HILFE! Anschlüsse SAT / Kabel
Griver
#1 erstellt: 08. Mrz 2014, 22:53
Hallo liebe Leute,
ich habe folgendes Problem..
(vorab: das technische Verständnis für Kabel/Sat. Fernsehen habe ich leider nicht, versuche mein Problem jedoch ausführlich zu beschreiben).
derzeit ziehe ich um in meine neue Wohnung.. in meiner alten Wohnung habe ich bisher immer meinen Samsung TV mit einem SAT Humax HD+ Receiver genutzt um meine HD Kanäle zu empfangen. Das ganze geschah so, dass ich eine HD+ Karte in den Receiver Slot eingesteckt habe und tada, hatte ich meine Kanäle wie Pro7, Sat1 etc. in HD.
Jetzt in der neuen Wohnung habe ich diesen SAT Stecker nicht mehr an der Buchse sondern lediglich 2 oder 3 (kann mich grade nicht genau erinnern) Kabelanschluss Stecker. Ich würde jetzt jedoch gerne auch in meiner neuen Wohnung meine Kanäle auf HD sehen.
Wie stelle ich dies an? Ich hab jetzt lange herumgegoogelt aber werde nicht wirklich schlau aus dem was ich gefunden habe..
Möglichkeit 1: Ich kaufe mir einen solchen Adapter und Stecke ihn hinten an meinen Receiver dran und führe dann ein Kabel in die neue Kabelbuchse ( http://www.amazon.de...ackung/dp/B007M6NELW )
Frage: Klappt das? Hab ich dann noch meine Kanäle in HD?
Möglichkeit 2: Mein Samsung TV hat einen sogenannten CI (Common Interface) Slot. (KEINEN CI+ Slot)
Ich könnte mir eine HD+ Slot Karte kaufen und diese da hinein stecken, dazu müsste ich aber Wissen, ob aus meiner Kabelbuchse ein HD Fähiges Signal kommt.. weiß aber nicht wie ich dies nachprüfen könnte..
( http://www.hd-plus.d...ge-ich-hd-plus/kabel )
Möglichkeit 3: Ich besorge mir ein Unitymedia Abo mit HD Kabelreceiver
Zur Info: Ich wohne in NRW
Möglichkeit 1 wäre mir am liebsten da diese am billigsten ist. Was sagt ihr?
Vielen Dank im voraus für hoffentlich viele hilfreiche Antworten
[Beitrag von Griver am 08. Mrz 2014, 22:59 bearbeitet]
dialektik
#2 erstellt: 08. Mrz 2014, 23:10
Du solltest Dich erstmal informieren, was da nun für Signale an der Dose liegen!
Zu 1 = nein, ein Sat-Receiver geht auch nur an einer Sat-Einspeisung - siehe auch Vorbemerkung
Zu 2 = nein bzw. nur, wenn es eine Wohnanlage mit Wandlung Sat auf DVB-C wäre und die Werbesender in HD eingespeist würden - siehe auch Vorbemerkung
Zu 3 = nur wenn Unitymedia tatsächlich an der Dose anliegt - siehe auch Vorbemerkung
Vermieter, Hausverwaltung, Nachbarn
Und an einem TV könnte man auch mal die diversen Suchläufe durchführen......
Kakuta
#3 erstellt: 09. Mrz 2014, 07:43
Dann hat der TV in der Regel keinen DVB-C, sondern nur einen "Analogen" und eventuell einen DVB-T (Terrestrisch) Tuner. Was ist das denn überhaupt für ein geheimnisvolles Gerät????
Du meinst ein CI+ Modul für HD+...dafür ist, ebenso wie für das HD-Modul von UM, eine CI+ Schnittstelle Voraussetzung.
Da gibt es neben Unity Media sehr viele Kabelanbieter.
Kakuta
Apalone
#4 erstellt: 09. Mrz 2014, 11:05
Kakuta
Was? Viele? Mal bitte nennen!
Ggf. regionale Kitschenanbieter, quasi je nach Stadt.
Und dann auch noch "sehr viele"???
Kakuta
#5 erstellt: 09. Mrz 2014, 12:06
TeleColumbus, Primacom, NetCologne Deutsche Multimedia Service Gmbh, Deutsche Telekabel, Marienfeld Multimedia KEVAG Telekom usw., ich hoffe das reicht Dir.
Kakuta
Passat
#6 erstellt: 09. Mrz 2014, 13:05
Du vergisst aber, zu erwähnen, das Kabelanbieter i.d.R. ein Regionalmonopol haben.
D.H., man kann sich i.d.R. seinen Kabelanbieter nicht frei aussuchen, da am Wohnort i.d.R. nur genau 1 Anbieter verfügbar ist.
Roman
Apalone
#7 erstellt: 09. Mrz 2014, 13:08
wie im letzten Post auch bereits erwähnt:
das ist eine völlig nutzlose Liste, da nur lokale Anbieter! Dass die idR auch noch das Lokalmonopol haben, ist eine Auswahl NIE möglich.
