HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung Smart Receiver mit Samsung TV | |
Verkabelung Smart Receiver mit Samsung TV+A -A |
-killbill-
#1 erstellt: 15. Dez 2013, 17:56 | |
Hi, ich besitze folgende Produkte: http://www.smart-ele...eceiverp/mx04lp.html http://www.samsung.c...ve-tv/UE46C6000RWXZG Hier nochmal mit besseren Bildern vom TV: http://www.amazon.de...nseher+%28Full-HD+... Kommen wir nun zu meinem Problem, und zwar kann der TV nur über diesen Adapter: http://www.amazon.de...tecker/dp/B002XLRC82. an den Scart Anschluss vom Receiver angeschlossen werden. Der Adapter ist aber ziemlich wacklig und ich habe ihn in Verdacht, dass er manchmal dafür verantwortlich ist, dass das Bild weg ist. Nun zu meinen Fragen: 1) Ist das überhaupt von der Qualität her die beste Möglichkeit von dem Smart Receiver über Scart auf den Adapter und dann in den TV zu gehen, oder gibt es bei der Kombination aus dem Receiver und TV eine bessere Möglichkeit? 2) Ich habe gesehen, dass der TV einen YUV Eingangn hat, allerdings ist dafür nur ein Steckplatz im TV vorhanden, in den ein Stecker, sieht aus wie eine 3,5mm Klinke, kommt und von diesem dann drei Cinch Kabel abgehen. Führt das nicht wieder zu Qualitätsverlusten, wenn man das YUV Signal in einem Kabel zusammenführt? Das war jetzt nur eine rein Wissensfrage, da der Receiver ja selbst keinen YUV Ausgang zur Verfügung stellt. mfg killbill [Beitrag von -killbill- am 15. Dez 2013, 19:49 bearbeitet] |
bui
#2 erstellt: 15. Dez 2013, 18:19 | |
Hi, vergiss den Sat Receiver und schaffe Dir einen HDTV-Sat-Receiver an. Der hat dann nicht nur einen HDMI-Anschluß zu Deinem TV, sondern ein um Klassen besseres Bild als die alte Kiste. Jetzt nutzt Du die gute Bilddarstellung des Tv gar nicht aus. |
-killbill-
#3 erstellt: 15. Dez 2013, 18:29 | |
Ja das habe ich meinem Bruder damals auch gesagt, aber er hatte den dann halt schon besorgt und mein Vater meinte der reicht. Da mich aber der Adapter von Zeit zu Zeit immer wieder mal nervt, wäre es nett, wenn ihr die Fragen in meinem ersten Post beantworten könntet, damit ich zumindestens erstmal mit dem TV ruhe habe, bis ich meinen Vater umgestimmt habe, mal einen neuen Receiver zu kaufen, oder es irgendwann mal selber gemacht habe. Übrigens der Smart Receiver ist "erst" zwei Jahre alt. |
n5pdimi
#4 erstellt: 15. Dez 2013, 18:32 | |
Wenn kein HDMI-Ausgang vorhanden, ist Scart die qualitativ beste nächste Möglichkeit. Der Link zum Adapter funzt nicht. |
bui
#5 erstellt: 15. Dez 2013, 18:34 | |
Na klar ist der Adapter eine Quelle für Wackelkontakte, insbesondere, da die Stecker nicht verriegelt sind. Was man machen könnte ist die Kontakte vorsichtig nachspannen (Stecknadel benutzen) oder die Stecker fest zusammenbinden (Kabelbinder). Es bleibt aber immer "Flickwerk" Vielleicht kannst Du ja einen HDTV-Sat-Reciever leihweise bekommen um die bessere Bildqualität zu zeigen. Das hilft bestimmt. |
-killbill-
#6 erstellt: 15. Dez 2013, 19:01 | |
@n5pdimi Was meinstest du mit "Der Link zum Adapter funzt nicht."? @Alle Wie sieht es den jetzt mit dem YUV Eingang vom Fernseher aus, ist der qualitätsmäßig schlechter, dadurch, dass er nur einen Eingang hat und von diesem 3 Kabel für je ein einzelnen Cinch Kabel weggehen? Wenn das keine Qualitätseinbußen hat, dann könnte ich mir doch auch einen Scart -->YUV Cinch Adapter besorgen und würde so diesen komischen Stecker von Samsung loswerden. Die beiden habe ich dazu gefunden: http://www.amazon.de...ds=scart+YUV+Adapter http://www.amazon.de...ds=scart+YUV+Adapter |
