5m Scart oder wie?
Pool
#1 erstellt: 23. Aug 2005, 11:19
wenn es die Verbindung möglich macht, würde ich gerne meinen
nächsten DVD-Player zu der restlichen Elektronik ins Rack stellen und somit 5m vom TV entfernt.
Mein TV hat nur Scart und Weiß/Rot/Gelb als Anschlußmöglichkeiten.
Welche Verbindung wird da empfohlen?
Oder gleich lassen, da es keinen Sinn macht?
Brian
[Beitrag von Pool am 23. Aug 2005, 11:22 bearbeitet]
Master_J
#2 erstellt: 23. Aug 2005, 11:32
RGB über Scart.
Zur Not S-Video.
Gruss
Jochen
Pool
#3 erstellt: 23. Aug 2005, 11:39
das ging ja flott
Kannst du mir ein Kabel empfehlen, vielleicht einen Link dazu geben.
Brian
Wraeththu
#4 erstellt: 23. Aug 2005, 11:50
Ganz normales Scartkabel funktioniert problemlos!
ich hatte das früher, als ich noch in einer wohnung gewohnt habe auch gemacht, sogar mit 10m Scartkabel.
Das war ein ganz normales, billiges welches ich über Ebay bezogen habe.
Störungen gab es keine und die Qualität war auch nicht schlechter als bei einem 1m-Kabel.
RGB ist allerdings schon ideal
Pool
#5 erstellt: 23. Aug 2005, 12:20
raff ich nicht so ganz.
muss ich das so verstehen
1. Scart - Scart
oder
2. RGB(3 Kabel) - Scart
wobei di 2te Option besser sein soll
Ein Link wäre vielleicht nicht sclecht
Brian
[Beitrag von Pool am 23. Aug 2005, 12:21 bearbeitet]
Wraeththu
#6 erstellt: 23. Aug 2005, 12:24
RGB geht nicht nur über 3 Kabel, sondern auch über Scart, sofern die jeweiligen Geräte das beide unterstützen.
Ob an einem ende nun 3 Kabel sind oder auch ein Scart-Stecker, über den das RGB-Signal übertragen wird dürfte egal sein.
Scart-Stecker sind lediglich von ihrer Konstruktionsweise her wackeliger und anfälliger
Master_J
#7 erstellt: 23. Aug 2005, 12:26
Die drei Cinchs in den Farben rot, grün und blau sind YUV.
RGB braucht zusätzlich noch eine Sync-Leitung.
http://dvd-tipps-tricks.de/main/info-verbindungen.php#i.0.1.1
http://dvd-tipps-tricks.de/main/info-bildanschluss.php
Gruss
Jochen
incitatus
#8 erstellt: 23. Aug 2005, 12:28
Hallo Brian,
RGB geht durch ein vollbeschaltetes Scart Kabel. In Deinem Fall die beste Option. Achte auf ein gutes Kabel!
Hier gibts welche:http://www.hifi-regler.de/shop/hama/hama_48787_5_0_m.php
Deine Cinchbuchsen sind für Stereo weiß=links, rot=rechts, und Composite=gelb (schlechtes Videosignal).
Nützliche Links:
http://www.dvd-tipps-tricks.de
http://www.areadvd.de/index.html
[Beitrag von incitatus am 23. Aug 2005, 12:31 bearbeitet]
Pool
#9 erstellt: 23. Aug 2005, 13:52
vielen Dank für die hilfreichen Infos und Links.
Dann werde ich das demnächst so handhaben.
Gibt es auch noch günstigere Kabel oder sollte man
da besser nicht sparen.
wie schaut es mit diesem Hama-Kabel aus?
http://www.fotoandmo...48728&referer=idealo
hat eine andere Art-Nr. wie das von incitatus genannte, scheinen aber sonst gleich zu sein.
Brian
incitatus
#10 erstellt: 23. Aug 2005, 13:58
Hi Brian,
beim Videokabel nicht allzusehr sparen. Solide Stecker, Korrosionsschutz (vergoldete Pins), Abschirmung und Vollbeschaltung sollten schon sein.
Das Kabel erfüllt alle Voraussetzungen. Solltest Du jedoch ein schlechtes Bild damit bekommen, kannst Du ja noch umtauschen.
scart kabel 5m-- Qualität verlust?
jokajoka am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  9 Beiträge
Welches Scart-Kabel für Verbindung DVD<->TV über 5m Länge?
Oldhill am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  4 Beiträge
5m Scartkabel = Qualitätsverlust?
MOI am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  3 Beiträge
5m HDMI-Kabel, problematisch?
Ascended am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  3 Beiträge
Günstiges HDMI-Kabel (5m)?
TinoGefahr am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  5 Beiträge
PS3 HDMI -> 5m Problem
homeboy76 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  6 Beiträge
Welches 5m HDMI-Kabel?
True am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  3 Beiträge
HDMI größer 5M sinnvoll?
Paruka am 11.03.2021  –  Letzte Antwort am 12.03.2021  –  6 Beiträge
Scart auf Scart oder Scart auf YUV
Heinzi1964 am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  10 Beiträge
Scart zu Scart oder Scart zu YUV?
Premiere24 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  2 Beiträge
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKabelkalle
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.501
