HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecher für Flachbild-TV | |
Lautsprecher für Flachbild-TV+A -A |
Nur_Nutzer
16:42
erstellt: 23. Mai 2014, |||
Schönen guten Abend, vorweg, ich bin nur Nutzer und kenne mich weder mit Kabeln, noch Steckern und Anschlussmöglichkeiten aus, daher sei mir bitte verziehen, wenn sich eine einfache Frage für mich als schwierig darstellt: Wir haben uns einen Flachbild-TV von Telefunken gegönnt und ich finde nirgends in der Bedienungsanleitung eine Aussage wo ich externe Lautsprecher anklemmen kann... HILFE....danke im Voraus.. Allen einen angenehmen Abend.. |
Uwe6719
17:02
[Beitrag von Uwe6719 am 23. Mai 2014, 17:12 bearbeitet] |
XN04113
17:07
und für Lautsprecher braucht man auch einen Verstärker... |
Fabian-R
19:31
Suche mal nach aktiv Monitoren. Auch im hifi Bereich gibt es aktive Ls. Diese sind aber oft überteuert |
Nur_Nutzer
08:16
erstellt: 24. Mai 2014, |||
Guten Morgen und danke für die Antworten, es sind alle möglichen Anschlüsse vorhanden. Ich weiß leider nicht, wie man diese einzeln bezeihnet, gehe aber mal davon aus, daß sie in den Zeiten der Standartisierung bei allen TV gleich sind!!?? Mittlerweile habe ich herausgefunden, daß ein Verstärker benötigt wird. Entweder in den Lautsprechern oder zwischen TV und Lautsprecher. 1. Hat denn ein TV keinen Verstärker der das übernehmen kann?? 2. Könnte ich einfach den Verstärker einer älteren HIFI-Anlage dazwischen setzen?? Ein schönes Wochenende und allen eine schönen Zeit... |
dialektik
10:00
1. Nein 2. wie immer gilt: - Kopfhörerausgang - wenn am TV vorhanden - Scartadapter - wenn Scart vorhanden und TV Ton seiner Tuner daran ausgibt - Digtal/Analogwandler am SPDIF des TV, wenn am TV vorhanden Ob der "Telefunken" diese Anschlüsse hat, wissen wir nicht |
Apalone
10:33
dann könnte man ja mal die Bezeichnung aus der BDA ablesen... ![]() standardisiert ist schon lange nichts mehr! |
Nur_Nutzer
17:08
Guten Abend, nachfolgende Bezeichnungen stehen in der Bedienungsanleitung als offene Steckerplätze: - Scart Connection back - VGA Connection back - PC/YPbPr Audio Connection side - HDMI Connection back - SPDIFF Coaxial out Connection back - Side AV (Audio/Video) Connection (side) - Headphone Connection side - YPbPr Anschluss Seite - USB Connection side - CI Connection side Der Kopfhörerausgang ist ja anscheinend vorhanden. Aber wenn ich es richtig verstehe, brauche ich ja noch den besagten Verstärker??? Man, das ist eine schwere Geburt... |
XN04113
17:10
oder Aktiv-Boxen, also mit eingebauten Verstärker da wäre dann eventuell auch eine Soundbar eine Option [Beitrag von XN04113 am 24. Mai 2014, 17:11 bearbeitet] |
dialektik
18:24
Bei Benutzung der Suchfunktion des Forums wäre das eine Sache von Sekunden gewesen..... Und bei Nennung der Anschlüsse der Telefunken-Kiste hätte auch bereits die 1. Antwort gepasst ![]() Nicht umsonst wurde gleich zu Beginn danach gefragt.... |
Nur_Nutzer
06:43
erstellt: 26. Mai 2014, |||
Schönen guten Morgen, nun denn, ich gehe mal davon aus, alle die mir hier ihre freundliche Hilfe gegeben haben, sind "Profis" auf dem Gebiet. ICH weiß leider immer noch nicht, was zu tun ist und werde nicht wirklich schlau aus den "Wenn/Dann - Antworten". Kann mir nicht jemand einfach schreiben: Der Steckplatz für das Kabel und RAN an den Lautsprecher??? Das ist das, was hilfreich wäre; ohne "kluge" Ratschläge zu geben. Vielen Dank für das allgemeine Verständnis.. |
ctu_agent
07:05
1. Wenn du Dir eine Soundbar / Sounddeck kaufst z.B. ![]() dannein optisches Digitalkabel vom Anschluss SPDIF des TV an die Soundbar 2. Wenn Du externe Lautsprecher kaufst, brauchst Du - externe LS - einen Verstärker a) dann entweder eine Klinken auf Cinchkabel an den Kopfhöreranchluss des Tv und von da in einen Hochpegel ( = alle außer Phono) Cincheingang des Verstärkers b) oderein optisches Digitalkabel an den SPDIF des TV an den optischen Eingang des Verstärkretrs. Setzt voraus das der Verstärker einen integrierten D/A Wandler hat - ist nicht Standard! c) oderein optisches Digitalkabel an den SPDIF des TV, von da in einen externen D/A Wandler z.B. ![]() und von da mit einem Cinchkabel an den Cincheingang des Verstärkers. Hoffe, das hilft. |
