HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » harman kardon 142 +ps4+ps+receiver | |
harman kardon 142 +ps4+ps+receiver+A -A |
schmidti199
#1 erstellt: 28. Apr 2014, 14:22 | |
hallo Leute, bin neu hier im forum! Kurze vorstellung: Heiße Armin komme aus österreich und möchte mir ein heimkino einrichten! Zur info, hab eingroßes Wohnzimmer wo ein tv, beamer ps4 und der pc steht! Ich benötige einmal bezüglich verkabelung eure hilfe. hab mir eben jetzt den benq w1070 gegönnt und dazu einen harman kardon 142. Ich möchte natürlich möglichst alles zusammen schließen, beamer ps4 receiver tv und pc. wie stelle ich das an? ich hab gelesen das ich beim harman kardon per hdmi nur bild übertragen kann und kein sound! Das heißt ich müsste eigentlich alle geräte mit hdmi und optischen kabel anschließen damit das funktioniert oder? Ich habe leider keinen Plan, wäre sehr dankbar wenn mir wer helfen könnte! |
Nick_Nickel
#2 erstellt: 28. Apr 2014, 15:52 | |
In der BD steht das er auch den Ton überträgt. Aber. Was du brauchst sind erst mal 2 HDMI-Ausgänge 1x Beamer 1x TV oder willst du immer umstöpseln. |
XN04113
#3 erstellt: 28. Apr 2014, 17:52 | |
da fragt man sich wer Dich beraten hat? AVR ohne - 2ten HMDI out - Tonverarbeitung via HDMI - HD Tonformate [Beitrag von XN04113 am 28. Apr 2014, 17:52 bearbeitet] |
schmidti199
#4 erstellt: 28. Apr 2014, 17:54 | |
nein ich will auf keinen fall umstecken! deshalb frag ich ja ich will mit dem über den receiver eben alles laufen lassen. tv samsung ues465200 harman kardon receiver jbl 5.1 system ps4 pc. das ich pc und ps über die eingänge vom receiver hdmi in einsteck ist mir klar, aber kann ich zwischen beamer und tv mit einem switch arbeiten? also receiver hdmi out->kabel->switch->kabel zu tv ->kabel zu beamer das wenn ich im tv betrieb den beamer einschalte der beamer das bild bekommt und wenn ich ihn wieder ausschalte der tv wieder? geht das? ich will nämlich auch die motorleinwand mit den beamer über 12v anstecken das wenn ich ihn einschalt die leinwand auch runterkommt. |
XN04113
#5 erstellt: 28. Apr 2014, 17:57 | |
ich würde eine 4x2 HDMI Matrix mit SPDIF Auskopplung kaufen alle Geräte (PC und PS4, ...) mit HDMI dort anschliessen dann mit HDMI zum Beamer und TV und mit SPDIF zum AVR |
schmidti199
#6 erstellt: 28. Apr 2014, 18:05 | |
Was meinst mit tonverarbeitung via hdmi? |
XN04113
#7 erstellt: 28. Apr 2014, 18:09 | |
Zitat aus dem Handbuch "If a HDMI Output is available on the DVD player, connect it to the HDMI Inputs C. Please note that these Inputs are Video only. Audio must be connected separately." Eindeutiger geht es nicht! [Beitrag von XN04113 am 28. Apr 2014, 18:10 bearbeitet] |
schmidti199
#8 erstellt: 28. Apr 2014, 18:13 | |
Gerade vorher kam der post das es geht das hdmi audio mit ubertragt! |
XN04113
#9 erstellt: 28. Apr 2014, 18:19 | |
wie konnte ich dann die Info aus dem PDF Handbuch kopieren? schau halt selber rein, Seite 10 rechts unten [Beitrag von XN04113 am 28. Apr 2014, 18:21 bearbeitet] |
schmidti199
#10 erstellt: 28. Apr 2014, 18:26 | |
Ich glaub dir ja:) Ich bin halt in dem bereich leider nicht so versiert. Also es war nicht schlimm wenn ich zusatzlich zu die hdmi ein optisches mit anschlies, aber es sind drei hdmi eingange und zwei optische |
XN04113
#11 erstellt: 28. Apr 2014, 18:40 | |
da wegen der alten HDMI Version auch kein 3D geht, lasse den AVR ganz aus der Bildkette raus |
schmidti199
#12 erstellt: 28. Apr 2014, 18:48 | |
3d brauch ich nicht. Hab ich am pc uber den pc monitor. Ich wurde halt eben wie gesagt zusammenschliesen um es dann moglicht unkompliziert zu bedienen geht Bekomm ich das mit dem hin? |
XN04113
#13 erstellt: 28. Apr 2014, 18:58 | |
warum hast Du dann einen 3D Beamer gekauft? kaufe Dir eine HDMI Matrix wie von mir vorgeschlagen |
schmidti199
#14 erstellt: 28. Apr 2014, 19:03 | |
Ich hab ihn nicht wegen dem 3d gekauft sondern wegen dem besseren bild und er passt vom abstand zur grose der leinwand und hat full hd. Hab ihn gunstig bekommen. Aber xn04113 nur damit es fur mich verstandlich ist, wenn ich hdmi auslass. Uber den avr nur den ton laufen lassen, den rest uber diese hdmi matrix? |
XN04113
#15 erstellt: 28. Apr 2014, 19:09 | |
schmidti199
#16 erstellt: 28. Apr 2014, 19:17 | |
aber dann brauch ich den avr nur für die boxen |
XN04113
#17 erstellt: 28. Apr 2014, 19:28 | |
korrekt |
schmidti199
#18 erstellt: 28. Apr 2014, 19:45 | |
