HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVD-Player mit Scartkabel an TV, kein Bild nur ton | |
DVD-Player mit Scartkabel an TV, kein Bild nur ton+A -A |
Seppi1976
#1 erstellt: 02. Jan 2014, 13:14 | |
Moin zusammen und ein frohes neues Jahr noch. Hab ein Problem mit DVD-Player und Receiveranschluss am TV. Receiver und Player haben nur Scart-anschluss. Problem ist, wenn ich es per Scart-Kabel mit einanderverbinde, bekomme ich nur Ton, kein Bild. Hab mir dann mal den Receiver aus dem Wohnzimmer mit HDMI-Anschluss zum testen geholt und damit ging es ohne Probleme. Jetzt will ich nicht unbedingt einen neuen Receiver und DVD-Player kaufen, weil die Sachen nur im Schlafzimmer stehen und nur zum einschlafen genutzt werden. Gibt es eine Möglichkeit mit Adapter Scart-HDMI.
n5pdimi
#2 erstellt: 02. Jan 2014, 13:19 | |
Nein, es gibt keinen einfachen HDMi-Scart Adapter. So, 5 Zeilen geschrieben, aber keine Informationen gegeben, außer dass irgendwas nicht geht. Wie soll man da helfen? Oder war das mit dem Adapter die einzige Frage? [Beitrag von n5pdimi am 02. Jan 2014, 13:19 bearbeitet] |
XN04113
#3 erstellt: 02. Jan 2014, 13:31 | |
wie kommst Du dazu vom Themenersteller zu verlangen, daß er weiß welche Gerät er besitzt und dies uns auch noch mitteilt |
Seppi1976
#4 erstellt: 02. Jan 2014, 13:33 | |
Tja, jetzt kommen die Probleme. Bin noch auf der Arbeit. Ist ein alter Panasonic-DVD-Player, der TV ist vom Aldi und ein digitaler Receiver halt. Müsste die angaben heute abend zu hause nachgucken, aber warum ist das denn wichtig? Was braucht ihr denn für Info´s. Problem ist halt, das ich keine Bild bekomme, sondern nur Ton. Und es kann nicht am TV liegen, weil es per HDMI ja geht. [Beitrag von Seppi1976 am 02. Jan 2014, 13:35 bearbeitet] |
n5pdimi
#5 erstellt: 02. Jan 2014, 13:40 | |
Das musst Du wissen, ob wir hier versuchen sollen, doch wieder ein Bild zu bekommen, bzw. den Grund herauszufiltern, warum keines kommt, oder ob Du mit der Antwort von mir zufrieden bist. Das ist das Schöne an einem Forum, wir können auch heute abend/morgen weiter machen... |
Seppi1976
#6 erstellt: 02. Jan 2014, 13:44 | |
Das müssen wir dann wohl. Ich gucke mal nach was das für Geräte sind. Also reichen die Bezeichnung vom TV, Player und Receiver. braucht ihr sonst noch was? |
KarstenL
#7 erstellt: 02. Jan 2014, 13:52 | |
Hallo! mein Vorschlag: Scartkabel defekt ? evtl. mal ein anderes? Ist der TV ein LCD / Plasma? Dann steht die Auflösung evtl. noch auf HDMI und muß auf Scart runtergeregelt werden? ansonsten wie XN04113 + n5pdimi vorgeschlagen haben. an alle: frohes Neues! Gruss KarstenL |
Seppi1976
#8 erstellt: 02. Jan 2014, 13:58 | |
Hab es mit 2 verschiedene Kabel versucht. An der alten Röhre gingen die aber auch noch. Mit der auflösung müsste ich mal versuchen. ist ein LCD 32 zoll [Beitrag von Seppi1976 am 02. Jan 2014, 13:59 bearbeitet] |
n5pdimi
#9 erstellt: 02. Jan 2014, 13:59 | |
Wie genau Du das angeschlossen hast, also welches Gerät/Scartkabel von wo noch wo. Das sollte reichen. |
n5pdimi
#10 erstellt: 02. Jan 2014, 14:01 | |
Was soll denn das bitte für ne EInstellung sein? Sorry, aber erst denken, dann schreiben? |
Seppi1976
#11 erstellt: 02. Jan 2014, 14:07 | |
Ich hab einfach das kabel beim Receiver und beim TV in den Scartanschluss eingesteckt.Oder was meinst du |
n5pdimi
#12 erstellt: 02. Jan 2014, 14:08 | |
Und der DVD-Player? |
Seppi1976
#13 erstellt: 02. Jan 2014, 14:11 | |
Mit dem anderen Kabel an den anderen Scartanschluss, hab auch hin und her getauscht. Weder beim Receiver noch beim Player ein Bild, nur Ton. Also ich bekomme bei beiden kein Bild nur den Ton. Ich glaube das kam nicht ganz rüber wenn ich mir grade meinen Titel vom Thread ansehe. [Beitrag von Seppi1976 am 02. Jan 2014, 14:12 bearbeitet] |
KarstenL
#14 erstellt: 02. Jan 2014, 14:24 | |