An meinem Wohnort MUSS ich Unitymedia nehmen, wenn ich Kabel will.
dialektik
#8 erstellt: 09. Mrz 2014, 13:20
Ändert ja aber nichts daran, dass der TE genau diesen einen (bzw. Gemeinschaftsanlage oder evtl. sogar nur DVB-T) in Erfahrung bringen muss.
Wohnort heißt übrigens nicht Stadt, sondern konkretes Haus. So kann es nämlich in der gleichen Stadt verschiedene Anbieter auf Netzebene 4 geben.
Ich wohne nämlich z.B. im Unity-Land Frankfurt/M, bin aber Kunde bei "Deutsche Kabel", welche das Unity-Signal ab HÜP verkaufen
[Beitrag von dialektik am 09. Mrz 2014, 13:22 bearbeitet]
Kakuta
#9 erstellt: 09. Mrz 2014, 15:40
Das war auch nie die Frage, aber nur weil man in NRW wohnt, muss noch lange nicht nur Unity Media zuständig sein.
Nein, bei mir in Duisburg können einige meiner aufgeführten KNB zuständig sein.
dialektik (Beitrag #8) schrieb:
Ich wohne nämlich z.B. im Unity-Land Frankfurt/M, bin aber Kunde bei "Deutsche Kabel", welche das Unity-Signal ab HÜP verkaufen ;)
Bei Dir sogar noch KMS zusätzlich.
Kakuta
Griver
#10 erstellt: 09. Mrz 2014, 21:46
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten.. ich habe bereits dem Vermieter eine E-Mail geschrieben und warte derzeit noch auf eine Rückmeldung. Ich wohne in Iserlohn. Ich habe auch nochmals meine Anschlüsse nachgeprüft.. es sind 2. Einer an dem "TV" steht und einer an dem "Radio" steht.
Nächste Frage.. muss ich mir ein HD Antennenkabel (für Kabelfernsehen) kaufen, um eventuelle HD Kanäle empfangen zu können? So wie ich eure Antworten jetzt verstanden habe, so könnte ich ja zumindest einmal mein TV Gerät (Samsung LE32A6561F) aufbauen und einen Suchlauf für Fernsehkanäle starten. ARD/ZDF müsste ich ja in HD empfangen und damit wäre ja dann auch klar, dass ich grundsätzlich einen HD Anschluss habe, oder?
dialektik
#11 erstellt: 09. Mrz 2014, 21:57
Nein es braucht kein "HD-Kabel", weil es die gar nicht gibt.....
Aber nur bei einem Kabelanschluss und falls der TV einen DVB-C HD-Tuner hätte
Jeder Kabelanschluss ist "HD"......nämlich mit den vom Anbieter eingespeisten Sendern
Nachbarn gibt es wohl keine
Griver
#12 erstellt: 09. Mrz 2014, 22:34
Naja ich bin Student und wohne in einem Studentenwohnheim.. in der Tat hab ich noch keine meiner Nachbarn kennengelernt, sind wohl alle noch in Ihren Heimatorten.
dialektik
#13 erstellt: 09. Mrz 2014, 23:18
In einem Wohnheim wäre auch analoges Kabel-TV möglich......
Wieso man nicht mit dem vorhandenen TV mal einfach mit den/m vorhanden Tuner(n) Suchläufe macht......
BTW: In den Mietunterlagen sollte eigentlich auch was stehen
Kakuta
#14 erstellt: 10. Mrz 2014, 07:14
Griver (Beitrag #10) schrieb:
...so könnte ich ja zumindest einmal mein TV Gerät (Samsung LE32A6561F) aufbauen und einen Suchlauf für Fernsehkanäle starten. ARD/ZDF müsste ich ja in HD empfangen
Da kannst Du lange suchen, dieses Gerät hat keinen DVB-C Tuner.
Wohnheime haben in der Regel eine Kopfstation - Sat-Signal in DVB-C umgesetzt, meistens aber, wie von Dialektik schon bemerkt, nur auf "Analog"
Da kommt dann noch zusätzlich als Anbieter die DOKOM21 in Frage.
Kakuta
Griver
#15 erstellt: 10. Mrz 2014, 12:27
Was bedeutet jetzt analog?
Griver
#16 erstellt: 10. Mrz 2014, 12:33
Ok hab gerade mit dem Hausmeister telefoniert.. er sagte mir jetzt folgendes.. Es ist eine SAT Anlage die aber die ganzen Signale in monologe umwandelt und es wäre unmöglich dort etwas dazwischen zu schalten, die Anlage bediene wohl ca. 250 Fernseher und wäre nicht so eine übliche wie man von zu Hause kennt. HD / Sky oder Receiver könnte ich knicken
[Beitrag von Griver am 10. Mrz 2014, 12:34 bearbeitet]
n5pdimi
#17 erstellt: 10. Mrz 2014, 12:53
Eben. Die wandelt SAT in analog Kabel, was mit jedem analogen Standarttuner empfangbar ist. Vielleicht machst Du einfach mal einen analogen Suchlauf...