isr der avr 142 vernünftig? wie gesagt schliße eine jbl 5.1 anlage an! lg |
Passat
#19 erstellt: 28. Apr 2014, 20:30 | |
Naja, der AVR 142 ist schon ziemlich veraltet. Er stammt von 2009, ist also satte 5 Jahre alt. In der Zeit hat sich schon viel getan. Heutzutage kann jeder AVR auch über HDMI den Ton abgreifen und mehr HDMI-Eingänge hat auch jeder Einsteigerreceiver. Grüße Roman |
schmidti199
#20 erstellt: 28. Apr 2014, 21:11 | |
naja für mich wirds reichen, will am anfang nicht zuviel ausgeben wenns mir gefällt werd ich aufrüsten. habe aber noch eine frage bezügl. ohm! hab gerade gelesen das nicht immer alles zusammen passt. Hab im internet das gefunden: AVR 142 Beschreibung: 5.1-Kanal-AV-Receiver -Ausgangsleistung: (Stereo/FTC) 2 x 40 Watt an 8 Ohm -Ausgangsleistung: (Mehrkanal/FTC) 5 x 35 Watt* an 8 Ohm / 70 Watt pro Kanal an 6 Ohm bei 1kHz (ein Kanal angesteuert) -Verstärker-Typ: Hochstromfähig ±25 A THD an Impedanz: 0,07% an 8 Ohm jbl dsc 500 center 4 ohmNominal impedance Geht das?????? |
n5pdimi
#21 erstellt: 28. Apr 2014, 21:17 | |
Mach Dir keine Gedanken um die Ohm! Das ist kein Problem. |
schmidti199
#22 erstellt: 03. Mai 2014, 18:50 | |
hallo, hab jetzt mal die ls probiert zu anstecken aber das jbl system hat komplett andere stecker, also keine ls kabel rot schwarz sondern kleine schwarze stecker mit zwei löcher drin und der subwoofer hat auch so ein komisches kabel sieht aus wie ein dvi(weiß das es keines ist aber sieht so aus) funktioniert das überhaupt bei meinem avr? wenn nein auf was muss ich achten? muss es ein aktiver subwoofer sein? weil der avr so einen klinken subwoofer anschluss hat oder andere wo die anschlüsse wieder so aussehen: [Beitrag von schmidti199 am 03. Mai 2014, 18:54 bearbeitet] |
XN04113
#23 erstellt: 03. Mai 2014, 19:06 | |
bei den 5 Lautsprechern einfach die Stecker abschneiden und an den AVR klemmen der Sub kannst Du mit dem AVR nicht nutzen, Du brauchst einen aktiven |
schmidti199
#24 erstellt: 03. Mai 2014, 19:10 | |
also würde sowas besser funktionieren? http://www.willhaben...558966?adId=84558966 und vorallem wenn wo schließ ich den sub an? weil da jaj nur der lila anschluss im avr ist. aber wenn der sub aktiv läuft ja alles über den als über den avr oder? [Beitrag von schmidti199 am 03. Mai 2014, 20:03 bearbeitet] |
XN04113
#25 erstellt: 03. Mai 2014, 22:19 | |
ein aktiver Sub gehört an den Sub pre out und das ist selbstverständlich ein MONO Signal von solchen Sub/Satelliten Systeme halte ich NULL |
schmidti199
#26 erstellt: 03. Mai 2014, 22:30 | |
ok, ja das ihr von den kleinen boxen nichts haltet versteh ich. dadurch in unserem wohnzimmer jetzt nicht soviel platz ist, muss ich sowas nehmen, werde dann auf ein vernünftiges 2.1 umsteigen. jetzt ist mir alles klar. danke für eure hilfe! |
XN04113
#27 erstellt: 03. Mai 2014, 22:38 | |
es gibt auch kleine Boxen (etwas kleiner als Regalboxen) die besser sind als diese Plastikbecher |
schmidti199
#28 erstellt: 03. Mai 2014, 22:39 | |
Und welche wären das zum beispiel? Also sub über cinch ist klar. Und die boxen da passt ein lautsprecherkabel zb 20m. http://www.amazon.de...id=1399150785&sr=8-1 ? [Beitrag von schmidti199 am 03. Mai 2014, 23:01 bearbeitet] |
XN04113
#29 erstellt: 03. Mai 2014, 22:41 | |
z.B. die Wharfedale Chrystal Serie |
Telefunken RS 100 an Harman / Kardon AVR 142 NFC49er am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 4 Beiträge |
Harman kardon AVR 4000 noano am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon AVR142 & PS3 gerri83 am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HS 200 A.Kreuz am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 3 Beiträge |
Harman / Kardon HK 3490 Fernsehanschluss Axel.schweiss am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 2 Beiträge |
Sony Fernseher Harman-Kardon Anlage barmbeker am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung Harman/Kardon AVR 365 Jester_Nbg am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 8 Beiträge |
DVD an harman/kardon AVR100 wo anschließen ? Sven666 am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 3 Beiträge |
Sony kdl40ex505 mit Harman-Kardon HS 200 bommelburg am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 3 Beiträge |
Philips 46PFL9705 an Harman Kardon AVR4550 virtus13 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedUsernameNotFound
- Gesamtzahl an Themen1.554.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.806
