HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » anschluß wireless a/v system an medion fernseher | |
anschluß wireless a/v system an medion fernseher+A -A |
ww800
20:29
erstellt: 05. Nov 2013, |
hallo... leider muss ich hier mal ganz was blödes fragen ...und ich bin nichtmal blond ![]() ich habe ein wireless a/v transmitter & receiver von cm3 gekauft. diese kleinen sender und empfänger werden mit diesen drei kabeln (chinch?) gelb, weiß und rot an die kleinen geräte und dann auch an satreceiver und fernseher angeschlossen. habe ich auch alles getan und es wird offensichtlich (laut kontrolllampen) auch gesendet. aber, der fernseher, an welchen ich das ganze angeschlossen habe ich ein MEDION MD 20239 wenn ich die empfängerquelle am fernseher auf FAV (habe ich der bechreibung so entnommen) entstelle-habe ich kein signal. woran kann das liegen bzw. was kann ich noch machen? ach ja zwischen sender und empfänger liegt nur eine gipskartonwand... lg wendy |
dialektik
20:48
Alle AV-Eingänge ausprobiert? |
ww800
07:09
erstellt: 06. Nov 2013, |
ja... das ist ja mein problem, es tut sich nix... ![]() |
schraddeler
08:20
erstellt: 07. Nov 2013, |
Es wäre schön wenn du Links zu den allen beteiligten Geräten anfügen könntest, am besten auf die Bedienungsanleitungen. Ich hab schon oft solche A/V-Verbindungen verbaut, ist eigentlich kein Hexenwerk. In deinem Fall solltest du erstmal den TV direkt mit dem Receiver verbinden, damit du sicher sein kannst das sowohl der Receiver sendet als auch der TV das Signal verarbeiten kann. Dann baust du die Funkstrecke ein, läßt die Geräte aber noch in demselben Zimmer, dadurch kann die prinzipielle Funktion der Funkstrecke geprüft werden. Dann sollte es auch am eigentlichen Standort keine Probleme geben. gruß schraddeler |
ww800
20:31
vielen dank für die tipps.... habe es gestern nochmal versucht, mit dem erfolg, dass ich zumindest eine tonübertragung hatte aber einen komplett grünen bildchirm. da der fernseher bis vor ein paar tagen an einen receiver angeschlossen war und einwandfrei funtionierte, kann man wohl davon ausgehen, dass das nicht das problem ist. ich habe dann auch den ferseher mit dem wireless empfangsgerät neben den sender in einen raum gestellt- mit dem gleichen oben beschriebenen erfolg. denke also, dass das teil einfach defekt ist und werde versuchen es zurückzugeben.... lg |
Anschluß TV an A/V-Receiver karpate am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 4 Beiträge |
Anschluß v. homecinema u. plasma? kurze am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 3 Beiträge |
Anschluß Medion-Lap an LCD TV alibaum am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 4 Beiträge |
Anschluß Samsung HD 745 an Medion 34598 Clausi am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 8 Beiträge |
Anschluß Komponenten an RX-V 757 Sk8Wizzzard am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 3 Beiträge |
Heimkino Anschluß an TV möglich?? donascimento am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 4 Beiträge |
Wireless Transmitter Tektura am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2016 – 3 Beiträge |
"Wireless-Lan" für Fernseher? lukme am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 11 Beiträge |
Tv Übertragung Wireless HDMI/WHDI Transmitter System vino85 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 8 Beiträge |
Wireless Kopfhörer Reinhard001 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 7 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSaibotRobot
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.258