Griver
#18 erstellt: 10. Mrz 2014, 13:04
Werd ich dann tun wenn ich den TV in die neue Wohnung geschafft habe.. also kann ich da auch nichts von eurer Seite aus tun? Was ist mit diesem TV per Internet gedöns? Wie funktioniert das? Ich habe ne wie ich erfahren habe eine ziemlich gute Leitung
[Beitrag von Griver am 10. Mrz 2014, 13:06 bearbeitet]
Kakuta
#19 erstellt: 10. Mrz 2014, 13:16
Mit "dem" TV überhaupt nichts, nur über zusätzliche Geräte wie zb. - Klick.
Kakuta
Griver
#20 erstellt: 10. Mrz 2014, 13:57
Gibt es nicht eine Art receiver den ich an die LAN Buchse anschließen kann und der mir dann darüber das TV programm auf den Fernseher bringt?
Apalone
#21 erstellt: 10. Mrz 2014, 14:20
Doch, sicher. Einen VDSL-Router und ein entsprechender Telekommunikationsvertrag müsste gehen - falls am Wohnort verfügbar.. Oder einen Kabelanbieter - falls Kabel an deiner Wohnung überhaupt eine Option ist.
Griver
#22 erstellt: 10. Mrz 2014, 14:45
Also ich hab keinen Router und ich hab keine Anschlussstelle für einen Router.. ich hab nur eine LAN Buchse. Wie sähe so ein VDSL Router denn aus? Was würde das kosten?
n5pdimi
#23 erstellt: 10. Mrz 2014, 14:47
Ich kann mir kaum vorstellen, dass man einen Entertain Anschluss in ein Studenten Wohnheim legen lassen kann? Du sollst studieren, nicht fernseh schauen!
n5pdimi
#24 erstellt: 10. Mrz 2014, 14:49
Ich glaube, Apalone hat nicht gelesen, dass Du in einem Studentenwohnheim wohnst! Da kommt einfach fertig geroutetes Internet aus der LAN Dose. Das wird nix werden...
Griver
#25 erstellt: 10. Mrz 2014, 15:00
Ich merke schon die ganze Sache entwickelt sich in eine ausgeglose Situation
Apalone
#26 erstellt: 10. Mrz 2014, 16:30
n5pdimi (Beitrag #24) schrieb:
.....Ich glaube, Apalone hat nicht gelesen, dass Du in einem Studentenwohnheim wohnst! Da kommt einfach fertig geroutetes Internet aus der LAN Dose...
Als ich studiert habe, habe ich halt in einer eigenen Wohnung gewohnt.
Damals gab es aber auch noch kein Internet...
dialektik
#27 erstellt: 10. Mrz 2014, 20:51
Und man konnte auch tatsächlich mit analogem TV leben, auch wenn das auf heutigen Flachteilen halt nicht der Brüller ist
Griver
#28 erstellt: 16. Mrz 2014, 22:59
So jetzt nochmal:
Ich bin jetzt eingezogen... ich empfange die TV Sender über meinen alagen TV Tuner der in meinem Samsung LE32a656 eingebaut ist.. ich habe hier auch noch etwas in meinem TV was sich DTV nennt, so wie ich jetzt nachgelesen habe, sind das digitale TV Sender.. wenn ich mir jetzt einen DVB - C Receiver kaufe und diesen zwischenschalte, kann ich dann mit einem besseren Bild rechnen? Ist das sogar dann möglich HD zu empfangen? Oder soll ich bei meinen analogen Kanälen bleiben?
[Beitrag von Griver am 16. Mrz 2014, 23:09 bearbeitet]
dialektik
#29 erstellt: 16. Mrz 2014, 23:09
Scheinbar hast Du Dich immer noch nicht informiert.....
Von einem Studenten erwartet man eigentlich dieses
Wenn das Studentenheim ausschließlich analog versorgt wird, kann man auch keinen DVB-C Receiver anschließen.
Griver
#30 erstellt: 16. Mrz 2014, 23:20
ok
Passat
#31 erstellt: 16. Mrz 2014, 23:54
Kann man schon, nur ist das dann sinnlos, da der nichts empfangen wird.
Was DTV bei dem TV heißt, sollte in der Anleitung drin stehen.
I.d.R. wird das DVB-T sein (digitales Antennenfernsehen).
Roman
Hilfe...zu wenig Anschlüsse
Richy1887 am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  2 Beiträge
HDMI Anschlüsse, Hilfe!
Leto_Atreides am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  2 Beiträge
Anschlüsse - PC/TV/SAT/Surround
frontloop33 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  2 Beiträge
Sat Kabel!
P1et am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  3 Beiträge
Anschlüsse?
MJ-MJG am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  2 Beiträge
Hilfe! Kabelsalat TV-DVD-SAT Reciver
Kabelsalat1 am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  4 Beiträge
HILFE wegen Kabel
Italia99 am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  11 Beiträge
Mädel braucht eure Hilfe für Receiver Anschlüsse
sneaky-pete am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  14 Beiträge
hdmi kabel - sat receiver
Jasha94 am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.02.2017  –  6 Beiträge
Hilfe Kabel Wirr War
QuinterX1 am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.321
