HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Aufnehmen auf Festplattenrecorder von 47LA6608 übe... | |
Aufnehmen auf Festplattenrecorder von 47LA6608 über Scart?+A -A |
Carmela999
#1 erstellt: 28. Jan 2014, 13:49 | |
Hallo zusammen, ich habe mir vor ein paar Tagen einen neuen Fernseher gekauft und habe auch versucht, alles so anzuschließen, wie es sein soll, aber irgendwie komme ich nicht klar. Leider bin ich technisch nicht besonders begabt, bisher war ich aber immer in der Lage, selbst eine Lösung zu finden. Im Forum habe ich keine (mir verständliche) Lösung für mein Problem gefunden und auch die Bedienungsanleitungen geben nicht das her, was ich erwarten würden. Also, folgendes Problem: Der neue Fernseher ist ein 47LA6608 von LG. Ich habe Kabel von Unitymedia. Eine Festplatte habe ich am Fernseher angeschlossen und die Aufnahme darauf klappt. LAN ist ebenfalls angeschlossen, auch das kein Problem. Jetzt möchte ich evtl. gerne doch mal noch eine meiner DVDs schauen und wollte deswegen meinen etwas älteren Panasonic-DVD-Festplattenrecorder anschließen (sorry, bin gerade nicht Zuhause, genaues Modell müsste ich nachliefern, auf jeden Fall hat er einen HDMI-Ausgang). Über HDMI habe ich ihn dann angeschlossen und kann auch DVDs schauen. Jetzt hatte ich die Idee, auch mal wieder auf die integrierte Festplatte aufzunehmen, um für den Hausgebrauch evtl. auch mal eine DVD brennen zu können. Dafür habe ich ihn über Scart mit dem Fernseher verbunden. Am Fernseher ist eine Scart-Buchse, wo dransteht "Scart IN/OUT". Leider kommt aber irgendwie kein Signal am DVD-Festplattenrecorder an, er findet keinen einzigen Sender. Das Problem verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Letztendlich ist meine Idee, evtl. das Problem, dass man nur den Sender schauen kann, den man gerade aufnimmt, damit zu umgehen. Unitymedia liefert ja auch noch analoge Kanäle mit. Vielleicht könnte man am Fernseher digital schauen, am DVD-Recorder auf einem analogen Sender aufnehmen? Ist zwar nicht so eine tolle Qualität, aber zur Not wäre mir das egal. Ich finde es nämlich eigentlich wirklich unglaublich, dass die modernen Fernseher so wahnsinnig toll sind, aber man so ein "einfaches" Problem, wie gleichzeit aufnehmen und was anderes schauen nicht löst (lösen will?). |
Slatibartfass
#2 erstellt: 28. Jan 2014, 14:10 | |
Am DVD-Recorder kannst du tatsächlich nur das Aufnehmen, was am TV gerade läuft, denn nur das signal liegt logischerweise auch am Scart-Ausgang an. Oder du nimmst analog über den internen Tuner des DVD-Recordersd auf. Dann kann auch parallel am TV etwas anderes geschaut werden. Es gibt auch TVs, mit denen man einen Sender schauen und parallel einen anderen Aufnahmen kann. Um 2 Programme empfangen zu können mus der TV über einen Twin-Tuner (2. Tuner) verfügen, der naturlich zusätzlich kostet aber durchaus in TVs angeboten wird. Das ist aber kein Standard, da Viele den 2. Tuner nicht brauchen und er daher nicht alle Geräte verteuern soll. Man muss sich den TV somit schon vorher danach aussuchen was man später nutzen will, und kann aber bei geringeren technischen Anforderungen einen TV auch günstiger bekommen. Früher war das kein Problem, da es grundsätzlich keine Fernseher gab, mit denen man überhaupt aufnehmen konnte, es sei denn, er hatte einen VHS-Recorder eingebaut. Heute hat man die Auswahl, bekommt aber aus Kostengründen nicht in jedes Gerät alles eingebaut, was auch gut so ist, da es Kosten spart, wenn man bestimmte Bauteile garnicht braucht. Slati |
Carmela999
#3 erstellt: 28. Jan 2014, 15:25 | |
Danke für Deine Antwort, Slartibartfass. Das war ja genau meine Idee, über den DVD-Recorder analog was aufnehmen. Allerdings kann ich im Moment gerade noch gar nichts aufnehmen, da ich über Scart vom TV gar kein Signal in den DVD-Recorder bekomme. Die Reihenfolge meiner Schaltung ist gerade so: UM Multimedia Box -> Antennenkabel -> Fernseher mit DVB-C -> Scart -> DVD-Recorder -> HDMI-Kabel -> Fernseher Würde es vielleicht gehen, wenn ich das anders herum schalte, also: UM Multimadia Box -> Antennenkabel -> DVD-Recorder -> HDMI-Kabel -> Fernseher? Und falls ja, würde die HD-Qualität im Fernseher dann darunter leiden? Die analogen Sender müsste ich doch über den DVD-Recorder dann "lesen" können, das digitale Signal würde bis zum Fernseher durchgeschleust und dort mit DVB-C "dekodiert"? Klingt für mich nach einer Lösung, oder? |
