HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Fernseher macht Probleme über HDMI | |
Fernseher macht Probleme über HDMI+A -A |
JulPal
#1 erstellt: 30. Apr 2014, 10:22 | |
Hallo, erstmal hoffe ich dass ich im richtigen Unterforum bin, wenn nicht entschuldigt bitte. Vorweg der Fernseher empfängt TV mit DVB-S. Ich habe gestern meinen Panasonic TX-L32ETN53 via HDMI mit meinem PC verbunden um Filme anzuschauen. Während des Filme schauens ist mir dann aufgefallen, dass Streifen über das Bild wandern und manchmal der obere Viertel des Displays total verzehrt ist. Ich habe mich dann im Internet ein wenig über das Thema schlau gemacht und herausgefunden dass das Antennenkabel der Verursacher des Problems sein kann. Also habe ich das Antennenkabel von dem Fernseher entfernt und einen nächsten Versuch gestartet. Nun konnte ich keinerlei Streifen oder Verzehrungen feststellen. Wenn ich es richtig verstanden habe hilft ein Mantelstromfilter bei Sat leider nichts. Ich habe auch davon gelesen dass es Steckdosenleisten gibt, an die man ein Sat Kabel verbinden kann, und das beschriebene Problem dann nicht mehr auftaucht. Hilft eventuell einfach schon ein neues Antennenkabel? Vielen Dank im Voraus! Edit: Ich habe gerade nochmal genau geschaut, und das Problem tritt wohl auch auf wenn das Antennenkabel nicht angeschlossen ist. Kann es eventuell sein dass das neu gekaufte HDMI Kabel beschädigt ist? [Beitrag von JulPal am 30. Apr 2014, 10:34 bearbeitet] |
MichelRT
#2 erstellt: 30. Apr 2014, 11:13 | |
Das hört sich nach Brummschleife zwischen Fernseher und PC an. Der PC hat einen Schucostecker am Netzteil und der Fernseher vermutlich einen flachen Stecker ohne Schutzkontakt. |
JulPal
#3 erstellt: 30. Apr 2014, 11:31 | |
Vielen Dank für Deine Antwort. Der Fernseher so einen Stecker: *Klick* Hilft es eventuell den Fernseher und den PC in die selbe Steckerleiste zu verbinden? Das ist aktuell nicht der Fall. Was könnte man sonst noch gegen das Problem machen? Ich nehme an das HDMI Kabel ist in dem Fall nicht beschädigt, oder kann das auch sein? |
MichelRT
#4 erstellt: 30. Apr 2014, 12:41 | |
Eventuell hilft es schon einfach den Stecker rumzudrehen. |
JulPal
#5 erstellt: 30. Apr 2014, 13:22 | |
Ich habe den Stecker vom Fernseher rumgedreht doch leider keine Besserung. Ich werde noch im Laufe des Tages versuchen den Fernseher mit der selben Steckerleiste zu verbinden, ich hoffe das hilft was. Mal eine Frage, könnte das HDMI Kabel das Problem auch verursachen? Ich habe leider kein anderes da zum austesten, ich könnte es aber noch umtauschen. Deswegen frag ich. Gruß |
JulPal
#6 erstellt: 30. Apr 2014, 14:00 | |
So habe nun den Fernseher über ein Verlängerungskabel mit der Steckerleiste des PCs verbunden. Zufällig habe ich doch noch ein anderes HDMI Kabel gefunden und habe es direkt versucht. Doch leider immer noch keine Besserung. Ich bin langsam echt am verzweifeln was es sein kann. Immerhin kann ich Filme auf meinem 24 Zoll Acer via DVI problemlos anschauen. Gruß |
raceroad
#7 erstellt: 30. Apr 2014, 18:57 | |
Das wundert nicht. Der Fernseher ist nicht das eigentliche Problem, sondern vielmehr eine Potenzialdifferenz zwischen dem Schutzkontakt der Netzsteckdose, an welcher der PC hängt, und dem Schirm des Antennenkabels. Richtig wäre, die gesamte Installation überprüfen bzw. dafür sorgen zu lassen, dass die Empfangsanlage in den Potenzialausgleich einbezogen wird. Ein Notbehelf - Dein Beitrag wurde zwischenzeitlich in die passender Rubrik verschoben - wird in Horizontale Streifen oder Brummen, was tun ? #2 beschrieben. Durch die Verbindung zwischen dem modifizierten Schukostecker und dem Kabelschirm des Antennekabels (> Hierfür würde ich abweichend von der Beschreibung einen Edrungslbock verwenden.) kann man den Ausgleichstrom zum größten Teil am Fernseher vorbei führen. Das ist aber wie gesagt nur ein Notbehelf, der nicht an der eigentlichen Ursache ansetzt. Da Du das vielleicht an anderer Stelle lesen wirst: Ein Abkleben der Kontaktfläche für den Schutzkontakt am Netzsteckers des PCs würde höchstwahrscheinlich helfen. Das darf man aber keinesfalls machen, weil eine solche Veränderung potenziell lebensgefährlich ist!! Schon mit der im verlinkten Beitrag beschriebenen Methode bewegt man sich ein einer Grauzone. Die Sicherheitshinweise sind strikt zu beachten! |