@ n5pdimi evtl. kann er seinen TV entweder auf Analog oder digital stellen? oder kann die jeweilige Auflösung angeben? wie zB bei einem Computermonitor. ohne Anleitung oder Gerätebezeichnung schwierig zu sagen. wollte nicht in dein Territorium eindringen. sorry Gruss KarstenL |
n5pdimi
#15 erstellt: 02. Jan 2014, 18:10 | |
Um "Territorium eindringen" geht es ja nicht. Gerne darf sich jeder beteiligen. Man sollte nur überlegen, was man schreibt, sonst versucht der TE jetzt stundenlang irgendwas umzustellen, was es gar nicht gibt. |
Seppi1976
#16 erstellt: 02. Jan 2014, 21:35 | |
So mal nach geguckt TV ist ein Medion MD 30302a, ein Triax Digital-Receiver und ein Panasonic DVD-RV 31. Ich hab jetzt gesehen, das Player und Receiver hinten noch anschlüsse für Rot-Weiß-Gelbe Cinchanschlüsse haben. Könnte ich darüber auch verscuchen die geräte zu verbinden? |
n5pdimi
#17 erstellt: 02. Jan 2014, 21:55 | |
Das ist die denkbar schlechteste Bildqllaität. Die Frage ist doch, warum geht es über Scart nicht? Ist dem Fernseher mal irgend etwas "passiert" Blitzeinschlag in der Umgebung oder ähnliches? Gibt es einen Grund anzunehmen, dass da was kaputt ist? Bist Du sicher, dass die Scart Kabel wirklich richtig fest und sicher eingesteckt waren? Mal dran gerüttelt? Scartkabel mal "umgedreht" (ganz billige Kabel funktionieren nur in eine Richtung)? Also sprich: was hast Du bis jetzt unternommen? Beide Geräte mal mit verschiedenen Kabeln an dem jeweils anderen Anschluss probiert? Hat Scart an diesem TV schon jemals funktioniert? [Beitrag von n5pdimi am 02. Jan 2014, 21:55 bearbeitet] |
KarstenL
#18 erstellt: 03. Jan 2014, 00:03 | |
@ n5pdimi habe mir nochmal durchgelesen was ich vorhin geschrieben habe. war wohl noch nicht nüchtern. tut mir leid. fettes sorry gruss KarstenL |
Seppi1976
#19 erstellt: 03. Jan 2014, 08:38 | |
Moin, kann nicht sagen ob es schonmal mit Scartkabel funktioniert hat. Der TV ist vom Schwiegervater und der hatte den Receiver per HDMI angeschlossen. Der hat sich jetzt einen größeren gekauft und hat uns den TV geschenkt. Ich besorge mir heute mal ein neues Scartkabel. Ich hab halt nur das Scartkabel vom Receiver von der alten Röhre abgemacht und direkt wieder so ins neue TV eingesteckt. Dran gerüttelt hab ich auch. Ich könnte noch versuchen die kabel mal zu umzudrehen. Aber eigenltich drüfte es ja nicht am Kabel liegen, da es ja vorher bei der Röhre funktioniert hat und auch noch immer funktioniert, hab es gestern nochmal getestet. Gibt es denn unterschiedliche Scartkabel oder sind alle 21-polig. Und mit sowas wäre das Bild schlecht? Kabel |
Apalone
#20 erstellt: 03. Jan 2014, 08:45 | |
Hä? Wenn vorher eine Bildzulieferung via HDMI realisiert wurde und jetzt Scart, sollte man auch am TV den richtigen Eingang wählen. Da reicht es nicht, einfach nur das Kabel einzustecken. Oder habe ich etwas missverstanden beim Anschlusswechsel? |
n5pdimi
#21 erstellt: 03. Jan 2014, 10:09 | |
Naja, wenn er Ton hat, dann sollte er schon den richtigen EIngang getroffen haben, hoffe ich... |
Seppi1976
#22 erstellt: 03. Jan 2014, 10:30 | |
Ton ist da, beim receiver und beim DVD-Player auch, nur bild bleibt schwarz. |
KarstenL
#23 erstellt: 03. Jan 2014, 13:46 | |
Moin! ich klink mich doch nochmal ein... in der Anleitung des TV steht unter Problembehandlung: Es erscheint kein Bild. Es erscheint kein Bild von AV. • Überprüfen Sie, ob Kontrast und Helligkeit korrekt eingestellt sind. • Überprüfen Sie, ob alle externen Geräte korrekt angeschlossen sind. • Überprüfen Sie, ob die richtige AV-Quelle angewählt ist. • Eine Eingangsquelle, die Sie mit AV anwählen möchten, muss im Menü QUELLE markiert sein. Anleitung unter: http://download2.med...gen/bda30302s_de.pdf Gruss KarstenL |
Highente
#24 erstellt: 03. Jan 2014, 14:38 | |
