Bildsignalübertragung zwischen Bluray und TV via AV Receiver funktioniert nicht
djganso
#1 erstellt: 15. Nov 2013, 19:53
Hallo zusammen,
habe zu Hause folgende Konstellation:
- Samsung TV UE40D6500
- Yamaha AV Rceeiver RX-V 473
- Philips BluRay Player BDP5200/12
TV via HDMI (ARC) am Yamaha, der BluRay Player ebenfalls am Yamaha HDMI 2. Das hat bis vor kurzem problemlos funktioniert: Schaltete ich den BluRay Player ein, schaltete der Yamaha auf den entsprechenden Kanal, der Samsung TV ebenfalls und zeigte das Bild (Anynet+ aktiviert).
Von heute auf Morgen wird kein Bild mehr übertragen. Alles sonst wie gewohnt, der Yamaha springt auf den richtigen Kanal, der TV ebenfalls, der Ton kommt problemlos über den Yamaha, nur zeigt der TV: "Kein Signal. Prüfen Sie das kabel." Allerdings wird der BluRay Player in der Geräteliste in den Eingangseinstellungen des TV angezeigt. Lediglich das Bildsignal kommt nicht rüber.
Lösungen versucht: Austausch aller Eingänge sowie 3 verschiedener HDMI Kabel. Direkte Verbindung zwischen BluRay und TV läuft problemlos, dann selbstverständlich ohne Surround-Sound. Geräte alle auf Werkseinstellungen zurück gesezt, Software entsprechend aktualisiert.
Weiß gerad nicht mehr weiter, hat jemand eine Idee?
Besten Dank, viele Grüße!
Nick_Nickel
#2 erstellt: 16. Nov 2013, 18:18
Wenn du die Geräte auf Werkseinstellung zurückgesetzt hast muß man z.B. am AV den HDMI-Eingang neu zuordnen.
Es kann auch an deinem HDMI-Ausgang liegen weil der Ton ja zu hören ist.
Hat dein AV einen zweiten HDMI-Ausgang?
Mein AV hat 2 Ausgänge und da kann man einstellen ( HDMI 1 oder HDMI 2 oder ob beide das Bild weiter leiten soll.
Wenn du bei deinem Yamaha die Taste für das Menü betätigst wird es dann am TV angezeigt.
djganso
#3 erstellt: 21. Nov 2013, 20:26
Hallo Peter,
daran hatte ich auch schon gedacht, und Du hast natürlich recht, das On-Screen Menü wird ebenfalls nicht angezeigt. Aber es gibt keine Einstellung am AV, die das Bildsignal aktiviert oder deaktiviert... Ich habe insgesamt 4 HDMI Anschlüsse, aber es ändert nichts, welchen auch immer ich nehme...
Hab fast die Vermutung, dass da ein Defekt vorliegt.
Aber danke Dir für die Antwort!
Nick_Nickel
#4 erstellt: 22. Nov 2013, 08:06
Weil eine direkte Verbindung vom Blu-Ray Player zum TV ja funktioniert liegt der Fehler am Yamaha.
Problem: Notebook via HDMI an AV-Receiver
CraMp am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  3 Beiträge
Bildqualität bei Verkabelung via AV-Receiver
TinoGefahr am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  7 Beiträge
Anschluss via YUV funktioniert nicht
johannes2121 am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  8 Beiträge
Tonwiedergabe TV<->Laptop<->AV-Receiver
*GaiJin* am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  7 Beiträge
Problem zwischen Tv, Kabel-Receiver und AV-Receiver
Pascal91 am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  3 Beiträge
HILFE, kein Bild via DVB receiver, AV Verstärler und TV
past53 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  8 Beiträge
AV-Receiver, TV, PC
ESH259 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  2 Beiträge
Tonaussetzer zwischen Philipps 65PUS9809 und AV-Receiver
Schnaggi82 am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  8 Beiträge
AV-Receiver/ TV
DMAT am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  16 Beiträge
PS3 + AV Receiver + TV
aryan57 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedANDY1902
  • Gesamtzahl an Themen1.558.475
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.176
