber ich stehe grad auf dem Schlauch......
XN04113
#13 erstellt: 24. Sep 2013, 13:34
a) ist es nicht die feine Art Beiträge zu kapern
b) ist das Thema hier schon 100.000 mal besprochen worden
- Kopfhörerausgang
- Scart=>Cinch Adapter
- digital/analog Wandler
[Beitrag von XN04113 am 24. Sep 2013, 13:35 bearbeitet]
moohe
#14 erstellt: 24. Sep 2013, 14:03
Danke fürs Anschnauzen...
a) wollte ich wegen eines ev kleinen Denkfehlers keinen eigenen Thread aufmachen....
b) habe ich in den 100.000 Besprechungen meine Frage nicht wiedergefunden......
so long.
Sony KDL-55W805C ARC-Probleme
Mank23 am 30.10.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2015  –  2 Beiträge
ARC funktioniert nicht - Sony KDL-55W805
Ätsch am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  4 Beiträge
HDMI-ARC Receiver zu SONY KDL 55 W955
Silly666 am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  4 Beiträge
Adapter HDMI -> HDMI ARC
uwil am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  4 Beiträge
Verständnisfrage HDMI Arc
Studioso am 20.01.2018  –  Letzte Antwort am 23.01.2018  –  4 Beiträge
Sony 65a84j ARC Problem
cenobyte am 27.06.2022  –  Letzte Antwort am 28.06.2022  –  13 Beiträge
HDMI Switch, ARC
Kausrufe am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.08.2014  –  22 Beiträge
HDMI Arc Kabel länge
Revolvermann32 am 23.03.2021  –  Letzte Antwort am 23.03.2021  –  3 Beiträge
ARC spinnt auf einmal
InfinityO am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 21.05.2018  –  2 Beiträge
Sony BDV-n590 Ton über HDMI ARC
Tor-Bal am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
