HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Brauche dringend Hilfe zum Kabelanschluss an AVR | |
Brauche dringend Hilfe zum Kabelanschluss an AVR+A -A |
Zastl
#1 erstellt: 31. Dez 2013, 15:17 | |
Hallo, hoffe ich bin hier richtig und es kann mir jemand helfen! Zuerst einmal zu den einzelnen Komponenten: - Kabelreceiver Sagemcom DCI 185 HD Kd - Avr Denon X1000 - TV Viewsonic VT 3250 LED Nun Zum Problem: Habe alles mit HDMI Kabel miteinander verbunden. Also vom Kabelreceiver zum Avr und weiter zum Fernseher!. Dann habe ich festgestellt das der Bildschirm beim Kanalwechsel kurz flackert und teilweise beim Avr die komplette Audioausgabe auf die Boxen ausfällt. Dann hilft nur noch Neustart des Avr! Meine bisherigen Lösungsversuche: - Alle Kabel auf Highspeed HDMI gewechselt (keine Besserung) - vom Kabelreceiver direkt auf den Fernseher mit HDMI Kabel gegangen und vom Kabelreceiver mit optischen Kabel zum AVR (keine Bildprobleme, dafür Massivere Tonprobleme) Nun weiß ich nicht woran es liegt, am AVR (neu erworben) oder am Kabelreceiver (schon viel schlechtes gehört). Wäre über Hilfe sehr dankbar Gruß Sebastian |
xutl
#2 erstellt: 31. Dez 2013, 15:27 | |
Deiner Schilderung nach vermute ich, daß der AVR irgendwie spinnt. Mach mal nen RESET! Als ersten Test nur Ton zum AVR, Bild direkt in den TV. Wenn das nicht hilft, ab zum Verkäufer damit. Ich geh mal davon aus, daß die Einstellungen im Kabereceiver OK sind. Was macht der Ton, wenn Du den über den TV hörst, den AVR also weg läßt? |
XN04113
#3 erstellt: 31. Dez 2013, 15:28 | |
was bitte ist hier dringend? wenn Du weisst, das der Sagem nichts taugt und Du mit dem optischen Kabel eine Lösung hast, wo ist das Problem? |
Zastl
#4 erstellt: 31. Dez 2013, 16:47 | |
Danke schon mal, Reset werde ich mal ausprobieren! Ton von Receiver zum TV mit HDMI funktioniert! ich wundere mich halt, dass beides nicht funktioniert optisch sowie mit HDMI Kabel! Sind ja zwei Untetschiedliche Eingänge am AVR oder? Deswegen habe ich die Vermutung das der Kabelreceiver spinnt! |
Zastl
#5 erstellt: 31. Dez 2013, 16:53 | |
Hallo, Dringend in der Beziehung, das ich schon viel ausprobiert habe mit Kabel Deutschland telefoniert habe und mir bis jetzt keiner weiterhelfen konnte, wenn du dich durch meine Audrucksweise angegriffen fühlst tuts mir sehr leid!! Und ich habe eben mit dem optischen Kabel keine Lösung (massive Tonprobleme). Somit danke für deinen hilfreichen Beitrag. |
XN04113
#6 erstellt: 31. Dez 2013, 16:58 | |
upps, das mit dem Tonproblem hatte ich überlesen ich würde mich an KD wenden und ein Gerät eines anderen Herstellers verlangen |
Zastl
#7 erstellt: 31. Dez 2013, 17:29 | |
Danke dir! Also meinst du auch das es am Kabelreceiver liegt und nicht am AVR? Alle anderen Eingänge funktionieren problemlos, auch wenn ich den Blue Ray Player am TV Eingang des AVR anschließe! Ist Kabel Deutschland dann so Human und gibt mir ein anderes Gerät und werd ich mich hier rumstreiten müssen? |
XN04113
#8 erstellt: 31. Dez 2013, 17:32 | |
wenn der Denon mit anderen Geräten über HDMI einwandfrei funktioniert und der Sagem zickt rum, wo liegt dann das Problem ps es heisst Blu-ray ohne E ps2 was hat der BD Player am TV Ausgang des Denon zu suchen? Zuspieler kommen immer an einen Eingang! Vom Ausgang des AVR geht es zum TV. |
Zastl
#9 erstellt: 31. Dez 2013, 17:51 | |
Den BD-Player hatte ich nicht am TV Ausgang, sondern am SAT-Eingang vom AVR! Ist mir schon klar das ich den nicht an nem Ausgang anschließe! Ich verstehe halt nicht warum der Kabel- Receiver am TV funktioniert und über den AVR nicht! Das Problem tritt auch nur auf beim Umschalten auf einen anderen Sender und dann auch nur wenn über AVR angeschlossen! Das ist der Punkt, den ich nicht kapiere! Evtl. Ist das mein Problem:???: http://www.hifi-forum.de/viewthread-269-2869.html |
XN04113
#10 erstellt: 31. Dez 2013, 17:57 | |
ausprobieren |
Brauche dringend Hilfe Mueli am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 11 Beiträge |
brauche dringend hilfe snowi am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 9 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe Moschusochse am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 3 Beiträge |
brauche dringend hilfe bei coaxkabel Carhifi-Risch_DeBurper am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 2 Beiträge |
Dringend Hilfe ! Nonchi am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 8 Beiträge |
Ich brauche dringend Hilfe wegen Verkabelung alex1907 am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 3 Beiträge |
Bild und Tonprobleme. brauche dringend Hilfe! posti21 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 2 Beiträge |
Kabelanschluss upscalen mit AVR mklang05 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 2 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe von Fernsehtechnikern/experten Stane am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 4 Beiträge |
DRINGEND brauche nach Umzug hilfe beim Kabelsalat Gribbel am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 4 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 23 )
- Neuestes Mitgliedbambi0815
- Gesamtzahl an Themen1.555.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.844