Slatibartfass
#4 erstellt: 28. Jan 2014, 16:10 | |
Es könnte sein, dass der TV das Signal seines DVD-CTuners nicht über Scart ausgibt, oder dieses erst aktiviert werden muss. Zumindest muss in diesem Fall beim DVD-Recorder als Quelle der Scart-Anschluss angegeben werden an dem der TV angeschlossen ist, nicht z.B. eine Programmnummer. Ansonsten sollte die 2. Lösung für die unabhängige Aufnahme der analogen Sender mit dem Tuner des DVD-Recoders klappen. Das Antennensignal sollte verlustfrei zum TV-Tuner durchgeschleift werden. Dafür haben solche Geräte diese Ausgänge. Bei manchen DVD-Recordern klappt das Durchschleifen allerdings nur, wenn sie eingeschaltet sind. Da hilft nur ausprobieren. Slati |
n5pdimi
#5 erstellt: 28. Jan 2014, 16:30 | |
Um es noch mal klarer zu sagen: Das Antennenkabel muss auch an den DVD-Rekorder! Über Scart bekommst Du keine Sender rein! |
Carmela999
#6 erstellt: 28. Jan 2014, 17:14 | |
Ganz lieben Dank für Eure Antworten. Ich werde es gleich heute Abend mal so umstecken und hoffe, es klappt wie ich mir das vorstelle! |
Stalingrad
#7 erstellt: 28. Jan 2014, 17:42 | |
Du brauchst an beiden Geräten Antenne. Also am TV und DVD Rekorder. Und schreib mal das genaue Modell wenn Du zu Hause bist. Dann kann man mal gucken was der für einen Tuner hat. |
Carmela999
#8 erstellt: 28. Jan 2014, 17:57 | |
Du meinst, statt UM Multimadia Box -> Antennenkabel -> DVD-Recorder -> HDMI-Kabel -> Fernseher müsste ich UM Multimadia Box -> Antennenkabel -> DVD-Recorder -> Antennenkabel -> Fernseher ? Ich werde es probieren und auch das Modell des DVD-Recorders raussuchen. Vielleicht steht zum Tuner auch was in der Bedienungsanleitung... |
n5pdimi
#9 erstellt: 28. Jan 2014, 18:19 | |
Ist doch ganz einfach: Überall, wo Du ein programm empfangen willst, muss die Antenne dran! Also TV und Rekorder. Allerdings ist fraglich, ob Du tatsächlich analoges KabelTV aufnehmen willst. Will sagen: der DVD Rekorder taugt eigentlich nur noch als DVD Player. |
Slatibartfass
#10 erstellt: 28. Jan 2014, 19:04 | |
Eine Aufnahme der digitalen Sender über den analogen Scart-Ausgang des TV dürfte auch nicht viel besser werden. Digitale und HD-Aunahmen kann er ja mit seiner Festplatte am TV machen, die er parallel betreibt. Slati |
Carmela999
#11 erstellt: 28. Jan 2014, 21:37 | |
Jippieh, ich bin begeistert, es hat geklappt! UM Multimediabox -> Antenne -> DVD-Recorder -> HDMI + Antenne -> Fernseher Wie Ihr auch schon angemerkt habt, ist die Bildqualität echt sch..sse. n5pdimi, hast völlig recht, eigentlich taugt er nur noch zum wiedergeben meiner DVD. Er soll ja auch nur im Notfall als Aufnahmegerät verwendet werden, wenn ich ganz dringend was aufnehmen und gleichzeitig was anderes gucken will (für einen Twin-Receiver will ich nämlich nicht Unitymedia noch Geld in den Rachen schmeissen, dafür brauche ich das zu selten). Ansonsten, wie Slartibartfass schon sagt, werde ich auf der Festplatte aufnehmen. Mein Panasonic ist übrigens ein DMR-EX95V. Und außerdem bin ich "Sie" und nicht "Er" Vielen Dank Euch! |
Samsung JU7090 mit DVD Festplattenrecorder aufnehmen Falke18 am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 8 Beiträge |
TV auf Festplattenrecorder per Scart (Aufnahme) Quilch99 am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 18.11.2020 – 8 Beiträge |
Anschluss Fernseher - Festplattenrecorder - Antennenkabel mm4882 am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 6 Beiträge |
SAT-TV und Festplattenrecorder Neuer06 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 27 Beiträge |
Toshiba 37XV635D vs. Festplattenrecorder Bogo1974 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 3 Beiträge |
DVD-Festplattenrecorder & Satelitenanschluß Frozen_Parrot am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 7 Beiträge |
DVB-T und Festplattenrecorder Killabee666 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 4 Beiträge |
Festplattenrecorder an Sat-Anschluss dola am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 4 Beiträge |
Verkabelung: Sat - TV - Festplattenrecorder klaus_megs am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 2 Beiträge |
Verkabelung Fernseher-Festplattenrecorder-Receiver Luzifer12 am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 3 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.152
