John Bowers Active One anschließen
simonos
#1 erstellt: 26. Dez 2013, 12:35
Hallo ich bin neu hier im Forum und habe von Hifi relativ wenig Ahnung,
da ich aus der Generation einstecken und loslegen komme.
Ich habe 2 John Bowers Active Boxen, einen Toshiba LCD Fernseher und eine Playstation. Ich würde natürlich gerne alles über die beiden Boxen laufen lassen! Damit ich mich in die richtige Richtung orientiere, wäre es sehr hilfreich wenn sich jemand die Zeit nehmen würde mir einen Einkaufzettelzu schreiben
die PS4 besitzt einen Audio/AUX Ausgang (Toslink)
der Fernseher die rot weißen chinch / bzw. HDMI Anschluss
für die Boxen laden ich dieses Bild hoch da meine Kenntnisse hier schon überfordert sind
Anschlusseite
jetzt mal zu meiner Vermutung damit ich mir auch Gedanken darüber gemacht habe. Agenommen ich würde mir einen rceiver dieser art besorgen
Receiver Beispiel
Könnte ich dann die Ps4 mit dem Receiver / den TV über Hdmi mit dem Receiver und die Boxen an den Receiver anschließen und ohne weiteres umstecken das ganze zum laufen bringen?
Welche Anschlüsse verwende ich von den Boxen zum Receiver?
Vielen Dank für euer bemühen noch einen besinnlichen letzten Weihnachtsfeiertag wünsche ich euch allen!
VG Simon
Nick_Nickel
#2 erstellt: 26. Dez 2013, 12:47
Cinch Line-Out L+R
[Beitrag von Nick_Nickel am 26. Dez 2013, 12:48 bearbeitet]
simonos
#3 erstellt: 26. Dez 2013, 12:51
Danke erstmal, ist denn der gedanke über einen solch einen receiver richtig oder gibt es eine sinnvollere Variante?
Nick_Nickel
#4 erstellt: 26. Dez 2013, 12:57
Damit werden deine Lautsprecher über Cinch nicht funktionieren der AV hat keine Vorverstärker-Ausgänge.
simonos
#5 erstellt: 26. Dez 2013, 13:06
Vorverstärker
Heißt das man muss zusättzlich einen vorverstärker kaufen? oder gibt es integrierte Geräte? ich haben siehe oben mal was ganz billiges beigefügt? oder habe ich deine antwort vielleicht nicht richtig interpretiert?
Nick_Nickel
#6 erstellt: 26. Dez 2013, 13:10
Nein der AV muß Vorverstärker- Cinch Ausgänge haben.
Der Sony hat nur Eingänge.
1_dg_av_AVCA1HD_back
simonos
#7 erstellt: 26. Dez 2013, 14:06
Vielen dank! Sie kennen aber nicht zufällig eine kleine Auswahl an geräten die zusätzlich einen Vorverstärker integriert haben und die sie empfehlen würden ? Beziehungsweise wissen sie einen preislichen Rahmen in welcher Preiskategorie diese Geräte im durchschnitt liegen?
n5pdimi
#8 erstellt: 26. Dez 2013, 14:08
Es macht meiner Ansicht nach keinen Sinn, diese Boxen über einen AVR zu betreiben. Wie schon beschrieben, müssen diese an einen ggf. vorhanden Line-out des Tv angeschlossen werden. Die Bezeichnung "Toshiba LCD" reicht aber nicht aus, um Dir zu sagen, ob Dein TV so etwas hat.
simonos
#9 erstellt: 26. Dez 2013, 14:36
Ich hatte beschrieben das ich wirklich keine Ahnung habe also wenn es eine andere Methode gibt alles miteinander zu verbinden dann her damit Ich bin für alles offen was funktioniert die genaue Bezeichnung des Fernsehers schreibe ich heute abend bib leider nicht zuhause und kann deshalb die Bezeichnung nicht raussuchen! Dankeschön
simonos
#10 erstellt: 27. Dez 2013, 10:04
Hier ist ein Testbericht vom TV, alle Anschlüsse und technische Daten sind dort sehr Kompakt aufegelistet
falls etwas fehlt füge ich den link mal hinzu
http://www.chip.de/p...oshiba-37XV733G.html
Anschlusstyp
1 x S-Video-Eingang ( 4 PIN Mini-DIN ) - Seite
4 x HDMI-Eingang ( 19 PIN HDMI Typ A )
1 x Component-Video-Eingang ( RCA Phono x 3 )
Audio Line-In ( RCA-Phono x 2 )
1 x Composite-Video-/Audio-Eingang ( RCA Phono x 3 )
1 x Digitaler Audio-Eingang (optisch)
1 x Headset ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm )
1 x VGA-Eingang ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) )
2 x SCART ( 21 PIN SCART )
USB
1 x Audio Line-In ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm )
1 x Feste Audio-Ausgang ( RCA-Phono x 2 )
1 x Subwoofer-Ausgabe ( RCA-Phono )
Interface-Steckplatz 1 x Common Interface Slot
1 x SDHC Memory Card
Anschlusstyp 1 x S-Video-Eingang ( 4 PIN Mini-DIN ) - Seite
1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm )
USB
Vorhandene Steckplätze 1 x Common Interface Slot
simonos
#11 erstellt: 27. Dez 2013, 10:06
Andere Frage wäre dann nur könnten sie mir denn einen anderen weg in ihren Augen sinnvolleren Weg beschereiben alles zum laufen zu bringen?
n5pdimi
#12 erstellt: 27. Dez 2013, 10:56
Da haben wir es doch schon. Einfach daran anschließen.
simonos
#13 erstellt: 27. Dez 2013, 14:34
Also daran die beiden boxen und den rest wie gehabt über hdmi? und dann ist die tonübertragung durch die boxen?
n5pdimi
#14 erstellt: 27. Dez 2013, 14:38
Ich denke...
simonos
#15 erstellt: 29. Dez 2013, 16:57
toshiba
damit ich hier nix falsch mache der feste ausgang ist an der seite oder wo kommt der chinch stecker rein?
bui
#16 erstellt: 29. Dez 2013, 17:16
Nein, da wo "Audio-Ausgang (rot/weiße Cinch-Buchse)" dransteht, wo der Ausgang ist, steht in der BDA, bitte lesen!
All in One Verkabelung
acuris am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  4 Beiträge
EASY-ONE S-HD2
unhabitue am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  9 Beiträge
GM Spark One Receiver
adamski65 am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2014  –  2 Beiträge
Samsung Connect One Box
virus5050 am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2022  –  6 Beiträge
Konsolen an UHD TV anschließen
Tittylover am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.07.2014  –  7 Beiträge
One Connect Box oder Receiver?
niestetaler am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  3 Beiträge
Samsung Q90R One connect Kabel
Peterino am 19.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  7 Beiträge
LG OLED55B7D 4k + HDR Ausgabe mit alten Yamaha RX-V573 AV und Xbox One S anschließen
didihannover am 25.01.2018  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  9 Beiträge
Wie Beamer ohne AVR anschließen?
k2000n am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  2 Beiträge
UE78HU8590 mit UHD Evolution Kit (One Connect Box) Beameranschluss
Horst2012 am 23.06.2016  –  Letzte Antwort am 24.06.2016  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedVilla_Fonica
  • Gesamtzahl an Themen1.558.187
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.094