n5pdimi
#7 erstellt: 15. Dez 2013, 19:04 | |
Der Smart Receiver liefert kein YUV Signal, somit ist so ein Adapter Sinnlos! Der Link zum Adapter führt zu Deinem TV und nciht zum Adapter. |
bui
#8 erstellt: 15. Dez 2013, 19:05 | |
Hi, das würde nur funktionieren, wenn an dem SCART-Anschluß des Sat-Receivers auch ein YUV-Signal anliegen würde. Das sollte in der BDA stehen (ist unwahrscheinlich). Bringt aber alles keine wirkliche Verbesserung. |
-killbill-
#9 erstellt: 15. Dez 2013, 19:29 | |
Also im Klartext heißt das, ich kann den Receiver entweder über Scart und dann über den Adapter von Samsung oder über Composite via Cinch Kabel, aber nehme damit in Kauf, dass die Bildqualität ziemlich darunter leiden wird. @n5pdimi Habe den Link unten jetzt angepasst und hier auch nochmal der richtige: http://www.amazon.de...tecker/dp/B002XLRC82 Nur rein interessehalber, wie sieht es den jetzt aus mit dem YUV Eingang am TV, ist dieser qualitätsmäßig schlechter als ein Eingang, der drei Steckplätze hat, oder hat Samsung die drei Cinch Stecker so gut in dem einen Stecker ohne Qualitätsverluste zusammengeführt [Beitrag von -killbill- am 15. Dez 2013, 19:48 bearbeitet] |
XN04113
#10 erstellt: 15. Dez 2013, 20:31 | |
Warum machst du nicht panzerband um das scart zeugs. Dann wackelt nichts mehr |
bui
#11 erstellt: 16. Dez 2013, 12:03 | |
@XN04113, etwa das gleiche hatte ich ihm ja auch schon vorgeschlagen, aber irgendwie will er alles nicht. |
-killbill-
#12 erstellt: 16. Dez 2013, 21:00 | |
Naja verklebt sieht das irgendwie "unschön" aus Vermutlich werde ich einfach mal mit Cinch Kabeln eine Composite Verbindung herstellen und dann ist das Bild hoffentlich schlecht genug, damit er sich umentscheidet. |
Verkabelung Ton Smart TV Basstölpel am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 3 Beiträge |
Neuer Smart-TV - neue Verkabelung? mogan581 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 5 Beiträge |
Verkabelung Beamer, Smart-TV, Heimkinosystem, Receiver, Konsole peterro32 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 6 Beiträge |
Verkabelung Smart-TV, Heimkino & UPC Mediabox oberhauser1337 am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 14 Beiträge |
Verkabelung receiver, soundanlage, tv dattergreis am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 3 Beiträge |
Verkabelung: H & K Verstärker (alt) - Smart TV chaoze am 14.03.2020 – Letzte Antwort am 14.03.2020 – 4 Beiträge |
Verkabelung Denon AVR/Samsung TV alexthegreat am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 2 Beiträge |
Verkabelung Receiver-Recorder-TV Bergfreund am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 2 Beiträge |
Verkabelung TV / Receiver alex___ am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 10 Beiträge |
Verkabelung TV und Receiver Hurricane49 am 24.05.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 9 Beiträge |
2013
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRenner_
- Gesamtzahl an Themen1.554.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.235
