HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » mit oder ohne Receiver? | |
mit oder ohne Receiver?+A -A |
NicoleGlipf
#1 erstellt: 30. Aug 2005, 08:15 | |
Hallo liebe Gemeinde, ich heisse Nicole und bin neu hier. Seit bald einem Jahr bin ich im Besitz eines Plasma TV (TH-42PA30). Eigentlich läuft bei meinem Gerät alles - aber neulich war ein Techniker im Haus und hat gesagt dass ich die Geräte völlig falsch angeschlossen habe. Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen, das wäre super. Ich versuche mich verständlich auszudrücken, ich habe von der Materie leider keine Ahnung. Das Antennenkabel kommt von der digitalen Satelitenanlage. Das Antennenkabel geht in den digitalreceiver Eingang. Vom Receiver aus geht ein Scart-Stecker in den TV und ein Antennenkabel (output?) geht vom Receiver in den DVD Player. Nun hat der Techniker gesagt dass es so wie ich es zusammengebastelt habe völlig schwachsinnig sei, da der TV sowieso einen digitalen TV Tuner "onboard" hätte. Wäre es nun besser den receiver weg zu lassen und das Antennenkabel direkt in den TV zu stecken? Ein weiteres Problem das ich habe ist, dass ich bislang auch nicht mit meinem DVD Player aufnehmen konnte, ich konnte nur DVDs wiedergeben. Wenn ich aufnehmen will kommt nur ein lautes rauschen und es erscheint ein graues Bild. Der Player ist von Sony und heisst RDR-HX910. Ich bin für jeden tip sehr dankbar! |
mahri
#2 erstellt: 30. Aug 2005, 09:42 | |
Hi Nicole, Ich nehme mal an,Du meinst einen DVD-Recorder ? Den Sat-Receiver kannst Du nicht einfach weg lassen.Du hast kein DVB-S Empfangsteil im Plasma. Also ist der dort schon richtig.Auch die Scartverbindung ist o.K..Du solltest nur am Receiver die Einstellung der Bildausgabe auf RGB setzen.Das Bild ist dann besser.Den Recorder dann ebenfalls mit Scart an Deinen DVB-S Receiver anklemmen.Der Receiver schleust das Videosignal mit durch. Und wenn Du dann ein Programm aufnehmen möchtest,dann nicht einen Programmplatz sondern einen AV-Platz einstellen.Denn er bekommt das Bildsignal vom Receiver über Scart.(je nachdem welche Eingangsbuchse Du hinten am Recorder gewählt hast). Ich hoffe ich habe mich ein wenig verständlich ausgedrückt. Gruß Mahri |
NicoleGlipf
#3 erstellt: 30. Aug 2005, 13:26 | |
Hallo Mahri, vielen Dank, das werde ich heute Abend direkt probieren :). |
mahri
#4 erstellt: 30. Aug 2005, 13:39 | |
Hi, Na dann mal ran. Aber erstmal geniessen wir die schönen Sonnenstrahlen noch. Gruß Mahri |
NicoleGlipf
#5 erstellt: 30. Aug 2005, 14:21 | |
Hallo Mahri, ich habe die Kabel nun so angeschlossen wie du es gesagt hast. Das Scart Kabel, das vom Receiver (VCR steht dort) aus in den Recorder geht, steckt in dort im Anschluss "Line 3 / Decoder". Wie kann ich nun noch den AV-Platz einstellen? Muss ich das am Recorder machen? Vielen Dank!! |
mahri
#6 erstellt: 30. Aug 2005, 15:18 | |
Hi Nicole, Du meinst Deinen DVD-Recorder ? Dort steckst Du es in die erste oder zweite Scartbuchse.(erste wäre besser)Dann mußt Du im Recorder vorn in der Anzeige AV 1 oder Ext.1 oder... drin stehen haben. Also mit Programm hoch oder runter schalten bis das drin steht. Dann müsstest Du auch ein Signal von Deinem DVB-S Receiver aufnehmen können. Es geht immer nur das Programm aufzunehmen,was gerade im Sat-Recv. eingestellt ist. Gruß Mahri [Beitrag von mahri am 30. Aug 2005, 15:19 bearbeitet] |
Neuer SAT-Receiver ohne Bild Damir72 am 22.07.2021 – Letzte Antwort am 22.07.2021 – 3 Beiträge |
Receiver ohne Cinch-Ausgang dom89 am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 9 Beiträge |
HDMI mit oder ohne optischem Kabel Hifi_Ferdi am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 3 Beiträge |
AV-Receiver OSD ohne Fernseher? Boris_Akunin am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 3 Beiträge |
SAT Receiver ohne Sichtkontakt steuern the.flow am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 12 Beiträge |
Ohne Kabelanschluß. und nun? manfred50 am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 6 Beiträge |
HD Receiver - ohne Scart was passiert ? Timo44 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
Hdmi 1.4 an Receiver ohne Hdmi? HalloChristian am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 3 Beiträge |
TV-Bild auf Recorder aufzeichnen ohne Receiver WNRoadwarrior am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 7 Beiträge |
anschlussfrage yuv oder rgb beim receiver ohne komponenten anschluss auswählen? patrick12 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 10 Beiträge |
2005
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGiant201
- Gesamtzahl an Themen1.558.177
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.955