Fabian-R
07:40
Oder aktive LS mit digital Eingang! Teufel, dynaudio, etc. Oder eben Studio- Monitore! |
KuNiRider
11:35
Du weigerst dich beharrlich den Typ deines TV zu nennen, du gibst keinen Preisrahmen vor, keine Größenvorstellung für die Boxen (Stand- / Regal- / In-Wall- Lautsprecher) ... ![]() -> Wie soll dann Jemand genau sagen können, was du nehmen sollst? ![]() Beispiel für etwas das geht: Yamaha HS 7 (auch in 'White) ![]() und ein Kabel 3,5mm Klinkenstecker stereo auf 2x Klinkenstecker 6,3mm mono Bsp: ![]() [Beitrag von KuNiRider am 26. Mai 2014, 11:45 bearbeitet] |
Nur_Nutzer
07:21
erstellt: 28. Mai 2014, |||
Guten Morgen zusammen, noch einmal vielen Dank für die zahlreichen Informationen und ganz besonderen Dank an "ctu agent". Ich versuche es einfach mal mit der Variante (externe Lautsprecher OHNE Verstärker) anzuschließen. Übrigens weigere ich mich nicht, eine Typenbezeichnung anzugeben. In der Bedienungsanleitung steht keine, aber auf dem Paket: D50F272B3C Es handelt sich um Lautsprecher die man einfach irgendwo hinstellen kann. Was die Frage nach dem Preis angeht - KEINE Ahnung -!! Ich weiß nicht, was wie teuer werden könnte..sorry... ist leider so. Herzlichen Dank und Grüße an ALLE... |
n5pdimi
07:48
Aha, sehr Aufschlussreich die Bezeichnung! Dir ist klar, dass es mehrere Hersteller gibt, die TV Geräte bauen (2 kenne ich selbst, habe aber gerüchteweise gehört, es gäbe noch viel mehr)? Nochmal aha! Du weißt also nicht, wieviel Geld Du zur Verfügung hast bzw. bereit bist auszugeben? "Lautsprecher die man einfach irgendwo hinstellen kann" ist auch ganz vorne. Sorry, aber mit meinem Auto kann man auch überall hinfahren. Auf deutsch: jetzt wissen wir auch nicht mehr und Du hast offensichtlich immer noch nicht verstanden, dass man "normale" Lautsprecher nicht direkt an einen TV anschließen kann!!! |
Uwe6719
09:00
@Nur_Nutzer Handelt es sich um diesen Fernseher hier? ![]() |
Apalone
09:24
KuNiRider
09:44
Du kannst von einem einfachen ![]() ![]() ![]() Aktiv-Lautsprecher müsse es halt sein, wenn du keinen Verstärker extra stellen willst, obwohl zu einen 50"TV eine Surround-Anlage schon Spaß macht.
empfinde ich ehrlichgesagt als Frechheit! ![]() Denn auch wenn man keinen Plan von der Technik hat, weis man doch wieviel Geld man ausgeben will und wo die Lautsprecher hin sollen (Standbox auf dem Boden / Regalbox / Wandbox / In-Wand-Box) ![]() |
dialektik
21:23
Na ja, die hat schon sehr früh begonnen ![]() Nämlich mit der Weigerung auf Fragen zu antworten oder Antworten mal zu versuchen, zu verstehen..... |
Verkabelung(Flachbild/Box/DVD-Player) frefri am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 2 Beiträge |
Flachbild-TV mit digitalem Audioausgang? Zonky am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 4 Beiträge |
Externe Soundanlage an Telefunken TV | Onboard-Sound von TV ausschalten BassRocker2401 am 20.10.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2019 – 15 Beiträge |
Surround Nutzer hat eine vermeintlich einfache Frage fatty01 am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 7 Beiträge |
Wo schließe ich am TV meine Zusatzlautsprecher an? Tuttebel74 am 29.09.2017 – Letzte Antwort am 30.09.2017 – 11 Beiträge |
Kopfhörer und TV-/externe Lautsprecher gleichzeitig Grubenolm am 20.07.2018 – Letzte Antwort am 20.07.2018 – 5 Beiträge |
Brummen/externe Lautsprecher? T4MC am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 7 Beiträge |
UE40C6200 - Externe Lautsprecher anschließen Kero! am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 4 Beiträge |
TV Audioausgänge für ex. Lautsprecher ? Peter6147 am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 4 Beiträge |
Ton gleichzeitig über TV Lautsprecher und zusätzlichen Lautsprecher fuhumb am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjulianb1004
- Gesamtzahl an Themen1.558.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.931