Ich denke ehre es wird an der Auflösung liegen. Hier kann man sicherlich im Menü des TV verschiedene Auflösungen für die AV Eingänge einstellen. Da würde ich mal probieren. [Beitrag von Highente am 03. Jan 2014, 14:40 bearbeitet] |
n5pdimi
#25 erstellt: 03. Jan 2014, 14:53 | |
Auflösung am TV einstellen? Für den Scart Eingang? |
Seppi1976
#26 erstellt: 03. Jan 2014, 15:28 | |
Hab mir mal ein neues Scartkabel noch besorgt. Werde heute abend noch mal alles testen |
n5pdimi
#27 erstellt: 03. Jan 2014, 15:37 | |
Achte darauf, dass Du auch wirklich die richtige Quelle wählst, und das was KArstenL geschrieben hat. |
KarstenL
#28 erstellt: 03. Jan 2014, 16:00 | |
Moin! ich nochmal. In der Anleitung vom TV steht auf Seite 32: Menü QUELLE In diesem Menü können Sie eine andere Eingangsquelle wählen. Darüber hinaus können Sie eine Quelle markieren, um sie direkt mit der Taste AV anwählen zu können. Quellen die deaktiviert sind können über die AV Taste nicht angewählt werden. Menüpunkt Anschluss TV Antennenbetrieb (Fernsehprogramm) EXT-1 linke SCART-Buchse (analoger Anschluss) EXT-2 rechte SCART-Buchse (analoger Anschluss) EXT-2 S rechte SCART-Buchse mit Übertragung von S-Video-Bildsignalen (analoger Anschluss) BAV Video-Audio-Eingang gelb/rot/weiß (analoger Anschluss) S-VIDEO S-Video-Eingang (analoger Anschluss) HDMI 1 rechter HDMI-Eingang (digitaler Anschluss) HDMI 2 linker HDMI-Eingang (digitaler Anschluss) YPbPr Komponenteneingänge (digitaler Anschluss) PC PC-Eingang (analoger Anschluss) Wählen Sie die gewünschte Quelle mit an. Um zu dieser Quelle umzuschalten, drücken Sie die Richtungstaste . Um eine Quelle zu markieren, drücken Sie OK. Bei geschlossenem Menü können Sie mit der Taste AV alle Quellen direkt anwählen, die in diesem Menü markiert sind. Je nach gewählter externer Quelle steht das Menü PROGRAMMIERUNG nicht zur Verfügung oder es hat weniger Einträge. gemacht ??? Gruss KarstenL (evtl. doch mal die Anleitung lesen?) |
Seppi1976
#29 erstellt: 03. Jan 2014, 16:01 | |
Alles klar. Hab mir die Anleitung direkt mal ausgedruckt. vielen Dank schonmal für eure Mühe. |
KarstenL
#30 erstellt: 03. Jan 2014, 16:05 | |
auch hier nur ein kleiner gut gemeinter Tipp: PDF Dateien lassen sich speichern (spart Papier). Man kann sie am Bildschirm gut betrachten und mit Klick auf die rechte Maustaste kannst Du den Punkt "suchen" anwählen und so das Dokument nach bestimmten Dingen durchsuchen lassen. So zB Scart... Gruss KarstenL |
Seppi1976
#31 erstellt: 05. Jan 2014, 11:49 | |
Moin zusammen. Es hat geklappt. Fragt mich aber nicht wie. Alte Kabel sind wieder dran. Hab sie mal gedreht. Danke für eure HIlfe |
DVD Player kein Bild/Ton controler am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 5 Beiträge |
DVD und Video Anschluß an TV. Kein Ton! el-smarto am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 4 Beiträge |
Kein Ton, wenn DVD-Recorder aus ist OliK am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 4 Beiträge |
DVD-Player geht, aber Fernseher hat kein Bild! frisco501 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 21 Beiträge |
kein Bild, kein Ton :( *Allgäuer* am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 13 Beiträge |
Gutes Scartkabel oder HDMI DVD Player kaufen? RedRider316 am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 7 Beiträge |
Scartkabel DVD-->TV Fuchs#14 am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 2 Beiträge |
Samsung TV / HDMI kein Ton ingoknito am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 4 Beiträge |
kein Ton bei DVD zu Plasma-TV? playmen69 am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 4 Beiträge |
Schlechtes Bild über Scartkabel am Plasma TV. Bastler72 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 4 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarius344
- Gesamtzahl an Themen1.557.412
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.089