JulPal
#8 erstellt: 30. Apr 2014, 19:41 | |
Vielen Dank für Deine Antwort raceroad, die von Dir verlinkte Methode habe ich bereits durchgelesen, jedoch traue ich mir das nicht zu und wie du bereits sagtest ist es ja auch eine Grauzone. Ich glaube aber inzwischen dass es nichts mit dem Antennenkabel zu tun hat, da das Problem ja auch auftritt wenn das Kabel gar nicht angeschlossen ist. Gruß |
raceroad
#9 erstellt: 30. Apr 2014, 19:52 | |
Ich hatte mich nur nach
gerichtet, aber Dein edit nicht beachtet. Was ist denn sonst noch am Fernseher angeschlossen bzw. gibt es Bildstörungen auch dann, wenn außer dem HDMI-Kabel zum PC nichts außer Netzstrom am Fernseher angeschossen ist? [Beitrag von raceroad am 30. Apr 2014, 19:53 bearbeitet] |
JulPal
#10 erstellt: 30. Apr 2014, 20:11 | |
Am Fernseher ist das Stromkabel, der Kopfhörer, Antennenkabel und das HDMI-Kabel angeschlossen. Während des Fernsehens per DVB-S oder per YouTube App usw. kann ich keinerlei Verzehrungen oder wandernde Streifen sehen. Ich bezweifle das der Kopfhörer das Problem verursacht. |
raceroad
#11 erstellt: 30. Apr 2014, 20:45 | |
Wenn sonst nichts angeschlossen ist, erfolgt die Netzwerkverbindung (YouTube) über WLAN, richtig? Ich hatte mich das Edit missachtend an der Erstaussage zum Einfluss des Antennekabels orientiert. Wenn man reproduzierbar Bildstörungen aber ohne sonstige Verbindung bekommt (Den Kopfhörer schließe ich auch aus, wenn es kein drahtloser mit Netzteil ist.), fehlt mir ehrlich gesagt der Ansatzpunkt. Eine Möglichkeit wäre, dass der Fernseher die Störungen verursacht. Zwar darf auch ein intaktes Gerät mit dem Stecker ohne Schutzkontakt (Bild aus Beitrag #3) über seine Anschlüsse einen kleinen Strom Richtung Erdpotenzial (= Schutzkontakt der Steckdose, mit dem ein PC mit Schukostecker verbunden ist) ableiten, aber ein zu hoher Ausgleichsstrom, der seinen Weg über das HDMI-Kabel nimmt, könnte die Signalübermittlung stören. Steht noch ein anderer Fernseher (Kannst Du einen ausleihen?) zur Verfügung, um sich anzuschauen, ob es mit dem ein einwandfreies Bild gibt? Diesen Vergleich müsste man jetzt eigentlich machen, um zwischen PC und Fernseher aus Auslöser unterscheiden zu können. |
JulPal
#12 erstellt: 30. Apr 2014, 21:04 | |
Richtig die Netzverbindung läuft über WLAN. Ich könnte morgen einen Fernseher besorgen um es zu testen. Ich melde mich dann in dem Fall morgen wieder. Vielen Dank für Deine Hilfe! PS. Ist auch kein Kopfhörer mit externem Netzteil [Beitrag von JulPal am 30. Apr 2014, 21:05 bearbeitet] |
JulPal
#13 erstellt: 02. Mai 2014, 21:47 | |
Ich glaube das Problem ist nun gelöst. Ich hatte es bis jetzt in der Systemsteuerung/Bildschirmauflösung unter Mehrere Anzeigen "Desktop auf 1 und 2 duplizieren" ausgewählt. Ich habe heute zum testen "Desktop auf diese Anzeige erweitern" ausgewählt und siehe da, keine Probleme mit dem Bild mehr. Mich macht das ganze aber trotzdem ein wenig stutzig, da die Funktion mit dem Duplizieren eigentlich funktionieren sollte, wie es ursprünglich geplant war. In dem Fall muss ich wohl damit leben können, es sei denn wir finden dafür auch noch eine Lösung. Gruß |
HDMI macht Probleme am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 8 Beiträge |
Probleme HDMI Anschluss Fernseher Lakowski am 26.09.2021 – Letzte Antwort am 26.09.2021 – 6 Beiträge |
Probleme mit HDCP über HDMI Jurij1991 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 3 Beiträge |
3D über HDMI macht Kopfweh Axl-Rose am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 12 Beiträge |
Scart Kabel macht Probleme Angel150181 am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 10 Beiträge |
HDMI-Probleme peter1502 am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 2 Beiträge |
Pc an Fehrnsehr macht probleme wambo0815 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 3 Beiträge |
Anlage mit LCD verbinden macht Probleme Dan87 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 8 Beiträge |
HDMI Probleme badabingbadabeng am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 5 Beiträge |
12m HDMI Kabel macht nur Probleme bei Blu Ray 3D DSEddie am 06.07.2019 – Letzte Antwort am 06.07.2019 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.202
